85 страниц V « < 37 38 39 40 41 > »
SATURN_82
post May 15 2012, 03:17 PM
Сообщение #761
X X X
Пользователь №: 8,447
место дислокации: Москва СВАО
а куда эта дыра, что на последней фотке ведет? и зачем ее изначально заклеивали?
Калининград Бензин Механика 2004 г.
111v111
post May 15 2012, 03:46 PM
Сообщение #762
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Думаю ответ будет после дождей, когда под ногами пассажира лужа будет.
Butafor
post May 15 2012, 03:56 PM
Сообщение #763
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(Mark_KA @ May 14 2012, 03:59 PM) *
Снял пластмасску, нашел скотч (пленку)...
Не там где ожидал.
Завтра утром заберу - покажу фотки.
В общем выводы у меня такие:
1) Отверстие это ведет не в печку. Воздуховод находится рядом (ближе к лобовухе).
2) Там где я хотел прорезать дырки в металле (сомметрично левой стороне) - не получится. Воздуховод этот несиметричен. Если сверлить справа - то выше.
3) Скотч вызвал у меня ассоциации с клапаном. Приклеен (у меня) с одной стороны. Правда суть "клапана" - не понятна.
Так-что уверен на 99% что убирание этог скотча нкак не повлияет на приток воздуха в печку.
Я снял скотч дунул компрессором в видный воздуховод, видно там воздуховод!!! посветил фонариком свет прошел в салон, там где мотор печки, мотор был снят до этого, так что я бы не был так категоричен... я все проверил перед тем как делать, там рукой нащупывается воздуховод котолрый идет к вентилятору, не знаю как его можно не увидеть.
Нет лужи никакой керхером мыл машину, и вот как раз левее этого отверстия, что на фото и есть воздуховод ведущий к мотору печки. я в пластике прорезал так же как и и справа и все, и не очень ясны рассуждения что это не улучшит приток воздуха, если на пылесос надеть 3 метровую трубу тяга ухудшиться, тут такая же история.
Mark_KA
post May 15 2012, 04:57 PM
Сообщение #764
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
У меня это отвесртие с воздуховодом не соединяется. Стенка там. Если только в ней отверстие прорезать, но тесно, даже дремелем не подлезешь наверное.
Воду я в это отверстие лил немного, когда мыл грязь под пластиком. Вода стекала в районе брызговика.
А в пластике у меня отверстия в решетке симметричны (на первом фото видно). Но под правым отверстием воздуховод уходит вглубь машины и если там просвердить дырки - попадешь в подкапотное пространство (второе фото).
Butafor
post May 16 2012, 01:13 PM
Сообщение #765
Из: Москва Цао
Фотки те же что у Тебя, у меня под этим скотчем такое отверстие, и дальше воздуховода отверстие прямоугольное, я его затыкал, воздух перествал идти. отверстие это в вертикальной стенке совсем у крыла.
Артём74
post May 16 2012, 07:49 PM
Сообщение #766
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
писал по осени,но найти не могу sad.gif У меня эти отверстия закрыты тряпошными салфетками типо русалочки,зиму откатал проблем нет,и стоят копейки и поменять 5 минут
Simych
post May 17 2012, 06:07 AM
Сообщение #767
Пользователь №: 5,632
Я еще на Иж-Оде вырезал на воздухозаборник кусок от фильтров для вытяжек. Проходу воздуха не мешает (пока чистый), а пыли меньше было.
На Спортяге не успел сделать, сейчас думаю, как на Паджере приспособить.
Стоит тоже совсем дешево - что-то около 300 руб. за кв. метр.
Эх, как я все это замесю!!!
Коротыш 1997г, 2л, бензин - был.
Паджеро 1991 г., Пруль, АКПП, 4Д56 - продал.
L-200 2004г., МКПП, 4Д56 - продал
Аваланш 2002г.- сейчас
Mark_KA
post May 29 2012, 10:14 PM
Сообщение #768
Из: Ульяновск
Добрался наконец-то с фонариком до этой дырки. Да, действительно свет проникает smile.gif
Правда отраженный и сильно ослабленный. Но какое-то сообщение с воздуховодом есть.
Рукой его нащупать не реально (по крайней мере у меня). Ну да ладно.
Насверлил 9 отверстий на 9мм в пластмасске над отверстием.
Четсно говоря улучшения потока воздуха не заметил. К тому-же закрытый капот прикрывает эти отверстия (остается щель ~10мм). Но в теории - какое-то улучшение наверное должно быть smile.gif
Кроме того решил опять заморочиться с фильтром. До этого вставлял кусок синтепона в район клапана рециркуляции. Это ощутимо снижало поток, хотя и задерживало пыль.
