146 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
> Коды запчастей
samoxa7
post Jul 7 2012, 10:42 PM
Сообщение #761
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
1111480105.gif Седня обнаружил мокрый задний аммо... 1111480105.gif Все лопатить лениво-скажите партнамбер от TLC? dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
DimTs
post Jul 7 2012, 11:29 PM
Сообщение #762
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Я комплект от Монро D8433 взял (адвенчур которые). Задние от 80ки.
Артём74
post Jul 8 2012, 09:50 AM
Сообщение #763
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Kayaba MonoMax 565027
Kayaba 345010
Boge 30-F75-A
Monroe D 6434
help sad.gif нужен пластмассовый фиксатор наружней дверной ручки.ручка сломалась,заказал новую,а с тягами её соеденить не чем,и с нерабочей ручкой надоело мучатся, может б/у у кого валяется
alstas71
post Jul 8 2012, 05:00 PM
Сообщение #764
Пользователь №: 8,332
место дислокации: Зеленоград
Подскажите, кто знает коды сальников передней ступицы, для вакуумной муфты. Их там три? Купил один 0к08а33065, поставил, все равно где-то подсасывает.
2005, Гранд, Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП
KOTR1
post Jul 8 2012, 05:55 PM
Сообщение #765
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Сальник полуоси -внутренний OK011-26-154A - 2шт. (правый-левый?)
Сальник полуоси -наружний OK011-26-157 - 2шт. (правый-левый?)
Сальник правого внутреннего ШРУСа - 0K01127238A
Сальник фланца заднего кардана - 0K01217935
Сальника хвостовика переднего моста - 0K01127165
раскрутка сайта киев
alstas71
post Jul 8 2012, 06:20 PM
Сообщение #766
ПростоЖ
post Jul 9 2012, 09:26 PM
Сообщение #767
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Кто сильно "копал" автомат помогите определится с кодами
25 0K015192G1 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена
25 0K015192G2 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена
25 0K015192G3 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена
25 0K015192G4 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена
25 0K015192G5 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена
ни в одном каталоге не нашел различий, посмотреть можно здесь деталь под №25 - ведущая шестерня маслонасоса, угораздило же раздавить ее rvu-i-mech.gif , теперь не знаю чего мне надо заказывать sad.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
SATURN_82
post Jul 10 2012, 12:33 PM
Сообщение #768
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
решил тут менять ремень ГРМ, а знакомый мастер посоветовал заодно поменять помпу и сальники распредвала и коленвала.
если правильно нашел коды:
помпа: Nipparts J1 510 304
ролики: GT20010 и GT20030
а коды сальников не подскажете?
и еще есть ли у нас ремень на балансировочном валу? и есть ли сальник масляного насоса?
Калининград Бензин Механика 2004 г.
post Jul 10 2012, 12:56 PM
Сообщение #769
Цитата(SATURN_82 @ Jul 10 2012, 10:33 AM) *
решил тут менять ремень ГРМ, а знакомый мастер посоветовал заодно поменять помпу и поменять сальники распредвала и коленвала.
Да уж! Любят они советы давать, особенно если на них еще можно и заработать! Но очень не любят нести ответственность за свои советы!
Не беспокоит помпа - не трогай!
Не текут сальники - не трогай! Минимум 50% на то, что новые (неизвестно какого качества) сальники вскорости потекут!
Поменять ремень в нашей машине совсем не сложно и это не должно быть дорого! Если дорого - это развод! Для человека который это делал хотя бы один-два раза, это два часа аккуратной работы с перекурами.
Придет время - поменяешь помпу или сальники. "Экономия" которую тебе предлагают сейчас не оправдается с учетом дополнительных новых запчастей и работы по их замене.
Правильнее поставить вопрос "Есть ли у нас балансировочный вал?". Ответ - нет!
У масляного насоса нет сальника! В корпусе этого насоса стоит сальник коленвала.
Догадываюсь, что все эти вопросы из "базара" "знакомого мастера". Но какой "солидный" базар! Балансировочные валы, сальник масляного насоса...
Очевидно, что мастер знаком с тобой, но не с твоей машиной!
SATURN_82
post Jul 10 2012, 01:04 PM
Сообщение #770
X X X
спасибо за разъяснительный ответ, но мастер проверенный и просто так разводить не будет. Просто хочется один раз сделать и больше туда не лазить, тем более, что сальники стоят копейки (не текут, так и менять он их пока не будет). А сколько вообще ресурс помпы в среднем?
Артем1976
post Jul 10 2012, 02:27 PM
Сообщение #771
Из: Калининград
Пользователь №: 9,078
место дислокации: Калининград
Считается, что два ресурса ремня ГРМ, то есть 180 000 км. А по факту скорее и того больше. На форуме, думаю, мало кто может похвастать, что менял помпу именно из-за ее отказа, а не для профилактики.
SATURN_82
post Jul 10 2012, 02:54 PM
Сообщение #772
X X X
короче ясно, помпу сейчас нет смысла менять
тогда подскажите все же коды сальников распредвала и код сальника коленвала
post Jul 10 2012, 04:03 PM
Сообщение #773
Сальник коленвала передний-21421-3X000,сальник распредвала-(0K01310602)ИЛИ 21421-3Х000-все три сальника одинаковы.Я когда менял ремень ГРМ-сразу поменял прокладку помпы и сальники распредвалов(текли)-заодно всё прочистил и протёр.Есть возможность меняй сам-на сэкономленные деньги купишь полезное что-нибудь biggrin.gif -как и сказал Виктор,ничего сложного. B020.gif
mexas
post Jul 10 2012, 04:05 PM
Сообщение #774
Пользователь №: 6,734
0K01310602 -сальник распредвала-2шт.
0K01111312-Сальник коленвала (задний) 90х110х9- 1шт.
0K01310602 -Сальник коленвала (передний) 34х48х7 =сальник масляного насоса.
Ремня балансировочного нет. Остальное все правильно.
SATURN_82
post Jul 10 2012, 04:08 PM
Сообщение #775
X X X
а прокладка помпы только вместе с помпой идет или ее отдельно можно заказать?
post Jul 10 2012, 04:12 PM
Сообщение #776
Отдельно
SATURN_82
post Jul 10 2012, 04:14 PM
Сообщение #777
X X X
Цитата(709 @ Jul 10 2012, 04:12 PM) *
Отдельно
post Jul 10 2012, 04:15 PM
Сообщение #778
Цитата(SATURN_82 @ Jul 10 2012, 04:14 PM) *
mexas
post Jul 10 2012, 04:16 PM
Сообщение #779
По моему VINу на америкоса-0K015192G1
SATURN_82
post Jul 10 2012, 04:27 PM
Сообщение #780
X X X
т.е. сальников с кодом 0K01310602 в итоге надо 3 штуки заказывать?
Текстовая версия Сейчас: 27th July 2026 - 06:16 AM
