Просто_Человек |
#1061
у спортажа нашего, есть всего 2 типа колодок задних. У дорестайла, они шире, у рейстайла уже.
Менял не давно. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Просто_Человек |
#1062
дорестайл. у меня такие 1996 год кореец.
ширина около 5.9 см ![]() ![]() а у рестайла, визуально помню... чета около 3-4.5 где ттак.. хехе у меня ещё хуже ![]() может какую-нибудь прокладку поменять ? (только не нужно говрит про между рулем и сиденьем ![]() Самое фиговое что тормозуха потихоньку капает на рулевое По экзисту у меня получилось 0K08W 43 800 да нехилый такой попадос на 6600 PS калининградец 2004 г. на какое рулевое у тебя там тормозуха капает? там где ваакумник стоит... ни редуктором рулевым ни тягами не пахнет даже... -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
KOTR1 |
#1063
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 85 Регистрация: 27-March 10 Пользователь №: 7,672 место дислокации: Красноярск ![]() |
у спортажа нашего, есть всего 2 типа колодок задних. У дорестайла, они шире, у рейстайла уже. Менял не давно. У меня каловский гранд 2005г.в. ставил вот эти на перед и зад в прикрепленном файле. Прикрепленные файлы ![]() -------------------- --------------------
Кал. 2005 г., 2л., 16кл., 128 л.с., бензин, МКП, Гранд. Lesjofors 4044202 Пружина передняя усиленная Kayaba 341190 Амортизатор передний двухтрубный газовый "Excel-G" Lesjofors 4244202 Пружина задняя усиленная Kayaba 554094 Амортизатор задний однотрубный газовый "Gas-A-Just" ![]() раскрутка сайта киев |
Артём74 |
#1064
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская ![]() |
дорестайл. у меня такие 1996 год кореец. ширина около 5.9 см ![]() ![]() а у рестайла, визуально помню... чета около 3-4.5 где ттак.. ![]() -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
samoxa7 |
#1065
![]() Барабаны РАЗНЫЕ!И рестайловые колодки на дорестайл НЕ ВСТАНУТ. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
#1066
![]() Барабаны разного диаметра! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Просто_Человек |
#1067
Барабаны РАЗНЫЕ!И рестайловые колодки на дорестайл НЕ ВСТАНУТ. встать то встанут как показала практика))) только практически цеплять не будут ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
ALanIN2006 |
#1068
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 46 Регистрация: 29-September 09 Из: Ярославль Пользователь №: 6,719 место дислокации: Ярославль ![]() |
Уважаемые, зашел на elcats.ru омг - там этих ГТЦ как грязи аж 10 штук с абс как я понял последние 6 какой мой то или без разницы лиш бы было слово АБС ?
Кал 2004 с АБС Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
Сергей99 |
#1069
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 23-July 12 Пользователь №: 10,822 место дислокации: Москва ![]() |
Если плохо тормозит правое переднее колесо, то возможно надо поменять суппорт тормозной передний правый оригинальный новый с колодками KI& Spot&ge 0K045-33980 1998-2003 г.в. 3000 р. т. 8-916-681-0803 Москва.
Просто_Человек |
#1070
а че сразу еще 3 варианта не написали?
Цитата Если плохо тормозит левое переднее колесо, то возможно надо поменять суппорт тормозной передний левое оригинальный новый с колодками KI& Spot&ge 0K045-33980 1998-2003 г.в. 3000 р. т. 8-916-681-0803 Москва. и Цитата Если плохо тормозит правое заднее колесо, то возможно надо поменять барабан тормозной задний правый оригинальный новый с колодками и прочим шмурдяком в сборе. KI& Spot&ge 0K045-33980 1998-2003 г.в. 3000 р. т. 8-916-681-0803 Москва. и Цитата Если плохо тормозит левое заднее колесо, то возможно надо поменять барабан тормозной задний левый оригинальный новый с колодками и прочим шмурдяком в сборе. KI& Spot&ge 0K045-33980 1998-2003 г.в. 3000 р. т. 8-916-681-0803 Москва. и конец которого все ждали Цитата Если плохо тормозит, едит, заводится, закрывается, открывается, воняет, пердит, гремит, тарахтит, дымит, бурлит, разговаривает на задушевные темы томными пятничными вечерами, то возможно надо поменять машину . ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
ALanIN2006 |
#1071
Уважаемые, зашел на elcats.ru омг - там этих ГТЦ как грязи аж 10 штук с абс как я понял последние 6 какой мой то или без разницы лиш бы было слово АБС ? Кал 2004 с АБС вопщем решил брать PF-K04 - это неоригинал от japanparts -------------------- Калининградец, 16 клапанник, бензин, 2 х литровый
RuBiker |
#1072
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 23-January 11 Пользователь №: 9,010 место дислокации: Архангельск ![]() |
Доброго дня!
