39 страниц V « < 24 25 26 27 28 > »
> Ремень ГРМ
Andrey832
post Apr 10 2012, 11:51 PM
Сообщение #501
Пользователь №: 4,841
Цитата(Аля @ Apr 10 2012, 09:57 PM) *
С роликами, ремень лучше оригинал, ролики можно GMB
Аля! Насчёт оригинала как-то появился большой вопрос...
После того, как Хундай съел Кию(где-то в 2006году) ресурс ремня ГРМ с маркой Хундай-Киа сразу упал
с 80 до 50тык, при том, что мануал рекомендует замену через каждые 100тык! dumai.gif
Сейчас пытаюсь найти замену от Боша испанского производства.
Снятый родной ремень после 80тык выглядит лучше, чем новый после следующих 35тык. dumai.gif
+7 916 607 3858
DOKTOR_666
post Apr 11 2012, 01:37 AM
Сообщение #502
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6,701
а у меня как раз 100 000 ) скоро ...
так какой же ремень брать ? ...
Калинингадский Гранд 2003г.в. 16V 128лс. + ГБО Альфа с вариатором
БОБ
post Apr 25 2012, 07:22 PM
Сообщение #503
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Аля @ Apr 11 2012, 12:41 AM) *
у меня нареканий на оригинал нет только поэтому посоветовала smile.gif, на НЗ заказываю dayco, приходит под видом оригинала, но у меня замена раз в год строго при любом пробеге, я не рискую ездить 100тыс на одном ремне, - лотерея
Вот это да , раз в год менять ГРМ dumai.gif , ну вот сегодня сменил ГРМ (Gates 5287XS )пробег более 90 т.км. , жаль , что фото не сделал , так на вид не хуже нового , и еще бы прошел тысяч 20-30 , но давило уже психику .
А вот ремень ГУР был полностью в хлам , а прошел не более 20 тысяч . Искал на нем марку - не нашел , что б других предупредить , но увы.
post Apr 25 2012, 07:31 PM
Сообщение #504
я беру или contiteh или gate или дайко.. проверенные ремни...
Messir
post Apr 25 2012, 07:50 PM
Сообщение #505
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Вот запрос по ремню ГРМ на наши моторы:
Рекомендуемый: Gates 5287XS
Оригинальный: Hyundai/Kia 0K954 12 205
Проверял в нескольких моторных службах, сговориться они не могли))) Мотивация - реальный срок службы ремня.
egor 161rus
post Apr 25 2012, 09:56 PM
Сообщение #506
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
Цитата(Nina @ Dec 5 2007, 04:53 PM) *
Простите пожалуйста новичка за такой вопрос НО:
должна менять ремень, сказали, что нужен 168 зубчатый, а в интернете совсем другое написано. Так какой нужно покупать на машину Ki&Sport&ge 2000, 1997 года бензин?
Спасибо заранее
Нина
см. по VINу, самый простой и надежный способ, а вообще на 16 клапанов - CONTYTECH CT-790
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Роман150
post Apr 25 2012, 10:03 PM
Сообщение #507
Пользователь №: 9,982
Уменя по вину выдает 8-ми клапанный двигатель (почемуто),хотя стоит 16-ти.
Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП
post Apr 26 2012, 12:42 AM
Сообщение #508
egor 161rus
post Apr 26 2012, 10:42 PM
Сообщение #509
saranchatii
post Jul 18 2012, 08:38 AM
Сообщение #510
Пользователь №: 7,858
поменял ремень ГРМ, пробег 105000. первый день у меня все заняло порядка 7 часов. очень долго не могу понять, как снять ремень гур, пока почти полностью не снял гур. у гура как-то интересно шкив расположен - прям почти трется о крепление, на котором натяжной ролик кондея крепится. у всех такая ситуация со шкивом?
старый ремень был без внешних повреждений. когда собирал - мозг совсем отключился, начал тупить, куда выставить метку s, чтоб затянуть натяжной ролик. начал зачем-то искать вторую метку на корпусе, именно для метки s, хотя метка-то одна, над было просто звездочку повернуть rvu-i-mech.gif ну, в общем, проехал километров 20, на след день поехал переделывать, када понял ошибку. тут вся работа примерно 1.5 часа заняла. разобрал, смотрю - на роликах следы резины, пришкваренной такой, гладкие. как думаете, серьезно это? ремень и ролики оригинал, а остались следы какие-то. ногтем почти не стираемые. звука вроде никакого нет, но чо-т я переживаю... unsure.gif
и весьма интересно у меня метки - на звездочках риски, а на корпусе краской. так вот риски шириной ну 1мм, а краской - 3 мм. и как-то пытаешься выставить по меткам на корпусе - и не понятно, можно допустить погрешность учитывая, что метка на корпусе 3 мм, а риска на звездочке 1мм? если немного не совмещаюсят метки, в пределах 1-2 мм, сильно страшно? unsure.gif
машина вроде едет, но я точно не скажу, что после замены ремня она полетела, ничего не изменилось...хотя может не изменилось потому, что старый ремень был вроде без дефектов...
post Jul 18 2012, 08:54 AM
Сообщение #511
severyanin
post Jul 18 2012, 09:19 AM
Сообщение #512
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
а разве машина с новым ремнем должна лучше ехать?
saranchatii
post Jul 18 2012, 09:44 AM
Сообщение #513
Цитата(Виктор @ Jun 30 2011, 06:15 PM) *
Читать надо внимательно:
"... не затягивая натяжной ролик, сделать два оборота коленвала по(!) часовой стрелке, проверить совпадение меток, после этого перевести правую шестерню распредвала на метку "S", проворачивая коленвал по(!) часовой стрелке, и зажать натяжной ролик. После этого сделать два оборота коленвала и убедится в точном совпадении трех меток."
При этом, для натяжения, не применять никаких монтировок!
..а как же натяжно натягивать без монтировок?! там пружинка весьма неслабая...
severyanin
post Jul 18 2012, 10:19 AM
Сообщение #514
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(saranchatii @ Jul 18 2012, 06:44 AM) *
saranchatii
post Jul 18 2012, 01:30 PM
Сообщение #515
Цитата(709 @ Jul 18 2012, 10:54 AM) *
а ремень или шкиф не протрутся? wink.gif может еще у кого так?
Роман150
post Jul 18 2012, 03:33 PM
Сообщение #516
Вообще никак,пружинка сама натягивает,поможешь ей - 99,99% скоро будешь ставить новый ремень. B228.gif
saranchatii
post Jul 18 2012, 05:48 PM
Сообщение #517
нет, я имел ввиду-перед тем, как одеть ремень, нужно зафиксировать натяжной так, чтоб пружинка была максимально растянута. иначе, если он сомкнута, то не натянешь ремень. так вот я ролик монтировкой отводил до максимального растяжения пружинки, фиксировал его болтом, одевал ремень, а потом отпускал болт натяжного, ролик натягивал ремень, 2 раза крутанул - в положении s затянул. чо, нельзя было так монтировкой делать...? sad.gif
post Jul 18 2012, 06:15 PM
Сообщение #518
Все правильно!
saranchatii
post Jul 19 2012, 03:22 PM
Сообщение #519
Виктор, спасибо! А по части налета резины на роликах что думаете..?
post Jul 19 2012, 03:32 PM
Сообщение #520
Отмывать или ставить новые,иначе новый ремень долго не проходит(ИМХО).
Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:58 AM
