samoxa7 |
#761
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
DimTs |
#762
Я комплект от Монро D8433 взял (адвенчур которые). Задние от 80ки.
Артём74 |
#763
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
![]() ![]() ![]() так ведь в факе есть ![]() Kayaba MonoMax 565027 Kayaba 345010 Boge 30-F75-A Monroe D 6434 я брал boge ![]() help ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
alstas71 |
#764
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 1-September 10 Пользователь №: 8,332 место дислокации: Зеленоград ![]() |
Подскажите, кто знает коды сальников передней ступицы, для вакуумной муфты. Их там три? Купил один 0к08а33065, поставил, все равно где-то подсасывает.
-------------------- 2005, Гранд, Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП
KOTR1 |
#765
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск ![]() |
Подскажите, кто знает коды сальников передней ступицы, для вакуумной муфты. Их там три? Купил один 0к08а33065, поставил, все равно где-то подсасывает. Сальник полуоси -внутренний OK011-26-154A - 2шт. (правый-левый?) Сальник полуоси -наружний OK011-26-157 - 2шт. (правый-левый?) Сальник правого внутреннего ШРУСа - 0K01127238A Сальник фланца заднего кардана - 0K01217935 Сальника хвостовика переднего моста - 0K01127165 -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
alstas71 |
#766
Сальник полуоси -внутренний OK011-26-154A - 2шт. (правый-левый?) Сальник полуоси -наружний OK011-26-157 - 2шт. (правый-левый?) Сальник правого внутреннего ШРУСа - 0K01127238A Сальник фланца заднего кардана - 0K01217935 Сальника хвостовика переднего моста - 0K01127165 я думаю это не то, нужны коды сальников передней ступицы ![]() -------------------- 2005, Гранд, Калининград, 2.0 бензин инжектор, 16 клапанов, 128 л.с., МКПП
ПростоЖ |
#767
Кто сильно "копал" автомат помогите определится с кодами
25 0K015192G1 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена 25 0K015192G2 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена 25 0K015192G3 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена 25 0K015192G4 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена 25 0K015192G5 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена ни в одном каталоге не нашел различий, посмотреть можно здесь деталь под №25 - ведущая шестерня маслонасоса, угораздило же раздавить ее ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
SATURN_82 |
#768
![]() X X X ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 305 Регистрация: 25-September 10 Пользователь №: 8,447 место дислокации: Москва СВАО ![]() |
решил тут менять ремень ГРМ, а знакомый мастер посоветовал заодно поменять помпу и сальники распредвала и коленвала.
если правильно нашел коды: помпа: Nipparts J1 510 304 ролики: GT20010 и GT20030 а коды сальников не подскажете? и еще есть ли у нас ремень на балансировочном валу? и есть ли сальник масляного насоса? -------------------- |
Виктор |
#769
решил тут менять ремень ГРМ, а знакомый мастер посоветовал заодно поменять помпу и поменять сальники распредвала и коленвала. ... а коды сальников не подскажете? Да уж! Любят они советы давать, особенно если на них еще можно и заработать! Но очень не любят нести ответственность за свои советы! Не беспокоит помпа - не трогай! Не текут сальники - не трогай! Минимум 50% на то, что новые (неизвестно какого качества) сальники вскорости потекут! Поменять ремень в нашей машине совсем не сложно и это не должно быть дорого! Если дорого - это развод! Для человека который это делал хотя бы один-два раза, это два часа аккуратной работы с перекурами. Придет время - поменяешь помпу или сальники. "Экономия" которую тебе предлагают сейчас не оправдается с учетом дополнительных новых запчастей и работы по их замене. Цитата и еще есть ли у нас ремень на балансировочном валу? и есть ли сальник масляного насоса? Правильнее поставить вопрос "Есть ли у нас балансировочный вал?". Ответ - нет! У масляного насоса нет сальника! В корпусе этого насоса стоит сальник коленвала. Догадываюсь, что все эти вопросы из "базара" "знакомого мастера". Но какой "солидный" базар! Балансировочные валы, сальник масляного насоса... Очевидно, что мастер знаком с тобой, но не с твоей машиной! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
SATURN_82 |
#770
спасибо за разъяснительный ответ, но мастер проверенный и просто так разводить не будет. Просто хочется один раз сделать и больше туда не лазить, тем более, что сальники стоят копейки (не текут, так и менять он их пока не будет). А сколько вообще ресурс помпы в среднем?
Артем1976 |
#771
А сколько вообще ресурс помпы в среднем? Считается, что два ресурса ремня ГРМ, то есть 180 000 км. А по факту скорее и того больше. На форуме, думаю, мало кто может похвастать, что менял помпу именно из-за ее отказа, а не для профилактики. -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
SATURN_82 |
#772
Считается, что два ресурса ремня ГРМ, то есть 180 000 км. А по факту скорее и того больше. На форуме, думаю, мало кто может похвастать, что менял помпу именно из-за ее отказа, а не для профилактики. короче ясно, помпу сейчас нет смысла менять тогда подскажите все же коды сальников распредвала и код сальника коленвала -------------------- |
709 |
#773
короче ясно, помпу сейчас нет смысла менять тогда подскажите все же коды сальников распредвала и код сальника коленвала Сальник коленвала передний-21421-3X000,сальник распредвала-(0K01310602)ИЛИ 21421-3Х000-все три сальника одинаковы.Я когда менял ремень ГРМ-сразу поменял прокладку помпы и сальники распредвалов(текли)-заодно всё прочистил и протёр.Есть возможность меняй сам-на сэкономленные деньги купишь полезное что-нибудь ![]() ![]() -------------------- |
mexas |
#774
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол ![]() |
решил тут менять ремень ГРМ, а знакомый мастер посоветовал заодно поменять помпу и сальники распредвала и коленвала. если правильно нашел коды: помпа: Nipparts J1 510 304 ролики: GT20010 и GT20030 а коды сальников не подскажете? и еще есть ли у нас ремень на балансировочном валу? и есть ли сальник масляного насоса? 0K01310602 -сальник распредвала-2шт. 0K01111312-Сальник коленвала (задний) 90х110х9- 1шт. 0K01310602 -Сальник коленвала (передний) 34х48х7 =сальник масляного насоса. Ремня балансировочного нет. Остальное все правильно. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
SATURN_82 |
#775
спасибо, друзья
![]() а прокладка помпы только вместе с помпой идет или ее отдельно можно заказать? -------------------- |
709 |
#776
спасибо, друзья ![]() а прокладка помпы только вместе с помпой идет или ее отдельно можно заказать? Отдельно -------------------- |
SATURN_82 |
#777
709 |
#778
mexas |
#779
Кто сильно "копал" автомат помогите определится с кодами 25 0K015192G1 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена 25 0K015192G2 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена 25 0K015192G3 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена 25 0K015192G4 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена 25 0K015192G5 Шестерня масляного насоса 01.03.1998 - 06.05.2003 1 цена ни в одном каталоге не нашел различий, посмотреть можно здесь деталь под №25 - ведущая шестерня маслонасоса, угораздило же раздавить ее ![]() ![]() По моему VINу на америкоса-0K015192G1 -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
SATURN_82 |
#780
0K01310602 -сальник распредвала-2шт. 0K01111312-Сальник коленвала (задний) 90х110х9- 1шт. 0K01310602 -Сальник коленвала (передний) 34х48х7 =сальник масляного насоса. Ремня балансировочного нет. Остальное все правильно. т.е. сальников с кодом 0K01310602 в итоге надо 3 штуки заказывать? -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 12th October 2025 - 08:22 PM |
