Goshaa84 |
#41
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 12-July 12 Пользователь №: 10,774 место дислокации: М.О. ![]() |
Цитата(Артем1976 @ Jul 12 2012, 01:42 PM) [sn&pb&ck]233197[/sn&pb&ck] А какого года машина? На этом форуме только первые Спортяги, до 2006 гв 2011. спасибо. пойду на другой тогда ))) |
Smak |
#42
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 925 Регистрация: 14-May 12 Пользователь №: 10,522 место дислокации: М.О. Видное ![]() |
дайте кто-нить ссылку на видео гендоса кин-дза-дзы.. перерыла пол инета так и не нашла.. и на форуме не могу найти.
Insight |
#43
Гость ![]() |
nicong |
#44
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
Доброе время суток. Вопрос следующий: Какой код для датчика скорости, который на раздатке? Экзист выдает 2 кода, различаются последними буквами и ценой. У меня кореец 94г, 8 клапанов, механка.
Датчик с разъемом в виде треугольника, надписей на корпусе нет. Подскажите какой заказать. |
#45
Доброе время суток. Вопрос следующий: Какой код для датчика скорости, который на раздатке? Экзист выдает 2 кода, различаются последними буквами и ценой. У меня кореец 94г, 8 клапанов, механка. Датчик с разъемом в виде треугольника, надписей на корпусе нет. Подскажите какой заказать. Я в элкасте (экзисте) нашел только один код 0K011 55 475B. Он применялся с 94 года. Уверен, он с треугольным разъемом. Сомневаюсь, что на нашей машине экспериментировали с датчиком скорости. ... Скорее всего, с буквой "С" стоит на недоприводах (на самой коробке), у которых нет раздатки, на которой и стоит датчик с треугольным разъемом и буквой "В". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
nicong |
#46
Я в элкасте (экзисте) нашел только один код 0K011 55 475B. Он применялся с 94 года. Уверен, он с треугольным разъемом. Сомневаюсь, что на нашей машине экспериментировали с датчиком скорости. ... Скорее всего, с буквой "С" стоит на недоприводах (на самой коробке), у которых нет раздатки, на которой и стоит датчик с треугольным разъемом и буквой "В". Спасибо. А провод к датчику в комплекте или отдельно? |
Серёга. |
#47
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 25 Регистрация: 10-March 12 Пользователь №: 10,164 место дислокации: Оренбург ![]() |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на сколько нужен ключ, чтобы отвернуть гайку, которая держит передние ступичные подшипники.
2000 г.в. АКПП, 2,0, 16 кл. Калининградец -------------------- 2000 г.в. 2.0, 16 кл. АКПП, Калининград
mike482 |
#48
Добрый день! Подскажите пожалуйста, на сколько нужен ключ, чтобы отвернуть гайку, которая держит передние ступичные подшипники. 2000 г.в. АКПП, 2,0, 16 кл. Калининградец вроде как то так - 4-х шиповый торцевой ключ с размерами-нар.d-63мм,внутр.d-53мм,с 4-мя шипами 5x5мм. во, нашел - 0K410 26 2025A - специальная корейская приспособа. по Экзисту ценник 2262 руб, срок поставки 8 дней. хотя мне в свое время хватило двух отверток ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
ghost |
#49
вроде как то так - 4-х шиповый торцевой ключ с размерами-нар.d-63мм,внутр.d-53мм,с 4-мя шипами 5x5мм. во, нашел - 0K410 26 2025A - специальная корейская приспособа. по Экзисту ценник 2262 руб, срок поставки 8 дней. хотя мне в свое время хватило двух отверток ![]() гм... а разве не 2-Х шиповой... -------------------- |
mike482 |
#50
гм... а разве не 2-Х шиповой... можно и двух гайка наверняка такая ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
ghost |
#51
можно и двух гайка наверняка такая ![]() это у тебя гайка которая с автоматами идёт. у меня другая , с двумя прорезями.. -------------------- |
шурале56 |
#52
это у тебя гайка которая с автоматами идёт. у меня другая , с двумя прорезями... http://4x4tour.ru/catalogue/avm/kit_avm/?id=216 -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ghost |
#53
именно... с вакуумом и автоматами гайка такая... и две отвёртки ![]() -------------------- |
nicong |
#54
ghost |
#55
Если верить экзисту, то провод к датчику представляет собой часть обширной шины с кучей разъемов на полавтомобиля ![]() обычно провода там гниют и отваливаются прямо у самой фишки... -------------------- |
Disamper |
#56
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 98 Регистрация: 28-February 11 Из: Химки Пользователь №: 9,185 место дислокации: Химки ![]() |
Люди Добрые подскажите пожалуйста!!!Вдруг загорелась лампочка уровня топлива,заехал на заправку,залил,поехал дальше,а он опять возьми и загорись(((((я подумал может заклинило,что нить там в баке,еще плеснул,а она опять за старое!(((((В чем причина?????
