> непонятки с приборной панелью, непонятки с приборной панелью
gendos
post Mar 14 2009, 08:53 PM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Добрый вечер господа. Сегодня чтото случилось с машинкой а точнее с электрикой. При включении зажигания все лампочки которые должны гореть, горят плюс к ним горят обогрев заднего стекла хотя выключен, лампочки указателей поворота, лампочка дальнего света, датчики уровня топлива и температуры зашкаливают, неработает печка. После запуска двигателя все что должно гаснуть гаснет, остальное все также плюс неработает тахометр и подсветка приборной панели вот. Может у кого нибудь были подобные заморочки. 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Чудес на свете не бывает.
post Mar 15 2009, 09:15 PM
"Пропала" масса по 7-ому контакту 14-ти контактного разъема (один из 3-х, подключенных к панели).
Снять панель и проверить надежность подключения разъемов.
gendos
post Mar 15 2009, 10:14 PM
Копался везь день и панель снимал и блок управления печкой и все разъемы вокруг мозгов просмотрел. Еще узрел такую закономерность, при заведенном двигателе работает тахометр, датчик температуры пытается что то показывать, но как только включаешь фары или печку тахометр сразу тухнет и датчики начинают шкалить.
post Mar 15 2009, 10:31 PM
Однозначно проблема массы!
В основании левой стойки под салонным монтажным блоком должна быть шина масс.
Советую пережать клемму на толстом минусовом проводе, прикрученную к массе.
gendos
post Mar 15 2009, 10:35 PM
Спасибо завтра попробую
gendos
post Mar 16 2009, 05:51 PM
Шины нет sad.gif . Но выше монтажного блока есть куча проводов и несколько разъемов. В одном из них присутствует толстый корричневый провод, он и окислился. Так что теперь все работает ladosi.gif .
post Mar 16 2009, 08:32 PM
trezvo
post Apr 4 2009, 06:27 PM
Пользователь №: 6,069
Сразу извиняюсь, что в этой ветки, не могу открыть новую тему!
Проблема: короткое замыкание
Описание: Сгорает предохранитель габаритов, в итоге не работают передние и задние габариты, и что больше всего расстраивает не работает подсветка приборки и всей торпеды...
Я понимаю что это надо искать, подскажите где? Если схемы? Грешу на подсветку торпеды(точней центральная консоль), подсветка температуры(холод, тепло), то горела, то нет...Если это возможно там, то как снять центральную консоль? Большое спасибо!
post Apr 4 2009, 10:31 PM
Почему подсветка? Логично начинать искать на улице, с фонарей.
Пробовать звонить оттуда. Вариант в лоб - по одной снимать лампочки (отключать фонари) и при живом предохранителе смотреть коротыш на массу. Если коротыш пропал - место более-менее локализовано, идти по проводу и смотреть что к чему.
По поводу схем... да и панели... все от года сильно зависит.
post Apr 5 2009, 02:26 PM
Схемы смотри здесь.
trezvo
post Apr 6 2009, 01:25 AM
Спасибо, нашел, оказалось обрыв провода под задним бампером.....пришлось снимать Хотя до этого было большое желание вырвать всю проводку подсветки номера
nikiniki
post Jun 27 2012, 04:29 PM
Пользователь №: 5,933
Всем привет!
Вот и у меня появились проблемы с приборной панелью...
Отрубились все приборы - спидометр упал в 0 (одометр погас), тахометр упал, указатель температуры. Указатель топлива замер в некотором положении.
Нашел, что сгорел 10А предохранитель METER. Заменил, день катался нормально. Опять сгорел.
Полез копаться в проводке. Снял щиток под панелью приборов. Левую облицовку панели. Там куча проводов, плюс еще сигналка установлена.При заведенной (и незаведенной) машине шевелил провода, разъемы. Видимого эффекта это не дало.
Оставил все в таком разобранном виде, поездил. Еще несколько раз горел тот же самый предохранитель. Видимой закономерности не нашел.
В один из моментов взвесились стрелки спидометра и (в меньшем объеме) тахометра. Спидометр некоторое время поколебался туда-сюда, потом упал на 0 и больше не поднимался. Одометр зажигается. Остальны преборы работают до момента, пока не сгорит пред.
