68 страниц V « < 31 32 33 34 35 > »
> Вопрос к дизелистам
Dimon01
post Jun 25 2012, 10:05 PM
Сообщение #641
Из: Литва
Пользователь №: 6,634
место дислокации: Litva
Цитата(Lans @ Jun 25 2012, 08:05 AM) *
по той ссылке
Выставили в 0,82 (вроде попадает в допустимый диапазон), ибо чтобы дальше, на 1 зуб надо перекидывать=\.
0,82-это при скольки градусах? Просто если ставили при нуле(ВМТ), то надо 0,5мм, а если при 10 градусах после ВМТ, то надо ставить 1мм. Если не хватает ремня, как ты пишеш, то скорее всего он неправильно стоит(надо перекидывать), или вы неправильно разобрались с метками.
Теперь про циклавую подачу топлива- если никогда подобного не делал, то сам туда лучше не лезь. Найди человека который разбирается в насосах, дешевле будет.
И еще-посмотри не перекрывает ли и у тебя звукоизоляция капота воздухозаборник. Тут где то человек писал об этой проблеме...
ft-master
post Jun 25 2012, 10:15 PM
Сообщение #642
Пользователь №: 9,962
место дислокации: Кировская обл.г.Кирово-Чепецк
Согласен.
Lans
post Jun 26 2012, 10:18 AM
Сообщение #643
Из: Сочи
Пользователь №: 7,942
место дислокации: Сочи
Раньше было немного. Пришлось варварски оторвать кусок звукоизоляции.
ВОТ! Вся суть в том, что в этом чёртовом городе и его окрестностях меня посылают куда подальше по поводу ТНВД с электронным управлением.
Спрашивал у парня, который мне выставлял моменты впрыска, он ответил что без стенда и спецов никуда. И никто в радиусе 300 км не поможет.
oboroten
post Jun 28 2012, 10:31 PM
Сообщение #644
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Пользователь №: 7,255
место дислокации: Уфа-старт
21 век мать его, а с мозгами 90-х годов выпуска ни как sad.gifне могут совладать , поэтому люди слышат дизель и пугаются его...ИМХО
блог
Dimon01
post Jun 29 2012, 07:15 PM
Сообщение #645
Из: Литва
А причем здесь мозги...Просто для всего этого нужно оборудование(стенд), а его нужно покупать, и стоит он к тому же не дешево...
Mr.Steroid
post Jul 19 2012, 06:40 PM
Сообщение #646
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 10,805
место дислокации: Калуга
Добрый вечер. У меня Sport&ge 2. Что лучше расточить блок или купить контрактный двигатель?
ПростоЖ
post Jul 20 2012, 07:10 AM
Сообщение #647
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Больше данных о машине дай B020.gif У людей разное понятие о Sportage 2
"Кореец" 2002 автомат TDI
ft-master
post Jul 20 2012, 09:13 AM
Сообщение #648
Лучше сделать хорошую капиталку.
