| nicong |
Jul 15 2012, 07:28 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск |
Что можете сказать, господа, о состоянии двигателя по фотографии свечей зажигания?
Эскизы прикрепленных изображений |
| Yura |
Jul 15 2012, 08:06 PM
Что можете сказать, господа, о состоянии двигателя по фотографии свечей зажигания? Какой пробег у движка и сколько стояли эти свечи? -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Виктор |
Jul 15 2012, 08:08 PM
Что можете сказать, господа, о состоянии двигателя по фотографии свечей зажигания? Во-первых, если 16-ти клапанник, то калильное число BKR(5) не соответствует требуемому. Должно быть 6. Поэтому они плохо самоочищаются. Похоже, в двух цилиндрах попадает масло (маслосъемные кольца или колпачки). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| mike482 |
Jul 15 2012, 08:45 PM
Во-первых, если 16-ти клапанник, то калильное число BKR(5) не соответствует требуемому. Должно быть 6. Поэтому они плохо самоочищаются. Похоже, в двух цилиндрах попадает масло (маслосъемные кольца или колпачки). больше всего в 4й горшок. прокладке кирдык. ставить новую и по торцам на герметик. кроме свечей какие симптомы? -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| nicong |
Jul 16 2012, 11:31 AM
94г.в. 8 клапанов, 2 литра, 95 коняшек. Пробег машинки за 300 тыс. км. Пробег этих свечек - от 5 000 км до 10 000 км - точнее не скажу датчих скорости помер, кстати номерок не подскажете? Там 2 варианта выдает с буквами "В" и "С".
Еще симптомы: кушает масло с различной прожорливостью. кушает бенза чуть больше, чем надо. Пока не поменял бензонасос двигло заводилось с 3-5 раза. Лямбду походу с рождения никто не менял - я не смог открутить, чтоб заменить. Труба выпуска оконечная с парой дырок. Катализатор давным давно был жестоко убит ломом.. Какую прокладку менять, ГБЦ ? Маслосъемные колпачки где стоят? на клапанах? Компрессия 13,12, 12, 12. На фотке, кстати, свечи слева направо по цилиндрам 1-4 |
| Виктор |
Jul 16 2012, 03:57 PM
94г.в. 8 клапанов, 2 литра, 95 коняшек. Пробег машинки за 300 тыс. км. Пробег этих свечек - от 5 000 км до 10 000 км - точнее не скажу датчих скорости помер, кстати номерок не подскажете? Там 2 варианта выдает с буквами "В" и "С". Тогда подходящие свечи. Буквы не важно. Цитата Еще симптомы: кушает масло с различной прожорливостью. Возможно, из-за колпачков. Цитата Маслосъемные колпачки где стоят? на клапанах? На клапанах, под пружинами. Цитата ... кушает бенза чуть больше, чем надо. Лямбду походу с рождения никто не менял - я не смог открутить, чтоб заменить. Лямбду стоит заменить. Думаю, и расход придет в норму. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| nicong |
Jul 16 2012, 06:17 PM
[quote name='Виктор' date='Jul 16 2012, 05:57 PM' post='233864']
Тогда подходящие свечи. Буквы не важно. Буквы это про датчик скорости в раздатке |
| Просто_Человек |
Jul 16 2012, 07:04 PM
еще и на клапане может теперь сухарь висеть на первом цилиндре.
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| nicong |
Jul 17 2012, 11:51 AM
а есть предположения по воздушной смеси в цилиндрах - богатая/бедная?
| 609 |
Jul 17 2012, 12:43 PM
а есть предположения по воздушной смеси в цилиндрах - богатая/бедная? цвет нормальный - если бы не масляный нагар -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Текстовая версия | Сейчас: 18th February 2026 - 03:32 AM |