Езжу. Еще разок сгорел пред и один раз подглючила стрелка тахометра, но несильно.
Куда дальше лезть смотреть? Снимать панель и смотреть разъемы щитка приборов?
Датчик скорости с разъемом на раздатке (коробке) глянуть? Я до него долезу из под машины без ямы-эстакады? Или можно сверху посмотреть, сняв центральный тоннель?
Кто бы что дальше делал?
FORD Fusion. 2007.
post Jun 27 2012, 04:49 PM
Цитата(nikiniki @ Jun 27 2012, 04:29 PM) *
Всем привет!
Скорее всего жгут перетерся на вводе в салон (или ещё где нибудь, может в районе выхлопного коллектора. У кого то было, у Панцыря вроде) и коротит на массу пока именно этот провод.
nikiniki
post Jun 27 2012, 04:53 PM
Цитата(Александр 533 @ Jun 27 2012, 04:49 PM) *
Скорее всего жгут перетерся на вводе в салон и коротит на массу пока именно провод.
Гм.. Жгут какой? Который идет от датчика скорости 3 проводный (вроде)?
Или что-то еще имеешь в виду?
Где его искать, этот ввод? А то незная я так полмашины разберу smile.gif Просто хотелось бы минимизировать разборки.
Спасибо.
FORD Fusion. 2007.
post Jun 27 2012, 04:58 PM
Спасибо.
Да я то же не знаю. На работающуюю машину даже не смотрю. Как сломается - разбираешь, снимаешь все, что мешает, залезаешь, смотришь, щщупаешь, шевелиш - обычно находишь.
nikiniki
post Jun 28 2012, 01:45 PM
Починил вчера.
В итоге перетерся провод к датчику скорости на раздатке. Походу его неправильно как-то или неаккуратно переложили сервисмены, когда снимали коробку. 1111480105.gif Они же обломали лепестки на разъеме - теперь держится просто так. 1111480105.gif
Получилось, что провод, проходя над раздаткой сполз назад и задевал за коленвал ну и естественно перетерся.
Все исправил, теперь все работает. Позже придумаю как закрепить по месту.
Подлез без особых проблем, на стоянке около работы smile.gif. Чурочку под заднее левое колесо + машина лифтована - вполне свободно можно влезть под днище.
FORD Fusion. 2007.
post Jun 28 2012, 05:18 PM
Цитата(nikiniki @ Jun 28 2012, 01:45 PM) *
Починил вчера.
Вот и славненько. Вывод - всё можем сами и нехрен машину лохам отдавать в кривые руки.
Вячеслав
post Jul 10 2012, 07:23 PM
Пользователь №: 5,626
Починил вчера.
Доброго всем дня! У меня такая же беда появилась. В движении погасла панель приборов,кондей,лампы заднего хода.может еще чего -не разбирался, но самое не приятное - автомат стал работать без переключения передач,еле выехал из леса. Доехал домой с грехом пополам-пробки ,приборы не работают,в горку еле трогаюсь.В книге вычитал про предохранитель METER-вынул,точняк сгорел. Поставил новый-ура.заработало,но только до включения D в автомате(включаю,отпускаю тормоз-щелчок,стрелки упали.машин стоит,не едет) Сжег еще два преда... Куда залезть ,где искать???
[url=<span class="wmi-link">http://forum-lines.ru/]Изображение[/url]</span>
Иной
post Jul 10 2012, 10:14 PM
Пользователь №: 10,592
А до того, как отпускаешь тормоз, лампочка "Dрайв" горит? Включить режимы "2" и "L" можешь.
"rooikаt"
Кореец 2002 янкес
каждый индивидуум имеет право на собственные грабли
Вячеслав
post Jul 10 2012, 10:55 PM
Нет,только вперед и назад. лампочки на панели не горят вообще,кроме открытой двери.Передок тоже не включается.Коробка работает в аварийном режиме.похоже.
Текстовая версия Сейчас: 9th October 2026 - 03:32 AM