хотел прокачать тормоза, но свернул пипку через которую воздух из системы выходит при прокачке, свернулась заподлицо с корпусом. как ее можно от туда теперь выкрутить? |
kolyzey |
#1073
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново ![]() |
Доброго дня! хотел прокачать тормоза, но свернул пипку через которую воздух из системы выходит при прокачке, свернулась заподлицо с корпусом. как ее можно от туда теперь выкрутить? тут ювелирная работа ))) Я снимал цилиндр, залил штуцер Winns-ом (это на потом), сверлом на 2.5 засверлился примерно на 7-8 мм, заколотил звездочку и попробовал выкручивать, на одном пошло, потом на втором потолще сверлом - на 5 мм , только не глубоко - что б место клапана не запороть. Далее мелким керном пытался убрать резьбу оставшюумя в нутрь, и когда большая часть резьбы удалена - сверлом на 2 мм на сквозь сверлил сам клапан - ну а дальше всё той же звездочкой дооткрутил. Только всё аккуратно - повредишь посадочное место клапана - трындец. Потом если резьба впорядке - проганаяшь метчиком и вворачиваешь с графитовой или молибденовой смазкой. Если резьба повреждена - нарезаешь новую, под жигулевский клапан - у меня был с резьбой на 8 шаг 1.5 . Удачи ! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
609 |
#1074
Доброго дня! хотел прокачать тормоза, но свернул пипку через которую воздух из системы выходит при прокачке, свернулась заподлицо с корпусом. как ее можно от туда теперь выкрутить? Самый правильный путь - найти экстрактор с левой резьбой подходящего диаметра ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
RuBiker |
#1075
Понял спасибо, буду пробовать.
nikto |
#1076
Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 2 Регистрация: 2-August 12 Пользователь №: 10,858 место дислокации: Петрозаводск ![]() |
Здравствуйте.Не давно приобрел себя спортягу, вот довожу до ума и назрел такой вопрос. Можно ли заменить пыльник на заднем тормозном цилиндре? И есть ли колхозная альтернатива ?
Sergeigrad |
#1077
Здравствуйте.Не давно приобрел себя спортягу, вот довожу до ума и назрел такой вопрос. Можно ли заменить пыльник на заднем тормозном цилиндре? И есть ли колхозная альтернатива ? Не жмись, поменяй весь цилиндр! Это тормоза! -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
609 |
#1078
Здравствуйте.Не давно приобрел себя спортягу, вот довожу до ума и назрел такой вопрос. Можно ли заменить пыльник на заднем тормозном цилиндре? И есть ли колхозная альтернатива ? Смысл мнять пыльник есть только в случае если он поврежден (порван, высох-лопнул и тд). В этом случае он пропускает ПЫЛЬ на рабочие поверхности циллиндра, они повреждаются и начинается протечка. Если из-под пыльника течет (неважно - целый он или нет) - циллиндру УЖЕ хана. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
nikto |
#1079
Цитата(609 @ &ug 3 2012, 12:36 PM) [sn&pb&ck]238498[/sn&pb&ck] Смысл мнять пыльник есть только в случае если он поврежден (порван, высох-лопнул и тд). В этом случае он пропускает ПЫЛЬ на рабочие поверхности циллиндра, они повреждаются и начинается протечка. Если из-под пыльника течет (неважно - целый он или нет) - циллиндру УЖЕ хана. Да, не течет из под цилиндра, пыльник слегка рваный, не хочется так замарачиваться из за слегка износившегося пыльника. Вот и ищу замену ему, родных пыльников не продают только в сборе. |
klin |
#1080
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск ![]() |
расскажите, пожалуйста, как правильно поставить пружинный фиксатор на передние колодки
всё бренчит, у меня остался один (слева снизу), а на форуме пишут должно быть по 2 (верх и низ) на одной стороне. Пружинки заказал (у меня старого типа где одна большая пружина) В машине пока не смотрел, но в книге ничего не сказано как правильно их поставить. на фото из статьи с сайта вообще похоже одна стоит ![]() -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
Текстовая версия | Сейчас: 5th June 2025 - 03:03 AM |
