Просто_Человек |
Доброго дня камрады.
Сегодня пока тестил рацию, машина стояла на солнце с включенным кондеем. Мину 30-40 пока общались, заметил что из под машины льется как с ведра бензинчик... начали открывать крышку, от туда выдуло диким давлением пары... течь перестало... закрываешь крышку, через 30 сек опять текет. адсорбер давно выкинул, трубки заглушил. Щас заглушки вытащил - но результата нет... Где вентиляция бака? Она может забиться? И че делать ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Боб-51 |
Доброго дня камрады. Сегодня пока тестил рацию, машина стояла на солнце с включенным кондеем. Мину 30-40 пока общались, заметил что из под машины льется как с ведра бензинчик... начали открывать крышку, от туда выдуло диким давлением пары... течь перестало... закрываешь крышку, через 30 сек опять текет. адсорбер давно выкинул, трубки заглушил. Щас заглушки вытащил - но результата нет... Где вентиляция бака? Она может забиться? И че делать ![]() ![]() ![]() Через адсорбер и производится вентиляция! У меня в американце в системе вентиляции есть еще клапан, м.б. он и залип при заглушенных трубках? ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Просто_Человек |
ммм... где чего искать? трубки разглушил - но ничего не меняется.
Desson |
посмотри есть ли у тебя такой клапан, может он както связан с давлением
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=8504&st=80 пост №95 -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Просто_Человек |
я так полагаю, это фото с заднего правого колеса?
У меня помоему такой приблуды нет... Где еще она может стоять? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Desson |
if с права. где стоять должна - незнаю
![]() -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Артём74 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
я так полагаю, это фото с заднего правого колеса? У меня помоему такой приблуды нет... Где еще она может стоять? на нижней фотке видно как и где должен стоять -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
Просто_Человек |
вот это уже интересно!
![]() и что с этим добром делать? снять? какая конструкция там внутри? и как он работает? от давления открывается? И как его починить... промыть чтоли просто? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Боб-51 |
ммм... где чего искать? трубки разглушил - но ничего не меняется. Мне так кажется, что у тебя не избыточное давление в баке виновато... ![]() И если ты сбросил давление в баке , то быстро оно не поднимется! Я бы на твоем месте , сначала определил бы откуда у тебя утечка бензина, а уж потом бы все вместе и подумаем в чем причина. М.б. у тебя прохудился трубопровод или шланги? Просто бензин вытекать не может, даже при повышенном избыточном давлении в баке! ОПРЕДЕЛИ МЕСТО УТЕЧКИ!!! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Просто_Человек |
интересный вопрос... Сейчас подумал. Бензин был тогда на минимуме... А значит, что теч из под прокладки тупо не могло, так как бензин был на дне... Теперь я серьёзно задумал, а от куда текло то
![]() я недавно, поменял все шланги, в моторном отсеке, и подачу и обратку, начиная с нижней рамы... Так как там шланги порвались уже. получается, течь может только с обратки - так ведь? Но при чем тут тогда тот факт, что я откручиваю крышку горловины, от туда просто с дикой скоростью вылетают пары, и течь перестает...? Как может обратка быть связана с этим? сейчас получается я не закрутил на горловине до конца крышку и у меня ничего не текет нигде... Утечку смогу посмотреть нверное только завтра, открыв с салона люк... Да поглядев от куда сифонит. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Александр 533 |
интересный вопрос... Сейчас подумал. Бензин был тогда на минимуме... А значит, что теч из под прокладки тупо не могло, так как бензин был на дне... Теперь я серьёзно задумал, а от куда текло то ![]() я недавно, поменял все шланги, в моторном отсеке, и подачу и обратку, начиная с нижней рамы... Так как там шланги порвались уже. получается, течь может только с обратки - так ведь? Но при чем тут тогда тот факт, что я откручиваю крышку горловины, от туда просто с дикой скоростью вылетают пары, и течь перестает...? Как может обратка быть связана с этим? сейчас получается я не закрутил на горловине до конца крышку и у меня ничего не текет нигде... Утечку смогу посмотреть нверное только завтра, открыв с салона люк... Да поглядев от куда сифонит. У мну ниоткуда не течет (бензин в смысле), а при откручивании пробки бака сильно шипит "в наружу", т.е. в баке избыточное давление всегда. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Боб-51 |
У мну ниоткуда не течет (бензин в смысле), а при откручивании пробки бака сильно шипит "в наружу", т.е. в баке избыточное давление всегда. +100, но только давление поднимается не сразу, а после прогрева бензина. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Просто_Человек |
я на видео засниму. То что обычно делает просто пшик, с тем что у меня, небо и земля
![]() у меня секунды 2-3-4 выпускает с диким потоком... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Боб-51 |
Денис, ну и чем дело закончилось?
klin |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
В сервисе в ходе ТО, меняли бензонасос. Все отлично, машина сильно изменилась в лучшую сторону. Но во время заправки (заливал полный бак) когда вошло 61,5 л. из под крышки появился бензопад. Абсорбера у меня тоже нет, трубки на него заглушены.
Сейчас мастер в отпуске, сам лезть пока не буду дождусь его, но если прокладка целая, он поставил её правильно и нормально протянул винты, а бенз течет, что тогда делать? мазать герметик вроде туда нежелательно? Заказывать новую прокладку? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Просто_Человек |
к сожалению неделя была трудной. не успел по будням. завтра сб буду со свежей головой смотреть.
да и багажником + защита занимался. кстати, не тыкните в темку где о снятии бензобака говориться? ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Просто_Человек |
вообщем открыл седня лючек... машина простояла заведенная с кондеем под солнцем минут 40. ничего не полилось и давление почему-то не создалось
![]() Но по следам видно, что бенза вырывалась из под прокладки... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Боб-51 |
вообщем открыл седня лючек... машина простояла заведенная с кондеем под солнцем минут 40. ничего не полилось и давление почему-то не создалось ![]() Но по следам видно, что бенза вырываласьиз под прокладки... Прокладки чего? Крышки бензобака? Из под этой прокладки бенз может вытекать только при переполненом баке! ![]() ![]() Место утечки бенза определил неправильно. Ищи тщательнее Предполагаю, что бенз вытекал из под штуцера на крышке бензобака прямой подачи бензина в результате засорения бензофильтра... ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Просто_Человек |
вот последние 2, пожалуй имеют право на существование...
Бензофильтр, да пол года помоему не прошло еще как менял. Почему менял? Потому-что в системе был герметик, на сетке бензонасоса, заодно решил и фильтр поменять... Сейчас машина тупит опять, опять видимо забилось чем-то... Да тоже подумал, что из под прокладки может давить только при полном баке... Вообщем я тут созрел бак снимать, мыть и чистить, менять бензонасос, сверлить нормальные дырки для крышки, делать нормальную прокладку из резины, без герметика... Ну и проводку менять... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Боб-51 |
вот последние 2, пожалуй имеют право на существование... Бензофильтр, да пол года помоему не прошло еще как менял. Почему менял? Потому-что в системе был герметик, на сетке бензонасоса, заодно решил и фильтр поменять... Сейчас машина тупит опять, опять видимо забилось чем-то... Да тоже подумал, что из под прокладки может давить только при полном баке... Вообщем я тут созрел бак снимать, мыть и чистить, менять бензонасос, сверлить нормальные дырки для крышки, делать нормальную прокладку из резины, без герметика... Ну и проводку менять... И не забудь поменять все трубопроводы на медные, которые проложены за баком. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 4th September 2025 - 10:14 PM |