И еще!По каталогу написано,что на машину ставиться 2 подвесных подшипника,но стоял тока один,попробовал второй поставить не получилось((((((либо ручки криворучки,либо ,что то напутали в катологе)а теперь еще одна проблема повисла,кардан сдвигается из АКПП и трет опору подвесного подшибника((((я и подумал,все таки криворучки!Подскажите что делать?????Что менять все я уже понял!и все таки 2 подшипника или один!?????и почему кардан выходит из АКПП так должно быть,бывает или это мои криворучки???? -------------------- 2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982-продана
609 |
#57
Люди Добрые подскажите пожалуйста!!!Вдруг загорелась лампочка уровня топлива,заехал на заправку,залил,поехал дальше,а он опять возьми и загорись(((((я подумал может заклинило,что нить там в баке,еще плеснул,а она опять за старое!(((((В чем причина????? Причина в помирающем датчике. 4 года проездил с тлеющей лампой. Забить. И еще!По каталогу написано,что на машину ставиться 2 подвесных подшипника,но стоял тока один,попробовал второй поставить не получилось((((((либо ручки криворучки,либо ,что то напутали в катологе)а теперь еще одна проблема повисла,кардан сдвигается из АКПП и трет опору подвесного подшибника((((я и подумал,все таки криворучки!Подскажите что делать?????Что менять все я уже понял!и все таки 2 подшипника или один!?????и почему кардан выходит из АКПП так должно быть,бывает или это мои криворучки???? Судя по всему заднеприводный недоспортаж, так как в полноприводном подвесных НЕТ. В недоприводе - один. Недоприводы настолько редки, что про них мало кто чего знает. Два подшипника в каталоге - скорее всего замены или аналоги. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Disamper |
#58
Причина в помирающем датчике. 4 года проездил с тлеющей лампой. Забить. Судя по всему заднеприводный недоспортаж, так как в полноприводном подвесных НЕТ. В недоприводе - один. Недоприводы настолько редки, что про них мало кто чего знает. Два подшипника в каталоге - скорее всего замены или аналоги. благодарю за ответ! -------------------- 2002 год, Американец, 2.0,АКПП, 128 л.с., привод задний, KNDJB723025127982-продана
валерьевич |
#59
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 6-August 12 Пользователь №: 10,868 место дислокации: г. Оренбург ![]() |
Здравствуйте. Я на форуме новенький. у меня тоже спортейдж 95 года, 2 литровый, бензин. Подскажите в Оренбурге есть сервис для ремонта и доработки моего авто.
шурале56 |
#60
Здравствуйте. Я на форуме новенький. у меня тоже спортейдж 95 года, 2 литровый, бензин. Подскажите в Оренбурге есть сервис для ремонта и доработки моего авто. Фсмысле - доработки? И что ремонтировать? Ремонтируюсь много где, но в последнее время в "КИА" на Волгоградской -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 25th May 2025 - 04:49 PM |