Славян
post Jul 26 2012, 10:49 AM
Сообщение #649
Пользователь №: 9,611
место дислокации: Ставропольский край
Цитата(Славян @ Jun 17 2011, 06:26 AM) *
Всем привет, проблема моя не решилась и после совета ПростоЖ (электрика парит, обрабатывай разъемы на двигателе и на "мозгах") обработал, (хотя они блестели) пару дней летал, теперь как с (плугом) езжу каждый день, но тоже временами то отпустит то опять держит у меня 2л турбодизель 2000 г. автомат, (в гору и по прямой, на холодный и горячий) при наборе 3000 оборотов иногда и меньше скорость 40-80 км/ч газ в полик а обороты на месте и потихоньку теряет скорость, ногу не отпускаю держу минуты полторы (в таком режиме езды дымит страшно) потом резкий набор оборотов и увеличение скорости все расходники поменяны. Был на диагностике сняли ошибку с коробки и всё сказали машина работает как часы. Уважаемые дизелисты помогите или может у кого нибудь есть грамотный мастер на Кавказских Минеральных Водах 32a.gif 32a.gif 32a.gif
И вот она решилась проблемка моя, жаль что не с вашей помощью уважаемые дизелисты (не в упрёк вам просто к слову), всё оказалось просто КАТАЛИЗАТОР мёртвый, вырезали и выбросили, а врезали резонатор (сказали на дизелях так можно), делов на 3700 р и машина самолёт, а хотел уже на рынок гнать продавать, теперь точно сам ездить буду! B198.gif B198.gif B198.gif
Спортаж, Корея, 2000 год, Турбо дизель. 2л., автомат
oboroten
post Jul 26 2012, 07:14 PM
Сообщение #650
всем привет)))
Из: Уфа-старт
блог
ПростоЖ
post Jul 27 2012, 09:29 AM
Сообщение #651
Цитата(oboroten @ Jul 26 2012, 09:14 PM) *
Ну так то написано все в мурзилке
Окислительный каталитический преобразователь
В систему выпуска отработавших газов дизельных моделей включается каталитический преобразователь окислительного типа, обеспечивающий снижение концентрации выброса в атмосферу токсичных продуктов сгорания топлива за счет их дожигания (окисления) при контакте с металлизированным покрытием развитой поверхности рабочего элемента.
Lans
post Aug 7 2012, 12:34 AM
Сообщение #652
Из: Сочи
Где делался?
leon017
post Nov 17 2012, 01:36 PM
Сообщение #653
Пользователь №: 10,936
место дислокации: Коми
добрый день)подскажите пожалуйста начинающему киаводу,какие распылители подходят на форсунки дизеля RF 2 литра турбо,нигде не могу найти.заранее спасибо))
eke
post Nov 18 2012, 12:12 AM
Сообщение #654
Пользователь №: 11,028
место дислокации: Самара
Здравствуйте господа...есть вопрос: при запуске утром, после долгого простоя, движок дымит сизым дымом и запах соляры в выхлопе унюхивается легко, через минуту по мере прогрева дым пропадает...мотор работает ровно, тяга хорошая, свечи, фильтра заменены менее месца назад, угара масла нет...что это?
мотор 2.0 TD...
Сообщение отредактировал eke - Nov 18 2012, 12:12 AM
ПростоЖ
post Nov 18 2012, 10:11 AM
Сообщение #655
мотор 2.0 TD...
Распылители, если с углом впрыска все в поряде. А так не парся если после прогрева работает ровно и без лишнего расхода B228.gif
eke
post Nov 18 2012, 05:22 PM
Сообщение #656
расход на мой взгляд немного повышеный...работает ровно...попробую химией форсунки промыть, человвеку на сотом крузаке крузаке, при таких хе симтпомах, очень помогла эта самая химия...
по результатам промывки - отпишусь...
oboroten
post Nov 19 2012, 07:37 AM
Сообщение #657
всем привет)))
Из: Уфа-старт
приветствую!Парни кто нибудь снимал на дизеле с автоматом потдон картера?Суть проблемы,начало гнать масло из под прокладки,болты подтянул щас наблюдаю, если не поможет придется снимать, посмотрел на этот процесс и не понял как снять этот потдон, так как задняя часть крышки прикрыта автоматом,неужели придется снимать автомат???
блог
ПростоЖ
post Nov 19 2012, 08:21 AM
Сообщение #658
не надо, нижнюю защиту(пыльник) кожуха маховика снимай и усе, будет доступ к оставшимся болтам М6, автомат снимать та еще е...тень.
А может все-таки задний сальник коленвала потек, а не прокладка?
oboroten
post Nov 19 2012, 09:07 AM
Сообщение #659
всем привет)))
Из: Уфа-старт
Течет в передней части крышки, по началу думал сальник коленвала, залез снизу увидел что с крышки. Так же открывал крышку на ремне ГРМ, ремень сухой, по идеи если бы сальник тек, то и ремень был бы в масле. Крышку подтянул и все вытер, ща жду эффекта. Прокладку лучше заказать или самому делать?
блог
ПростоЖ
post Nov 19 2012, 11:28 AM
Сообщение #660
Текстовая версия Сейчас: 6th July 2025 - 03:07 PM
