16 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Радиатор, Требуется ремонт
post Mar 29 2012, 02:19 PM
Сообщение #81
Цитата(PRS @ Mar 29 2012, 09:51 AM) *
Я уже снимал голову, заменил прокладку, но и старая прокладка была в норме. Мне это не помогло. "Прикол" в том, что когда машина стоит на сухом бетоне и по-тихоньку "тарахтит", то бетон так и остаётся сухим. Т.е. ОЖ уходит, скорее всего через глушитель или испаряется на чем-то горячем. Если бы были капли на бетоне, то я уже нашел бы проблему.
А вот припомни - когда голова была снята все цилиндры были одинакового цвета ??? И в головке камеры згорания одинаковые по цвету ??? Если один был чистенький, как прям с фабрики - то он тосол и кушает.
Hugo_RnD
post May 23 2012, 04:05 PM
Сообщение #82
Пользователь №: 9,009
общий привет.
у меня мокрел потихоньку радиатор - уходил антифриз.
я его снял и дообжал верхний и нижний бачок (лепестки обжимные были несколько отогнуты) радиатор мокреть перестал. антифриз, ЗАРАЗА, всё-равно уходит. асфальт сухой. масло без эмульсии, единственный симптом - в правой колёсной арке, уже на накладке практически, капли появляются, наощупь как антифриз и не испаряется на жаре. впечатление, что тонкой струйкой брызгает на колесо и оно разбрасывает. фигня какая-то. ВСЁ осмотрел - не могу понять, откуда может попадать антифриз в арку.....
нид хелп в плане умных мыслей :-)
З.Ы. что-то фотку арки не получается присобачить.....
Сообщение отредактировал Hugo_RnD - May 23 2012, 04:24 PM
МНПС 2013, 2,5 DI-D, 178 лс, 400 Нм, МКПП.
Messir
post May 23 2012, 05:11 PM
Сообщение #83
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Hugo_RnD @ May 23 2012, 03:05 PM) *
общий привет.
Смотри внимательно нижний патрубок. У меня под самым хомутом (который сверху стоит, возле блока) была дырочка с иголку. Давило только на оборотах на горячей машине.
post Jun 9 2012, 07:27 PM
Сообщение #84
Вот и у меня потёк радиатор с нижних углов-каждое утро под машиной на асфальте небольшие пятна тосола-см10 в диаметре.Заказал Nissens 66642-жду.... B020.gif
post Jun 13 2012, 08:04 PM
Сообщение #85
Забрал сегодня радиатор-точно с трубками на автомат,трубки демонтировать-эт понятно.,но вот вопрос:штуцера заглушить герметично или герметичность там не нужна?Не совсем понимаю систему охлаждения автомата B200.gif 32a.gif
Tuc
post Jun 13 2012, 08:10 PM
Сообщение #86
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
где брал ? в какую цену?
почему на автомат
post Jun 13 2012, 08:18 PM
Сообщение #87
почему на автомат
myasnik13
post Jun 14 2012, 12:01 PM
Сообщение #88
Пользователь №: 6,391
По просьбе 709
Ниссенс 66642
Предназначен как для МКПП, так и для АКПП.
Если используем для МКПП, то латунные патрубки откручиваются и выбрасываются. Глушить отверстия не требуется т.к. через них охлаждалось бы масло от АКПП. Эта магистраль никак не связана с внутренней камерой радиатора.
При замене потребуются новые винтовые хомуты (на прямой и обратный патрубок). Патрубки у Ниссенса немного меньше по диаметру и поэтому родные самозажимные хомуты не держат.
Небольшая проблемма будет при открытии/закрытии крышки заливной горловины радиатора т.к. она смещена немного левее и задевает за кожух вентилятора.
