28 страниц V « < 13 14 15 16 17 > »
> САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов
Mr_Smith
post Jun 5 2012, 01:35 AM
Сообщение #281
Пользователь №: 9,392
место дислокации: Киев
Цитата(709 @ Jun 4 2012, 12:20 PM) *
Не-е-е. Это цена прибора для считывания ошибок. А так на фимрменом СТО цена вопроса "диагностики" 18-20$ Но можно до это СТО и не доехать.
Hugo_RnD
post Jun 5 2012, 10:35 AM
Сообщение #282
Пользователь №: 9,009
Цитата(жып @ Jun 4 2012, 04:23 PM) *
05 ошибка у меня бывала
кто то писал что сменил масло и свечи и прошло
уровень антифриза в радиаторе в норме ?
свечи недавно менял, масло через 2ткм, но оно нормальное и на уровне, антифриз слегка сопливился из радиатора (доливал иногда), но вчера я его (радиатор) заменил. Вопрос по антифризу был в связи с проблемой заводки или ошибкой 05? на горячую так же нехотя схватывает (хотя и с первого раза).
Кстати, температурный датчик как протестировать можно? (который не индикаторный). вчера проВэДэшил контакты, просмотрел - вроде как они не грязные и в норме были... ничего в поведении машины не изменилось.
МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
Tuc
post Jun 5 2012, 10:49 AM
Сообщение #283
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
в последний раз когда у меня 05 выскакивал печка текла
Hugo_RnD
post Jun 5 2012, 11:36 AM
Сообщение #284
прикольно. у меня чек погас с этой пятёркой, кстати... хотя он и раньше гас самопроизвольно.....
вот только интересно: а как вообще наличие антифриза в СОД может отслеживаться, кроме температуры?!
Tuc
post Jun 5 2012, 12:00 PM
Сообщение #285
бывало 05 выскакивало когда на холодную газовал сразу
но тогда в радиатор не заглядывал - в расширительном было потому что
КАА
post Jun 5 2012, 01:23 PM
Сообщение #286
Из: Самара
Пользователь №: 5,890
место дислокации: Самара
Тоже ошибка 05 выскочила второй раз, первый неделю назад был. Погас на следующий день. Датчик который на термостате стоит вспотевший.
Tuc
post Jun 11 2012, 06:55 PM
Сообщение #287
покатался по полям вскочила 05
на холостых шел на второй
потом глянул расширительный пустой
post Jun 16 2012, 08:55 PM
Сообщение #288
У меня тож "5" выскакивала на сутки примерно. Потом пропала. Датчик на термостате тож вспотевший - это к дождю ??? biggrin.gif
26.06.12 наконец то подключил к авто и ноуту купленный ещё в 2010 году Орионовский адаптер "USB-OBD II" . Из трёх скачанных давным-давно на халяву программ только одна заработала (правда на англицком). Занюхала адаптер, потом и авто. Называется OBD SKANTECH OBD II GENERIC Ver. 1.02 Выдала целую таблицу всяких зачений (типа обороты, температура тосола, время впрыска) и целую кучу непонятных пока параметров. При перегазовках все эти параметры быстро-быстро меняются (ну кроме температуры). Весьма хорошо, что Каловский 2005 г. КИА без разъема в салоне (разъём только под капотом) оказался OBD II совместимым. Теперь буду искать понятную прогу и самодиагностироваться (хоть на ходу во время поездок).
kolyzey
post Jul 15 2012, 04:42 PM
Сообщение #289
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Подскажите пожалуйста - как сбросить ошибки, не снимая клеммы с аккумулятора, и без использования всяких сканеров ?
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
Irbis76
post Jul 15 2012, 05:05 PM
Сообщение #290
Пользователь №: 9,970
Никак. Только или снимать клемму с аккума или сканером или бортовым компьютером.
kolyzey
post Jul 15 2012, 05:21 PM
Сообщение #291
Очень жаль, показывает ошибку на какой то клапан паров бензобака, из за этого расход большой - а так сбросиш ошибку - и пока не загорается чек - расход в норме.
А после сброса клеммы - долго магнитолу настраивать )))
DimTs
post Jul 15 2012, 09:08 PM
Сообщение #292
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Не америкос?
saranchatii
post Aug 22 2012, 09:21 PM
Сообщение #293
Пользователь №: 7,858
...а я под капотом вытаскиваю предохранитель, где надпись ECU, минут на 10 - чек проходит...! dumai.gif
freehous
post Sep 1 2012, 09:18 PM
Сообщение #294
Пользователь №: 10,766
доброго времени суток! помогите люди добрые, прочитал много страниц форума, но не нашел ответ на свой вопрос.
сразу оговорюсь, в машинах понимаю не много.
купил адаптер ELM327 Bluetoot:-) OBD2, так как в машине нет возможности просмотра приблизительного расхода топлива и индикации температуры двигателя. В машине есть и подрулевой и подкапотный разъемы, подключил в разъем под рулем. Подключался разными программами по блютус и через ноут и через кпк. Показывает все параметры, считывает ошибки. Все, кроме расхода топлива, говорит, что то про O2 сенсор. В чем может быть проблема? Машина 2009 г.в. калининград, базовая комплектация, механика, бензин, 141 ЛС.
serg34
post Sep 1 2012, 10:33 PM
Сообщение #295
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Попробуй эту прогу, ну и вопрос непосредственно тому, кто написал сможешь задать.
ТЫНЦ
post Sep 1 2012, 11:45 PM
Сообщение #296
А с чего ты взял, что диагностическая программа будет показывать расход топлива! Разве это кто-то обещал?
Расход топлива показывают бортовые компьютеры (БК, Мультитроникс, например), которые рассчитывают его по специальной программе, считывая время впрыска от "мозгов", которое тебе показывает диагностическая программа.
freehous
post Sep 2 2012, 01:24 AM
Сообщение #297
но ведь все диагностические данные необходимые для расчета топлива можно считать с эбу, или я ошибаюсь? и, кстати, да в описании адаптера, заявлено, что данная функция возможна.
ТЫНЦ
спасибо, попробую.
Сообщение отредактировал freehous - Sep 2 2012, 01:28 AM
post Sep 2 2012, 01:48 PM
Сообщение #298
А скинь ссылку на какую нибудь программку - у меня тож адаптер есть, только разбираться некогда.
DimTs
post Sep 2 2012, 02:35 PM
Сообщение #299
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Перепробывал кучу прог. Пока остановился на ХОБДе и Сканмастере 2.1 EML327 блютузовский.
freehous
post Sep 2 2012, 07:40 PM
Сообщение #300
скачал ХОБД демо. когда выбираешь M&F датчик расход не показывает, а с M&P показывает. В чем проблема? у меня такого датчика нет, или с адаптером проблема?
153 чел. читают эту тему (гостей: 153, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:53 AM
