| Sopatka |
May 9 2012, 11:29 AM
#41
![]() Sparteigenosse ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 15-July 11 Пользователь №: 9,731 место дислокации: Россия |
| berzotk |
Jun 23 2012, 10:51 AM
#42
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 8-June 12 Пользователь №: 10,656 место дислокации: Кемеровская обл |
Нормальный вакуум сдыхает еще до приличной лужи... Отказ вакуума позволил мне недоехать до той самой "приличной лужи" метров 20... Я ж не знал что там с неделю назад трактор утоп по крышу... А для прослушки негерметичностев хорошо воспользоваться старым холодильным компрессором - их на помойках навалом.. Граждане, у меня оказались заблокированы вакуумные муфты, т.е. при движении в 2Н, у меня крутится передний кардан, приводится в движение кардан от передних колес, хотя если подвесить передок, то колеса не крутятся и кардан соответственно. А по сему вопрос, что мне надо поменять чтобы передний кардан в 2Н не крутился? |
| Irbis76 |
Jun 23 2012, 11:10 AM
#43
Граждане, у меня оказались заблокированы вакуумные муфты, т.е. при движении в 2Н, у меня крутится передний кардан, приводится в движение кардан от передних колес, хотя если подвесить передок, то колеса не крутятся и кардан соответственно. А по сему вопрос, что мне надо поменять чтобы передний кардан в 2Н не крутился? Соответственно проверить вакуумные хабы, при заблокированых - попробовать перебрать либо сделать из них ручные хабы (на форуме есть как это сделать), проверить на целостность вакуумные трубки от клапана включения до хабов и проверить клапан, который включает вакуум на хабы (мог залипнуть в открытом состоянии и вакуум на хабы идет постоянно). -------------------- |
| m@loy |
Jun 27 2012, 03:44 PM
#44
Граждане, у меня оказались заблокированы вакуумные муфты, т.е. при движении в 2Н, у меня крутится передний кардан, приводится в движение кардан от передних колес, хотя если подвесить передок, то колеса не крутятся и кардан соответственно. А по сему вопрос, что мне надо поменять чтобы передний кардан в 2Н не крутился? Раз ты говоришь, что оказались заблокированы муфты, то я так понимаю, ты не первый хозяин и авто у тебя недавно. Тут скорее всего, у тебя неполадки с вакуумом, и предыдущий хозяин заблокировал муфты(типа, смотри передок то работает), ситуация мне знакома. Разбери муфты, там все просто, нужно перекинуть пружинку не за шестеренку, а между ними. Кардан перестанет крутиться вхолостую. Я так полгода проездил пока не разобрал. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| sashamas |
Jul 11 2012, 11:10 PM
#45
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
понятие не имею, как он так сработал, но больше просто не на что не похоже... Удар по переду на ровной дороге. Я как-то пробывал на 40 включить полный, вот эффект такой же, только сильнее в разы... Я не менял его, он у меня родной с завода, но уже отключен давно не писал ==но сегодня проблемма та же-только со скрежетом и только в левом переднем -как при срабатывании АВС на снегу=поехал = снял муфту и сразу до подшипника(заменил хоть ненужно было -как новые- я 40 откотал и сколько до меня незнаю)-продолбались зря - ставлю муфту =двигаюсь- клинит и скрежет- снимаю муфту едит- без содержимого муфты то же самое-клинит= кошмар прямь- при полном приводе все ок. короче обнаруживаем что воздух сосет постоячнно=только при включении рычага сильней. промыл со шприца спиртом =клинить перестало. клапан тоже мыл и крышечку похоже оттстойник снизу снимал- к стати она свободно снимается или защелку сломал-всеравно после промывки немного сосет-но работает все вроди бы правильно-больше не клинит- а удары действительно жуткие = Эскизы прикрепленных изображений -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| sashamas |
Jul 12 2012, 12:03 AM
#46
А по поводу эл.магн.вак. клапана, я никак не могу понять, как он сам может сработать?! Я его тоже менял(на снимке- пятёрочный), никакой разницы! [/quote] сработал еще и как-чуть не убил и до сих пор сосет- . -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Александр 533 |
Jul 12 2012, 08:16 PM
#47
А по поводу эл.магн.вак. клапана, я никак не могу понять, как он сам может сработать?! Я его тоже менял(на снимке- пятёрочный), никакой разницы! сработал еще и как-чуть не убил и до сих пор сосет- . В пятёрке клапан стоит в системе холостого хода (в карбюраторной модели) -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| sashamas |
Jul 12 2012, 10:59 PM
#48
В пятёрке клапан стоит в системе холостого хода (в карбюраторной модели) понял = спасибо -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Antony |
Sep 8 2012, 07:41 PM
#49
