| Andrey832 |
Apr 10 2012, 11:51 PM
#501
С роликами, ремень лучше оригинал, ролики можно GMB Аля! Насчёт оригинала как-то появился большой вопрос... После того, как Хундай съел Кию(где-то в 2006году) ресурс ремня ГРМ с маркой Хундай-Киа сразу упал с 80 до 50тык, при том, что мануал рекомендует замену через каждые 100тык! Сейчас пытаюсь найти замену от Боша испанского производства. Снятый родной ремень после 80тык выглядит лучше, чем новый после следующих 35тык. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| DOKTOR_666 |
Apr 11 2012, 01:37 AM
#502
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 100 Регистрация: 24-September 09 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 6,701 место дислокации: Нижний Новгород |
а у меня как раз 100 000 ) скоро ...
так какой же ремень брать ? ... -------------------- Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
| БОБ |
Apr 25 2012, 07:22 PM
#503
у меня нареканий на оригинал нет только поэтому посоветовала Вот это да , раз в год менять ГРМ А вот ремень ГУР был полностью в хлам , а прошел не более 20 тысяч . Искал на нем марку - не нашел , что б других предупредить , но увы. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| ghost |
Apr 25 2012, 07:31 PM
#504
у меня нареканий на оригинал нет только поэтому посоветовала я беру или contiteh или gate или дайко.. проверенные ремни... -------------------- |
| Messir |
Apr 25 2012, 07:50 PM
#505
а у меня как раз 100 000 ) скоро ... так какой же ремень брать ? ... Вот запрос по ремню ГРМ на наши моторы: Рекомендуемый: Gates 5287XS Оригинальный: Hyundai/Kia 0K954 12 205 Проверял в нескольких моторных службах, сговориться они не могли))) Мотивация - реальный срок службы ремня. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| egor 161rus |
Apr 25 2012, 09:56 PM
#506
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог |
Простите пожалуйста новичка за такой вопрос НО: должна менять ремень, сказали, что нужен 168 зубчатый, а в интернете совсем другое написано. Так какой нужно покупать на машину Ki&Sport&ge 2000, 1997 года бензин? Спасибо заранее Нина см. по VINу, самый простой и надежный способ, а вообще на 16 клапанов - CONTYTECH CT-790 -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| Роман150 |
Apr 25 2012, 10:03 PM
#507
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
см. по VINу, самый простой и надежный способ, а вообще на 16 клапанов - CONTYTECH CT-790 Уменя по вину выдает 8-ми клапанный двигатель (почемуто),хотя стоит 16-ти. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| ghost |
Apr 26 2012, 12:42 AM
#508
своеременные рекомендации
Пс. Вы это, на дату поста посмотрите -------------------- |
| egor 161rus |
Apr 26 2012, 10:42 PM
#509
своеременные рекомендации Пс. Вы это, на дату поста посмотрите недопонял...??? -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
| saranchatii |
Jul 18 2012, 08:38 AM
#510
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 499 Регистрация: 6-May 10 Пользователь №: 7,858 место дислокации: Оренбург |
поменял ремень ГРМ, пробег 105000. первый день у меня все заняло порядка 7 часов. очень долго не могу понять, как снять ремень гур, пока почти полностью не снял гур. у гура как-то интересно шкив расположен - прям почти трется о крепление, на котором натяжной ролик кондея крепится. у всех такая ситуация со шкивом?
