62 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Странник
post Mar 22 2007, 05:39 AM
Из: Магадан
Пользователь №: 1,319
Цитата(Striker @ Mar 22 2007, 06:45 AM) *
а как же от десятки? Бош. у меня стоит именно оно!
+ скажи пжалста номер бензонасоса тоёты или скажи от какой тойоты - скока денег ... я так понимаю не в сборе?!
Десятки я тока на картинках видел. Бош у меня стоял изначально с конвеера , сдох сцуко при -40гр, чуть не заморозил меня. По поводу тоетовского то номер его OEM_23220-74021, но могут быть варианты так как им комплектуются почти все машины (легковушки поголовно) берётся тока моторчик. Цена у нас тыща руб б/у, 3-4 т. новый японский .Но их выпускает и китай, дубаи, корея.
Он умирает кстати медленно , если долго едеш то и давление падает больше, но если чуть постоять с заглушенным движком , то насос (отдохнул smile.gif ) и начинает работать нормально.Кстати если ездить почти с пустым баком, то на наклонных поверхностях бензонасос подсасывает воздух( машинка дергается ) и умирает очень быстро.
Valen
post Mar 22 2007, 09:16 AM
Из: г. Москва , Россия
Пользователь №: 2,361
blink.gif biggrin.gif Упал под стол biggrin.gif smile.gif .
Везёт же людям.Эти десятки каждый день вижу, постоянно мешаются под колёсами(Шютка) smile.gif .
ПРо насос.
Похоже что у меня (по симтомам) насос медленно, но верно умирает.ПРи полном баке еще нормально ездить,а вот когда в баке остаётся примерно 15 литров, машина начинает дёргаться и глохнуть , ехать не хочет (обороты:от 1200
до 3000 ) еле до заправки доезжаю, после 3000 машина едет, но тяжко.
kramer
post Mar 22 2007, 04:49 PM
Из: kiev, ukraine. Grand Sportage 2.0i AT/AC/2000
Пользователь №: 2,621
место дислокации: kiev ukraine
ПРо насос.
у меня тоже самое. кстати сразу подумал что это бензонасос. теперь так понял надо менять на тойотовский. знать бы от какой мондели епть... wacko.gif
post Mar 22 2007, 04:59 PM
Цитата(sigma @ Mar 21 2007, 11:20 PM) *
Решение проблемы отодвигается. Похоже, машина имеет способность к самопочинке. С каждым днем тяга улучшается сама по себе. Уже, практически, восстановилась на прежнем уровне. А по причине жуткого цейтнота, окнчательное решение откладываю "на потом"
Ну вот. Я же говорил - промывать надо. "непроверенный" бензин залил, вот он и засрал всю магистраль .... теперь нормальным бензином отмывается smile.gif
На Москвиче у меня от такого бензина, который содержал слишком уж много смол и всякой дряни, в результате один клапан завис. sad.gif sad.gif sad.gif
Striker
post Mar 23 2007, 01:16 AM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Рус, спасибо.
На экзисте у нас стоит - 90$ новый.
Но вот я катаюсь с десятошным - Бош. Когда было 30% воды из всего бака остальное бензин, он работал и сей час работает и уже много лет работает. Боюсь даже менять. Хотя наверное он уже никакущий. Но саСЁёёёёт. 42a.gif
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
Valen
post Mar 23 2007, 01:39 AM
Striker
post Mar 23 2007, 03:35 AM
Из: Moscow
Ремонт Спортажей
post Aug 9 2007, 06:48 PM
Цитата(Striker @ Mar 23 2007, 01:16 AM) *
Рус, спасибо.
Leha
post Aug 9 2007, 07:19 PM
Из: г.Москва
Пользователь №: 2,249
Моторчик. Все один в один.
post Aug 9 2007, 07:42 PM
Понял
post Aug 11 2007, 11:04 PM
Решил глянуть сегодня на бензонасос. фильтр .бак внутри.
Откинул заднюю сидуху. снял крышку полика салона и увидел комок грязи на крышке бензобака из которой торчали трубки и провода
Какой м.. ак при проектировании сего авто догадался установить крепление крышки бензонасоса на несколько ВИНТИКОВ под шлицевую отвертку калибром прим. 4мм - они же блин на УЛИЦЕ живут - при этом РЖАВЕЮТ
Короче - винт ни один не пошел - срываются шлицы . Попробывал АККУРАТНО отсверлить головы - пару штук обезглавил и на этом решил процесс прекратить - ибо шашлык из меня в мои выходные планы не входил biggrin.gif - пол бака бизина и гаражный кооператив принудили здравый смысл возобладать.
Теперича процедура - снять бензобак предв. слив бизин Где-то пропарить или залить по верх водой и продолжить начатое. Но кстати смысл в этом есть - ибо бензобак сверху РЖАВЫЙ - его надо обрабатывать- зачищать - красить и т.д...
