32 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> греется спортяга
Alexus
post Jul 9 2012, 05:17 PM
Сообщение #461
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Цитата(Desson @ Jul 9 2012, 04:02 PM) *
Ну лично у меня перегревался изза воздушных пробок внутри системы. На холодном двигле в радиаторе до куда ож?
Также на горячем, после хорошей поездки, потрогай верхний патрубок радиатора, там сразу почувствуешь есть внутри воздух или нет (в патрубке будут пузырьки воздуха туда сюда передвигаться)
Воздушных пробок тоже не должно быть - печка шпарит только в путь. Уровень ож в радиаторе визуально не могу определить, но верхние соты сухие (всегда были - и год назад, и три). Я воду доливал до уровня почти под пробку.
Так в верхнем патрубке (как я понимаю) всегда воздух будет - его диаметр больше диаметра выходного отверстия термостата. Или я что-то не так понимаю?
post Jul 9 2012, 06:14 PM
Сообщение #462
Почти ни о чем не говорит!
Такого категорически не должно быть! Должен быть всегда(!) полный радиатор и должный уровень в расширительном бачке. И пробка радиатора должна быть исправной! И целым должен быть шланг от радиатора к расширительному бачку!
Воздуха не должно быть!
Кое-что ты не понимаешь...
Desson
post Jul 9 2012, 07:39 PM
Сообщение #463
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Вово у меня также было(что верхние соты слегка залиты были) и изза этого атнифриз кипел. Мне друг посоветовал залить атнифриз по горлышко радиатора и потом на горячем двигле мы открутили пробку, потихоньку, дождались когда под давлением выйдет ож и пар, потом долили на все еще работающем двигле и верхний патрубок сжали чтобы ож по горлышко радиатора была и крышку закрутили. Не забудь потом в расширительный бак ож налить (чтоб воздух не засосало), а то двигатель потом остынет и всосет из бака в радиатор. Радиатор должен быть всегда по горлышко залит и воздух там не должен присутствовать. Сколько я с этой системой охлаждения намучился.. тот есчо геморой..
Alexus
post Jul 9 2012, 08:16 PM
Сообщение #464
Всем большущее спасибо за советы - проэкспериментирую с дистилированной водой пока. Если все удачно будет, то антифризом заправлю.
post Jul 9 2012, 08:22 PM
Сообщение #465
Эксперименты это хорошо, но судя по симптомам - пробита прокладка ГБЦ, да и до кучи - голова "винтом" (иначе всё время бы тосол выпирало, а у тебя временами)
Alexus
post Jul 9 2012, 09:02 PM
Сообщение #466
Это тоже не исключаю, но оставлю на потом. А выпирает, в принципе, постоянно фактически - где-то через минут 30 езды без остановки. Но следов масла в ОЖ, как и ОЖ в масле не обнаружил (три раза тьфу). Спасибо за ответ.
Alexus
post Jul 10 2012, 12:01 AM
Сообщение #467
Эксперимент закончился неудачно - гонит антифриз и все тут smile.gif Судя по всему (на заглушенной машине в бачке очень долго и сильно бурлит) картерные газы в системе. Да из под щупа парит только в путь. В общем, на 99% прокладка ГБЦ и шлифовка ее. Александр 533, спасибо за лечение по фотографии smile.gif
Icc
post Jul 10 2012, 02:14 PM
Сообщение #468
Пользователь №: 6,218
У меня тоже не было следов масла в ОЖ и ОЖ в масле. Поиски утечки ОЖ привели к замене ГБЦ
Alexus
post Jul 10 2012, 02:29 PM
Сообщение #469
Уже загнал на СТО - предварительный диагноз - прокладка ГБЦ. Всем спасибо за советы.
post Jul 11 2012, 09:26 PM
Сообщение #470
Перед установкой - обязательно проверь плоскость ГБЦ (и желательно её опрессовать перед установкой). Просто так прокладку редко пробивает - обычно плоскость "уходит", не притянется хорошо - снова пробьет.
Akad
post Jul 12 2012, 02:24 AM
Сообщение #471
Пользователь №: 9,455
место дислокации: Воронеж
Ээээ.. А оприсовка нафига? Зеркало естественно надо проверить просто положив ГБЦ на идеально ровную поверхность и проверить качание. Зеркальность нарушается обычно от перегрева (точнее от резких градиентов температур связанных с тем, что в одной половине бошки вода/масло ещё почуть есть, а в другой нетуте, а потом резко картина меняется), а оприсовка - это когда был не просто перегрев, а гидроудар. Причём этим страдают фактически только 16/12 клапанные FE, и то.. должно сильно не повести. А на 8 на это дело вообще как-то обычно пополам. Слишком толстые стенки.
P.S. А что за TCI на наших машинах? Я что-то пропустил?
Кореец 1993г.в. Двиг 2.2, в правильной SOHC ГБЦ с мозгом megasquirt 3. Вообще не сток.
post Jul 12 2012, 10:19 AM
Сообщение #472
Турбодизель.
sashamas
post Jul 12 2012, 03:54 PM
Сообщение #473
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Fil@Sportyga @ Jun 22 2012, 11:15 AM) *
Как временная мера можно заклинить виску вкрутив пару саморезов. Лучше ехать с постоянно гудящей чем постоянно кипящему.
post Jul 12 2012, 08:09 PM
Сообщение #474
Зеркальность, гидроудар, страдания 16/12 - это лирика. Если ремонт проводится для себя любимого - необходимо соблюдать определённый технический регламент. Если на продажу или на отъеб...( отстаньте короче,) - то можно даже не снимать голову. Так, приподнять на 5 см, засунуть новую прокладку и затянуть потом посильней. Чурка-сервис называется.
Alexus
post Jul 12 2012, 10:28 PM
Сообщение #475
Голову сняли - варить немного будут и шлифовать по-любому, чтобы на нужный уровень выйти. Ну и все прокладки по кругу, которые затронуты были + болты.
post Jul 14 2012, 05:07 PM
Сообщение #476
Кинул бы фоты. Интересно про сварку. Где конкретно варить требуется ?
Alexus
post Jul 16 2012, 01:24 PM
Сообщение #477
Фотки не могу скинуть - человек, который машиной занимается моей, отдал ее на варку и шлифовку другому товарищу. Должны сегодня уже вернуть. Спрошу у него в каком месте пробило. Как первоисточник проблемы назвал радиатор (скорее всего) - из-за старости соты загрязнены. Соответственно, плохо мог охлаждать ОЖ. Т.е., лучше и радиатор поменять.
gurza
post Jan 9 2013, 11:46 PM
Сообщение #478
Из: Украина
Пользователь №: 4,039
место дислокации: Одесса
Всех с прошедшими празниками!
Проконсультируте плиз! Летом на трасе машинка греется. При включении печки температура падает. Сейчас зимой, машинка не нагревается до нужной температуры. Это вискомуфта или нужно менять радиатор?
post Jan 10 2013, 06:02 AM
Сообщение #479
nik*nik
post Jan 10 2013, 07:45 AM
Сообщение #480
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(709 @ Jan 10 2013, 02:02 AM) *
так то для начала надо почистить пространство между радиаторами... там наверное валенок уже свалялся... biggrin.gif
Текстовая версия Сейчас: 4th November 2026 - 02:03 PM
