75 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
vlad34
post Jul 6 2012, 02:59 PM
Сообщение #481
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
газ поставил сам.
сегодня "сделал" бумаги для гаи.
свидетельства, акты, заявления-декларации, сертификат соотвествия....
и мне дали один лист с рисунком-схемой. там авто с баллоном.
но на этой схеме нива. не оказалось у них спортажа с цилиндрическим баллоном под багажником.
если кому установщики дали картинку с спортажем-коротышом, то поделитесь, плиз.
нужен скан или даже фотка, распечатаю и поставлю печать.
и отметку "гбо" в птс гайцы ставят?Прикрепленное изображение
Sergeigrad
post Jul 6 2012, 04:30 PM
Сообщение #482
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(vlad34 @ Jul 6 2012, 02:59 PM) *
газ поставил сам.
Я ничего в ГАИ не регистрировал. У меня с первого дня , т.е. при постановке на учет, в багажнике баллон на 80л стоял. Никто и вопроса не задал. Схему Спортажа лови.
Прикрепленный файл  ___________________________.pdf ( 271.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 244
Волгоград.
Сергей.
vlad34
post Jul 6 2012, 10:23 PM
Сообщение #483
знакомые погоны говорят что надо. я и экспертизу зарядил на всякий случай (подрезал таки по высоте инструментальный ящик с винномером).
снимаю с учета, на площадке инспектор накарябал "гбо", при сдаче доков капитан возбудился на это и затребовал все бумажки на газ, ехать за ними домой не хотелось и не было уверенности что это будут именно все бумажки, поэтому перешел в очередь в соседнее окошко где благополучно и снялся с учета.
года 3-4 назад, мрэо на кирпичном.
спасибо, но это не спортаж.
такой спорт нам не нужен (с)
archi
post Jul 9 2012, 09:06 AM
Сообщение #484
Пользователь №: 10,347
Возникла проблема- прошу совет !!!
Установили ГБО 4 поколения италия форсунки 2,3
Сразу оговорюсь -на бензине все ок!
расход по трассе 10.5 был бенза-- на газу меньше 15л нет по городу льет 18-20л. считаю это ДОХРЕНА!!
мастер настраивал и так и сяк -затупил машину уменьшил давление ,пошли мелкие хлопки при начале движения, пропала тяга. Стал загораться ЧЕК
Проехал мне по ушам - я повелся(-на бензине все ок!) поменял свечии катушки теперь и на бензе пошли непонятки- прийдется ставить старые .проверенные dumai.gif
Что делать ??? может это из-за размера форсунок ?? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Сейчас общался с мастером - лепит что надо ставит специальные свечи под газ....
2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
archi
post Jul 9 2012, 04:47 PM
Сообщение #485
продолжил самостоятельно бороться- вернул на исходную свечи и катушки -остался провал на бензине при резком нажатии газа....(ГБО я не трогаю) и появился звук типа пых - пых-пих из двигателя... пропал когда я подергал проводку к ДХХ но только при определенном положении провода... 1111480105.gif как то я уже злюся.....вечером поищу обжимку на жгуте... мож там..??да помою ДХХ есть подозрение что в него мог попасть кусочек герметика когда чистил прокладку...
DimTs
post Jul 9 2012, 07:07 PM
Сообщение #486
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
По городу 18-20 л газа вполне реально. При активном педалировании и кондее. И зимой при ПП. Советую вариатор поставить.
archi
post Jul 9 2012, 10:21 PM
Сообщение #487
Оно конечно... но перестал ехать на бензе ... чек мигает а потом горит постоянно...рычит-пердит-но не едит !!! все датчики проверил- в норме. самое неприятно в городе в принципе обратиться не куда - только обчие специалисты которые готовы делать все - а там что получится..
DimTs
post Jul 9 2012, 10:26 PM
Сообщение #488
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
читай ошипки
Sergeigrad
post Jul 10 2012, 11:48 PM
Сообщение #489
Из: Волгоград
Ну бумажки я тоже все сделал, а чем тебе не спортаж? Это конечно больше на шниву похоже , но думаю ты слишком придирчив, это же схема и в ней важна концепция , а не точность визуального образа.