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 55 Регистрация: 22-July 12 Пользователь №: 10,815 место дислокации: Серпухов |
Друзья, братья по
Имееется: муфты ПП вакуумные трубки под арками заменены на новые так как были оборваны муфты снимал, смотрел, всё как новое, ничего не поломано, в смазке Суть вопроса: Появилось подозрение, что полный привод у меня отсутствует. При резком старте на песке, ручка в положении 4 H, крутятся только задние колёса. Соответственно, буксуют. При резком старте на том же песке с ручкой в положении 4L, внимание, Немного успокоившись, что полный привод хоть и частично, но у меня есть, я решил припарковаться в хорошую такую грязь, а когда решил выехать... Почему в 4 H передние колёса не участвуют в процессе? Может так и надо? Почему в 4L крутятся ТРИ колеса, а не 4? Не судите строго. Очень хочу полный привод просто. Сообщение отредактировал Antony - Sep 8 2012, 07:43 PM -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| korol |
Sep 8 2012, 08:55 PM
#50
Друзья, братья по Имееется: муфты ПП вакуумные трубки под арками заменены на новые так как были оборваны муфты снимал, смотрел, всё как новое, ничего не поломано, в смазке Суть вопроса: Появилось подозрение, что полный привод у меня отсутствует. При резком старте на песке, ручка в положении 4 H, крутятся только задние колёса. Соответственно, буксуют. При резком старте на том же песке с ручкой в положении 4L, внимание, Немного успокоившись, что полный привод хоть и частично, но у меня есть, я решил припарковаться в хорошую такую грязь, а когда решил выехать... Почему в 4 H передние колёса не участвуют в процессе? Может так и надо? Почему в 4L крутятся ТРИ колеса, а не 4? Не судите строго. Очень хочу полный привод просто. У тебя крутиться в любом случае все 4 колеса не будут, так как редуктора не самоблокирующиеся и нагрузка передается на то колесо, которое более свободно. Это про передний мост. В заднем мосту у тебя возможно стоит ЛСД редуктор, он схватывает два колеса. Но в такой редуктор нужно правильное масло, а то перейдет в разряд обычного редуктора. По поводу того что в одном положении схватил ПП в другом нет, то это чисто случайность, так с вакуумом бывает, то цепляет, то не цепляет. Замени игольчатые и сальники, тогда вернется ПП. Как то так -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Antony |
Sep 8 2012, 09:06 PM
#51
У тебя крутиться в любом случае все 4 колеса не будут, так как редуктора не самоблокирующиеся и нагрузка передается на то колесо, которое более свободно. Это про передний мост. В заднем мосту у тебя возможно стоит ЛСД редуктор, он схватывает два колеса. Но в такой редуктор нужно правильное масло, а то перейдет в разряд обычного редуктора. По поводу того что в одном положении схватил ПП в другом нет, то это чисто случайность, так с вакуумом бывает, то цепляет, то не цепляет. Замени игольчатые и сальники, тогда вернется ПП. Как то так Сасибо! Надо будет проверить насчет ЛСД. Да и сальники не смотрены уже давно... -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| Andrey832 |
Sep 8 2012, 09:18 PM
#52
Друзья, братья по Имееется: муфты ПП вакуумные трубки под арками заменены на новые так как были оборваны муфты снимал, смотрел, всё как новое, ничего не поломано, в смазке Суть вопроса: Появилось подозрение, что полный привод у меня отсутствует. При резком старте на песке, ручка в положении 4 H, крутятся только задние колёса. Соответственно, буксуют. При резком старте на том же песке с ручкой в положении 4L, внимание, Немного успокоившись, что полный привод хоть и частично, но у меня есть, я решил припарковаться в хорошую такую грязь, а когда решил выехать... Почему в 4 H передние колёса не участвуют в процессе? Может так и надо? Почему в 4L крутятся ТРИ колеса, а не 4? Не судите строго. Очень хочу полный привод просто. Ну, на песке-то резко не надо Просто на 4H срыв в скольжение быстрее происходит. По симптомам ты описал начало кончины вакуумных сальников: это когда то работает, то не работает Разобраться без вакуумметра не получится(см. пост№1)! С подключённым вакуумметром(что-бы он был в поле зрения) включаем передок и небыстро крутим руль из одного крайнего положения в другое. В какой-то момент появляется необходимый вакуум...- т.е. манжету вакуумного сальника наконец-то прижало к рабочей поверхности шруса. Дальше вакуум обычно не пропадает, т.е. передок остается подключённым, но резких движений рулём надо избегать. Далее следует замена вакуумных сальников, ну хотя-бы одного- самого изношенного, что не всегда приводит к восстановлению работоспособности вакуумного привода потому как мы ничего не знаем о состоянии рабочей поверхности шруса... Я после проведения вышеописанных исследований и замены одного вак. сальника плюнул на это дело и купил автоматы WARN 61918, коими и пользуюсь по настоящее время -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Antony |