Почитал в интернетах - фильтр должен стоять после вентилятора. Радиальные вентиляторы работают на создание давления.
Купил угольный фильтр от какого-то рено. Немного покрамсал и вставил между вентилятором и радиатором. Помучится пришлось, конечно. И щели там между фильтром и стенками воздуховода остались. Но надеюсь хоть сколько-то пыли он задержит. Напор воздуха практически не упал. А эффективность - время покажет...
Butafor
post May 29 2012, 10:32 PM
Сообщение #769
Из: Москва Цао
а фото??? интересно, где там фильтр поместился!! , там же вначале испаритель кондея стоит перед ним чтоле??
Mark_KA
post May 29 2012, 10:44 PM
Сообщение #770
Из: Ульяновск
Да. Перед испарителем. Фоток установленного нет. Засовывал сняв вентилятор, открутив 3 самореза и слегка раскрыв половинки корпуса. Очень неудобно. Хорошо-бы прорезать отверстие в корпусе и через него вставлять/менять...
post Jun 29 2012, 11:24 AM
Сообщение #771
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...16&#entry230016
Пытался найти протечки - попутно подделал воздухозабор...
Еще прочел предыдущие посты:
Понял - то, левое окно (из салона правый нижний угол лобовухи) - у меня не было заклеено! Однозначно там воздух засасывает! над ним небыло прямого забора (небыло отверстий в накладке - СДЕЛАЛ)
Не понял, а точно знаю, что есть еще где-то, писали - под правым (вид снаружи) ...не нашел, и смысл его там было делать... столько лишнего по каналу надо воздуху идти...., однако, когда видимый снаружи, левый заборник отгородил (не закрыл!, значит он как-то распределяется), то в правые окна все равно засасывало!?....
Дима1964
post Jul 14 2012, 10:22 PM
Сообщение #772
Из: Тула
Пользователь №: 6,231
место дислокации: Тула
Нужна помощь коллективного разума. Вентилятор печки стал работать только на 4 скорости.Это не впервой, думал что опять резистор отпаялся-снял,проверил, пропаял на всякий случай ,ставлю назад.Слышу вдруг шум из под капота-вентилятор кандея крутится!Я в шоке, ключи от машины в кармане.....Пока фишку с резистора не снял-вентилятор крутился.....Что это такое могло произойти?(((((((((((((
post Jul 17 2012, 06:39 AM
Сообщение #773
У меня на Ауди 80 такое было - там стоял датчик на движке, когда тот, после остановки нагревался, от остаточного тепла, вентилятор срабатывал ВСЕГДА.
Дима1964
post Jul 17 2012, 03:18 PM
Сообщение #774
Из: Тула
У меня срабатывает всегда-например, после ночной стоянки...и ключи зажигания в кармане при этом лежат!Сейчас езжу со снятой фишкой с резистора.....
Дима1964
post Jul 20 2012, 09:43 PM
Сообщение #775
Из: Тула
сегодня был на сервисе-показал как вентилятор кандея крутится самопроизвольно....вердикт-неисправен резистор.... но мне его прозванивал знакомый электрик,сказал что исправен да и вроде там ломаться то и нечему....тупо купить новый резистор? не дешовый он ,имхо не в нем дело... dumai.gif
Дима1964
post Jul 21 2012, 10:00 AM
Сообщение #776
Из: Тула
Решил поэкспериментировать с донором!
Дима1964
post Jul 23 2012, 08:23 PM
Сообщение #777
Из: Тула
Поставил донорский резистор(спасибо Роме ака Zaharr)....Вент кондея по прежнему живет своей жизнью....(((((((
Desson
post Aug 5 2012, 02:47 PM
Сообщение #778
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
В салон через передний воздуховод поступает воздух, и тут вопрос, а куда потом он должен идти, чтобы не было затхлости (когда все стекла закрыты)? Постоянно в салоне изза этого душно( Есть какойто воздуховод в районе дверцы багажника по бокам, но чтото он не выполняет свою функцию
post Aug 5 2012, 03:59 PM
Сообщение #779
Затхлость - из-за протухшего радиатора кондея (который в печке). Душно - из-за закоксовавшегося поролона в задних вент. отверстиях. Были эти беды в темах полностью разжованы. Поиск рулит.
Desson
post Aug 6 2012, 07:05 PM
Сообщение #780
Из: Нижний Новгород
спс поиск рулит да не совсем( нашел про кондей, а вот про поролон не нашел( разные варианты в поиске пробовал но ничего не нашел(
Он хоть где находиться поролон то?
Текстовая версия Сейчас: 18th October 2026 - 04:29 AM