Striker
post Aug 14 2007, 01:22 AM
Сообщение #32
Из: Moscow
Хотелось бы отчитаться, на днях поставил новый насос Airtex. Во-первых ребята в коробку не пожалели, положили запасной топливный короткий шланг, два хомута, резиновый стакан под насос, куча инструкций ИИИ прокладки две разные крышки бензобака (которая крышка бензонасоса). Более того за 600р можно купить фильтр ("пакетик чайный") бензонасоса. Так вот, вынул я цуко бош, проверил сопротивление... ха ха ха 2.5.... а теперь беру новенький блестящий испанский airtex... смотрим... 37 - 38.... поставил я его и о чудо... машинка ОЖИЛА... красавица. Давление даёт 3,8 бар (должен давать). Также подходит для Фордов, Хонд, Хундаёв, Мазд, Митсубишей, Ниссанов, Субару и Вагенов.... ВОТ ТАК. Советую. Бош - гамно. Купил насос за 3 200р.
Ремонт Спортажей
post Aug 14 2007, 12:41 PM
Сообщение #33
В автоцентре ТОЙЕТА - на Пулковском шоссе за насосик с этим номером просют 8900 рябчиков blink.gif
Заменил сегодня насос - стоял Бошевский .
post Aug 27 2007, 08:10 PM
Сообщение #34
С аналогичной проблемой столкнулся когда решил проверить Sportаge на скорость. Далее выявились точно такие симптомы как у Sigmа. Перебрал и проверил все возможные версии этой проблемы. Даже бензонасос поменял на новый BOSCН (кстати, родной был тоже BOSCН). Все в норме - зацепится незачто. Решил сделать последнюю попытку: отсоединил фоздушный фильтр. И о чудо! Машина поперла 160 и более, БМки шарахались в сторону! Потом подсоединил фильтр и убрал воздухозаборник (это кривая приплюснутая платмассовая труба над вентилятором). И машина опять пошла как надо. Теперь уверен .- проблема в воздухозаборнике. Возможно, конструкторская недоработка - слишком длинный воздушный тракт. На больших оборотах начинаются резонансы воздушного потока. Проблему решил кардинально - выбросил штатный фильтр и поставил фильтр нулевого сопротивления SCT. Сейчас езжу и еще больше уважаю свой Sportаge. B128.gif
post Aug 27 2007, 08:30 PM
Сообщение #35
Цитата(Виктор @ Aug 27 2007, 08:10 PM) *
С аналогичной проблемой столкнулся когда решил проверить Sport&ge на скорость. Далее выявились точно такие симптомы как у Sigm&. Перебрал и проверил все возможные версии этой проблемы. Даже бензонасос поменял на новый BOSC:-) (кстати, родной был тоже BOSC:-)). Все в норме - зацепится незачто. Решил сделать последнюю попытку: отсоединил фоздушный фильтр. И о чудо! Машина поперла 160 и более, БМки шарахались в сторону! Потом подсоединил фильтр и убрал воздухозаборник (это кривая приплюснутая платмассовая труба над вентилятором). И машина опять пошла как надо. Теперь уверен .- проблема в воздухозаборнике. Возможно, конструкторская недоработка - слишком длинный воздушный тракт. На больших оборотах начинаются резонансы воздушного потока. Проблему решил кардинально - выбросил штатный фильтр и поставил фильтр нулевого сопротивления SCT. Сейчас езжу и еще больше уважаю свой Sport&ge. B128.gif
post Aug 28 2007, 08:28 PM
Сообщение #36
а по топливу как?(в смысле кушает сколько с нулевиком) :dumаi:
Отъездил пока неделю. Поэтому утверждать пока ничего не буду. Сообщу позже. Думаю расход не должен изменится, т.к. в системе стоит расходомер воздушного потока. Теоретически: может немного увеличится из-за более агресивной езды, на которую провоцирует "оживший" двигатель (есть такое ощущение).
post Aug 29 2007, 11:21 AM
Сообщение #37
А вот интересно.
Я, когда менял передние пружины, снимал полностью узел воздухозаборника с фильтром, чтобы добраться до болтов, крепящих левую стойку к раме.
Так вот после этого почувствовал, что машина резвее стала разгоняться.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Aug 30 2007, 09:33 PM
Сообщение #38
Цитата(Panzer38 @ Aug 29 2007, 10:21 AM) *
А вот интересно.
Чтобы разобратся, я посоветовал бы проверить соединения в воздушном тракте. Может где-нибудь щель появилась, это и изменило динамику. На резонансы сильно влияют резонаторы (пластмасовые коробки навешанные на возд. тракт), а точнее их целостность и подсоединение.
МихаилуТ (о фильтре SCT):
сегодня была поездка - две заправки в сумме 70л, прошел 721 км из них - 145 по городу.
По дороге потягался с SEATтом - расстались на 160 км/ч. B128.gif
post Aug 30 2007, 10:00 PM
Сообщение #39
post Sep 14 2007, 09:41 PM
Сообщение #40
Цитата(МихаилТ @ Aug 27 2007, 07:30 PM) *
Поездил все это время с нулевиком заявляю отвественно - по расходу ничего неизменилось (в худшую сторону)!
Текстовая версия Сейчас: 16th February 2026 - 01:50 PM