Sep 9 2012, 04:01 PM
#53
Ну, на песке-то резко не надо Просто на 4H срыв в скольжение быстрее происходит. По симптомам ты описал начало кончины вакуумных сальников: это когда то работает, то не работает Разобраться без вакуумметра не получится(см. пост№1)! С подключённым вакуумметром(что-бы он был в поле зрения) включаем передок и небыстро крутим руль из одного крайнего положения в другое. В какой-то момент появляется необходимый вакуум...- т.е. манжету вакуумного сальника наконец-то прижало к рабочей поверхности шруса. Дальше вакуум обычно не пропадает, т.е. передок остается подключённым, но резких движений рулём надо избегать. Далее следует замена вакуумных сальников, ну хотя-бы одного- самого изношенного, что не всегда приводит к восстановлению работоспособности вакуумного привода потому как мы ничего не знаем о состоянии рабочей поверхности шруса... Я после проведения вышеописанных исследований и замены одного вак. сальника плюнул на это дело и купил автоматы WARN 61918, коими и пользуюсь по настоящее время Благодарствую за ответ 300 баксов на Амазон ((( -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| m@loy |
Sep 9 2012, 09:05 PM
#54
Благодарствую за ответ 300 баксов на Амазон ((( Бывают усиленные автоматы, они вроде понадежней. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
| Andrey832 |
Sep 9 2012, 09:12 PM
#55
Благодарствую за ответ 300 баксов на Амазон ((( 1). 61918- усиленные автоматы(по-моему на них "зубцы" ещё никто не ломал 2). несложно.(всё в комплекте, инструкция в картинках) 3). Да..., инфляция -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Antony |
Sep 29 2012, 08:10 PM
#56
Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться, что за фигня у меня со ступичными гайками. Левая стопорится двумя винтами, а к правой что-то приварено и всего один винт. Мне эта конструкция не нравится. Как должно быть? Если буду брять ручные хабы, нужно ли будет покупать комплект с гайками, чтобы их поменять? Или эти оставить?
Очень надо! Спасибо! Левая: ![]() Правая: ![]() -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| korol |
Sep 29 2012, 08:13 PM
#57
Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться, что за фигня у меня со ступичными гайками. Левая стопорится двумя винтами, а к правой что-то приварено и всего один винт. Мне эта конструкция не нравится. Как должно быть? Если буду брять ручные хабы, нужно ли будет покупать комплект с гайками, чтобы их поменять? Или эти оставить? Очень надо! Спасибо! Левая: ![]() Правая: ![]() замени стопорную шайбу и все, видимо делали на время, а получилось на продажу -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 709 |
Sep 29 2012, 08:16 PM
#58
Друзья, помогите, пожалуйста, разобраться, что за фигня у меня со ступичными гайками. Левая стопорится двумя винтами, а к правой что-то приварено и всего один винт. Мне эта конструкция не нравится. Как должно быть? Если буду брять ручные хабы, нужно ли будет покупать комплект с гайками, чтобы их поменять? Или эти оставить? Очень надо! Спасибо! Левая: ![]() Правая: ![]() На правой просто когда-то сорвало стопорные выступы,вот и приварили кусочки самодельные стопора. Советую поменять стопорные шайбы(которые с отверстиями) ,насчёт гаек не скажу-смотреть надо .Я бы поменял(ИМХО). На второй фото шайба перевёрнута? -------------------- |
| Antony |
Sep 30 2012, 12:27 AM
#59
На правой просто когда-то сорвало стопорные выступы,вот и приварили кусочки самодельные стопора. Советую поменять стопорные шайбы(которые с отверстиями) ,насчёт гаек не скажу-смотреть надо .Я бы поменял(ИМХО). На второй фото шайба перевёрнута? Что-то я не пойму, эти самые с отверстиями - это же и есть ступичные гайки? Они же и стопорные шайбы? Да, по ходу дела перевернута, мне тоже так показалось. замени стопорную шайбу и все, видимо делали на время, а получилось на продажу Скорее в сервисе сделали сюрприз и забыли о нем рассказать -------------------- Чему бы грабли ни учили, а сердце верит в чудеса...
| ghost |
Sep 30 2012, 10:59 AM
#60
Что-то я не пойму, эти самые с отверстиями - это же и есть ступичные гайки? Они же и стопорные шайбы? Да, по ходу дела перевернута, мне тоже так показалось. Скорее в сервисе сделали сюрприз и забыли о нем рассказать те что с отверстиями это стопорные шайбы... ступичние гайки за ними... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 04:57 PM |