Эксплуатирую радиатор уже год и никаких проблем, кроме выше описанных замечено не было.
post Jun 14 2012, 06:16 PM
Сообщение #89
Цитата(myasnik13 @ Jun 14 2012, 12:01 PM) *
По просьбе 709
Ниссенс 66642
post Jun 20 2012, 11:29 PM
Сообщение #90
Ниссенс 66642
Сегодня поменял-всё так ,как ты и описывал,вот только крышка заливная у меня нигде не задевает rolleyes.gif Заодно продул радиатор кондея-минут сорок продувал без перекуров B200.gif
Ильдар М
post Jul 1 2012, 06:11 PM
Сообщение #91
Из: Уфа
Пользователь №: 5,725
место дислокации: Уфа
А кто нить AVAу 2022 ставил, есть какие нарекания, цена уж хорошая 3900р
жЫтель
post Jul 13 2012, 01:22 PM
Сообщение #92
Пользователь №: 8,406
место дислокации: Самара
Цитата(myasnik13 @ Jun 14 2012, 08:01 AM) *
По просьбе 709
Ниссенс 66642
Так в качестве бреда.. smile.gif А если эту магистраль приспособить для подогрева незамерзайки для лобового стекла?Гипотетически замерзнуть и разорвать систему вроде не должна
З.Ы. Тоже попал на замену радиатора(помыл блин радиатор керхером)Вот думаю 66642 или всетаки родной 0K012 15200? Чета еще ОЖ пениться стала.sad.gif
Sportage Grand 2005г. Калининград
Butafor
post Jul 13 2012, 01:32 PM
Сообщение #93
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(myasnik13 @ Aug 15 2011, 01:11 PM) *
Поставил себе радиатор Nissens 66642. Единственное отличие от штатного это смещение заливной горловины немного влево. При закрытии крышки немного мешает кожух вентилятора. Необходимо удлиннить сливной шланг в расширительный бачёк.
Кстати этот радиатор можно поставить на автомобиль с автоматической коробкой передач. Все необходимые трубопроводы на нём присутствуют (в моём случае я их просто демонтировал).
Заказывал дважды: сначала заказал в exist.ru и мне привезли его, я подумал что они ошиблись и привезли 66643 (для автоматической коробки), сдал его - манагеры приняли без проблем; потом заказал в maxparts.ru и они привезли точно такой же. Оказалось что 66642 и 66643 отличаются только материалом изготовления: 66642 - аллюминий, 66643 - медь. Знал бы раньше заказал бы медный.
Медный радиатор??!!! Народ ктонть видел?!!!
dark_barker
post Jul 14 2012, 09:38 AM
Сообщение #94
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
по-моему из того что я видел, меди там в нём немного, одно название biggrin.gif
жЫтель
post Jul 15 2012, 07:52 PM
Сообщение #95
Что думаете насчет этого заменителя?
http://www.luzar.ru/katalog/LRc+0812.html
На фото один в один наш.Вот только качество...? Наверно закажу,как говорится наш человек готов заплатить любые деньги ради халявы smile.gif
Антон14
post Jul 15 2012, 11:52 PM
Сообщение #96
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Ставил. Обычный дешёвый радиатор. На самом радиаторе, который мне прислали через Автодок, было написано Samsung, на коробке AVA.
На другой машине, радиатор AVA ездиет уже несколько лет, претензий нет. Кроме, что при установке пришлось немного доработать место крепления вентилятора.
Alexus
post Jul 18 2012, 09:10 AM
Сообщение #97
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
Всем привет. Есть вопрос: можно ли прочистить радиатор? Он не течет, но там куча накипи. Новый у себя могу только найти оригинал за USD 500. Заменителей пока не нашел. Стоит ли заморачиваться или лучше все же искать новый?
post Jul 18 2012, 09:16 AM
Сообщение #98
Заморачиваться не стоит(ИМХО)-начнёшь чистить,того и гляди куски накипи забьют соты...лучше новый купи B020.gif
Alexus
post Jul 18 2012, 11:52 AM
Сообщение #99
Может, кто знает тогда код радиатора для дизеля, АКПП из заменителй? По каталогу Nissens код для АКПП 66644, но его у нас нет. Есть для МКПП - 66620. Но фиг его знает подойдет или нет. Если судить по бениновому, что здесь писали, то подойдет. Но не факт. Будут мысли у кого какие?
жЫтель
post Jul 23 2012, 08:46 AM
Сообщение #100
На выходных поменял радиатор.Все подошло.Нашел два незначительных отличия.
1.Заливная горловина немного смещена(удлинил шланг на расширительный бачек)
2.Внизу радиатора отсутствовал щиток.Никакой важной роли не играет
Полет как говорится нормальный.
Текстовая версия Сейчас: 8th September 2026 - 10:33 AM