старый ремень был без внешних повреждений. когда собирал - мозг совсем отключился, начал тупить, куда выставить метку s, чтоб затянуть натяжной ролик. начал зачем-то искать вторую метку на корпусе, именно для метки s, хотя метка-то одна, над было просто звездочку повернуть и весьма интересно у меня метки - на звездочках риски, а на корпусе краской. так вот риски шириной ну 1мм, а краской - 3 мм. и как-то пытаешься выставить по меткам на корпусе - и не понятно, можно допустить погрешность учитывая, что метка на корпусе 3 мм, а риска на звездочке 1мм? если немного не совмещаюсят метки, в пределах 1-2 мм, сильно страшно? машина вроде едет, но я точно не скажу, что после замены ремня она полетела, ничего не изменилось...хотя может не изменилось потому, что старый ремень был вроде без дефектов... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Jul 18 2012, 08:54 AM
#511
поменял ремень ГРМ, пробег 105000. первый день у меня все заняло порядка 7 часов. очень долго не могу понять, как снять ремень гур, пока почти полностью не снял гур. у гура как-то интересно шкив расположен - прям почти трется о крепление, на котором натяжной ролик кондея крепится. у всех такая ситуация со шкивом? Ага....и ремень фиг вытащищь -------------------- |
| severyanin |
Jul 18 2012, 09:19 AM
#512
| saranchatii |
Jul 18 2012, 09:44 AM
#513
Читать надо внимательно: "... не затягивая натяжной ролик, сделать два оборота коленвала по(!) часовой стрелке, проверить совпадение меток, после этого перевести правую шестерню распредвала на метку "S", проворачивая коленвал по(!) часовой стрелке, и зажать натяжной ролик. После этого сделать два оборота коленвала и убедится в точном совпадении трех меток." При этом, для натяжения, не применять никаких монтировок! ..а как же натяжно натягивать без монтировок?! там пружинка весьма неслабая... а разве машина с новым ремнем должна лучше ехать? ну, мало ли, вдруг должна... -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| severyanin |
Jul 18 2012, 10:19 AM
#514
| saranchatii |
Jul 18 2012, 01:30 PM
#515
Ага....и ремень фиг вытащищь а ремень или шкиф не протрутся? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
| Роман150 |
Jul 18 2012, 03:33 PM
#516
..а как же натяжно натягивать без монтировок?! там пружинка весьма неслабая... Вообще никак,пружинка сама натягивает,поможешь ей - 99,99% скоро будешь ставить новый ремень. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| saranchatii |
Jul 18 2012, 05:48 PM
#517
Вообще никак,пружинка сама натягивает,поможешь ей - 99,99% скоро будешь ставить новый ремень. нет, я имел ввиду-перед тем, как одеть ремень, нужно зафиксировать натяжной так, чтоб пружинка была максимально растянута. иначе, если он сомкнута, то не натянешь ремень. так вот я ролик монтировкой отводил до максимального растяжения пружинки, фиксировал его болтом, одевал ремень, а потом отпускал болт натяжного, ролик натягивал ремень, 2 раза крутанул - в положении s затянул. чо, нельзя было так монтировкой делать...? -------------------- DOHC 2.0, 128 л.с., 16 кл., 2006, Калиниград, коротыш. Аморты Kayaba в круг, электровентилятор 450 ВТ, газовое оборудование Tamona Stream, передняя акустика Hertz, резина Yokohama H/T 205/70 R15, сигнализация с автозапуском, хабы ручные, свечи иридиевые, масло синтетика:)
Jul 18 2012, 06:15 PM
#518
нет, я имел ввиду-перед тем, как одеть ремень, нужно зафиксировать натяжной так, чтоб пружинка была максимально растянута. иначе, если он сомкнута, то не натянешь ремень. так вот я ролик монтировкой отводил до максимального растяжения пружинки, фиксировал его болтом, одевал ремень, а потом отпускал болт натяжного, ролик натягивал ремень, 2 раза крутанул - в положении s затянул. чо, нельзя было так монтировкой делать...? Все правильно! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| saranchatii |
Jul 19 2012, 03:22 PM
#519
Виктор, спасибо! А по части налета резины на роликах что думаете..?
Jul 19 2012, 03:32 PM
#520
Виктор, спасибо! А по части налета резины на роликах что думаете..? Отмывать или ставить новые,иначе новый ремень долго не проходит(ИМХО). -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2025 - 08:32 AM |