Волгоград.
Сергей.
Sergeigrad
post Jul 16 2012, 07:48 PM
Сообщение #490
Из: Волгоград
Всем привет. Ну вот, я наконец вкрячил вариатор, с пршлоого августа лежал, все не получалось, да и чота ДПКВ долго искал, но нашел smile.gif Поставил под капот, как у Dimts. Фотки не делал, отличий практически нет.
Настройки поставил, по совету Виктора. Еще толком не понял, но по ощущениям работать как-то ровнее стала машина , а вот тяги поубавилось, ощущение что подтупливает dumai.gif Надо как-то поглубже с настройками разобраться..
Я толмуд почитаю, потом вопросики позадаю....
Волгоград.
Сергей.
vlad34
post Jul 16 2012, 11:01 PM
Сообщение #491
сигнал на включение опережения завел с газового клапана?
меня терзают смутные сомнения что газомозг открывает гк в то время когда авто еще продолжает работать на бензине. по крайней мере так ведет себя мой дижитроник. буду разбираться.
и не только с настройками вариатора. скорее всего газовая карта, построенная без вариатора, уедет при включении последнего. нужно будет корректировать.
post Jul 16 2012, 11:06 PM
Сообщение #492
Надо в газовой карте поковыряться тщательнее. Поиграться углами опережения на газу.
archi
post Jul 18 2012, 08:37 AM
Сообщение #493
Опять на газу возникла проблема- хлопки при движении задним ходом и вперед, при начале движения - но не всегда- под нагрузкой... 1111480105.gif газовик говорит -у него все ок- карта идеальная... хоть снимай оборудование..толку нет - а место занимаеттт
post Jul 18 2012, 10:15 AM
Сообщение #494
Смени газовика, а не оборудование.
archi
post Jul 18 2012, 11:39 AM
Сообщение #495
их не так много у нас в городе-кто 4 поколением занимается sad.gif но стоит наверное поехать к ростовским
Sergeigrad
post Jul 18 2012, 12:33 PM
Сообщение #496
Из: Волгоград
Что значит "уедет"?
И как ее смотреть , газовую карту? Пока катаюсь, проблем нет, посмотрю на расход будет какая-то ясность.
Виктор, я настройки SW1 SW2 ставил по твоим рекомендациям, ты конечно писал, что бы я попробовал, их. И я понимаю что они первичные, но я думал проблем то не должно быть..
Волгоград.
Сергей.
post Jul 18 2012, 12:42 PM
Сообщение #497
А это не проблемы. Это этап подстройки и регулировки для новых условий работы (с новым моментом зажигания).
Напомни положение переключателей обоих блоков.
vlad34
post Jul 18 2012, 02:15 PM
Сообщение #498
Цитата(Sergeigrad @ Jul 18 2012, 12:33 PM) *
Что значит "уедет"?
газовая карта станет недостоверной и потребует пересбора.
более того если уоз сдвинул и на бензе (как у виктора), то сначала - автокалибровка, а затем сбор бензиновых и газовых карт.
если коротко, то: газмозги перехватывают управление бензофорсами и берут время впрыска за основу.
пересчитывая по неким коэффициентам (эти коэф-ты получаются при настройке).
софтом того гбо что у тебя стоит.
вот здесь, например, может твое есть.
http://propan.ru/forum/viewforum.php?f=23
шнурок дам попользоваться (он одинаковый почти у всех вендоров)
Sergeigrad
post Jul 18 2012, 07:53 PM
Сообщение #499
Из: Волгоград
Отписал в личку.
Что-то ты глобальные проблемы описываешь, может не все знаешь про вариатор, сходи на сайт 60-2, может половина опасений уйдет. Но я конечно не спец, может ты в чем-то и прав. Будем разбираться.
Волгоград.
Сергей.
DimTs
post Jul 18 2012, 08:43 PM
Сообщение #500
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
ХЗ. Но когда при ТО отстроили гк с установленным вариатором, то стало хреново. Отстроили без, подключил вариатор - ляпота.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19th July 2026 - 06:18 AM
