7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> небольшой отчет о замене шрусов, про то как я колхозил с передком)))
Zaharr
post Jul 5 2012, 10:08 AM
Сообщение #41
Из: Тула
Пользователь №: 8,409
место дислокации: Тула
Кто-нибудь знает размеры стопорного кольца внутреннего ШРУСа, которое его в редукторе стопорит?
Evol
post Jul 10 2012, 10:17 AM
Сообщение #42
Пользователь №: 6,427
Шрус Nipparts J2 820 302 1579,80р в Exist'е | Старый и новый шрус
Изображение Изображение
Бортик порядка 8 мм
Шайба, которая вставляется между шрусом и кулаком толщиной 2 мм
Старый и новый сальник
И теперь примеряем.
Какой стороной его правильнее ставить?
Так что ничего протачивать я не буду et.gif По моим подсчетам и так все идеально
acTpo
post Jul 10 2012, 11:12 AM
Сообщение #43
Из: СПб
Пользователь №: 9,329
Цитата(Evol @ Jul 10 2012, 10:17 AM) *
Т.е. всё, есть решение проблемы с покупкой целого привода? Тогда ждем установки, полного отчета и в FAQ1! rulez.gif rulez.gif rulez.gif
TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в.
Butafor
post Jul 10 2012, 12:32 PM
Сообщение #44
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Серега! Ну Ты первый кому удалось сальник подобрать smile.gif)) размеры запомни!!! А так отлично все осталось собрать! На фото сальник правильно лежит а пыльник наделся или все же решил ну его?
post Jul 12 2012, 08:38 PM
Сообщение #45
Во дела !!! Я такого сальника (Купил сальник 65x100x10 за 97р в Научно-техническом центре) даже и не видел и в Экзисте мне его не предложили гады - пришлось колхозить с поксиполом. Хорошая информация, респект !
Evol
post Jul 12 2012, 08:45 PM
Сообщение #46
Ну так в автомагазинах мне нашли единственный пыльник 65х100х14 за 1500 р, я отказался.
А Макс ( mukkassey ) мне пожсказал где купить подешевле. За что ему большое спасибо.
post Jul 12 2012, 08:47 PM
Сообщение #47
А кстати - где й то этот Научный центр ???
vladimirilich
post Jul 15 2012, 09:10 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 8,965
место дислокации: ржев
Сегодня наконец дошло дело до замены Шрусов.Привезли такие-Прикрепленное изображение По шлицам теперь подошло,однако вал короче на 3 мм,в результате пришлось не ставить пыльник,две шайбы дистанционные,еще резинку с шруса сняли,я так понял она к сальнику прилегает вместо пыльника.Все встало туго,люфтов нет.Сальник закрылся наружной стороной шруса.Как то так.Вот остались деталиПрикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Evol
post Jul 15 2012, 10:05 PM
Сообщение #49
НТЦ "Резина" Москва, ул. Речников, д.19
post Jul 15 2012, 11:11 PM
Сообщение #50
Спасибо.
post Jul 16 2012, 10:50 PM
Сообщение #51
не понятно как то. Металлический пыльник стоит на гранате и защищает от грязи сальник кулака, в который граната заходит на 4 мм примерно (из за него в кулак вода не попадает). А у тебя как получилось ? Сфоткал бы для язности.
Evol
post Jul 23 2012, 10:06 AM
Сообщение #52
В этот раз фотоаппарат забыл, поэтому фотографии с телефона.
Стопорное кольцо без шайбы.
Evol
post Jul 23 2012, 10:42 AM
Сообщение #53
Цитата(Evol @ Jul 23 2012, 10:06 AM) *
Какие хомуты лучше и проще поставить на пыльник? а то не получилось у меня приспособить хомуты, которые были в комплекте h975g.GIF
post Jul 23 2012, 12:10 PM
Сообщение #54
ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif Ты в этом уверен??? dumai.gif dumai.gif Пружинка на сальнике должна быть обращена в сторону защищаемого пространства (объема, узла)!!! Но не в коем случае не наружу, это не вакуумный сальник!!! B228.gif
Серега, срочно переворачивай сальник!
Evol
post Jul 23 2012, 12:12 PM
Сообщение #55
По поводу хомутов тоже через недельку напишешь?
post Jul 23 2012, 12:41 PM
Сообщение #56
Про хомуты... В Леруа Мерлен продаются нержавеющие хомуты под отвертку. Посмотри, если винтовой узел хомута цеплять ничего не будет, то ставь эти хомуты. Прикидочно - это к посадочному радиусу хомута нужно прибавить 10-15 мм.
Антон14
post Jul 23 2012, 04:03 PM
Сообщение #57
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Evol
Есть универсальные хомуты на ШРУС: http://www.homut.ru/k-hom_shrys-02.php
Даже в моей глуши присутствуют в автомагазинах.
А сальник ИМХО возможно переделать на безвакуумный. Нужно в поворотный кулак посадить проставочную втулку, чтобы посадочный диаметр был 85 мм. Само собой прикинуть подойдут ли сальники на ШРУС по посадке и глубине. На одну сторону сальник/пыльник стоит 250 р., не велика потеря если не подойдут.
Сообщение отредактировал Антон14 - Jul 23 2012, 04:09 PM
Evol
post Jul 23 2012, 04:05 PM
Сообщение #58
Антон14
post Jul 23 2012, 04:11 PM
Сообщение #59
Загибаешь конец хомута на 180 градусов и фиксируешь его усиками.
Ikarik
Сообщение #60
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7,306
Да уж не такая Рязань и глушь...
Текстовая версия Сейчас: 25th July 2026 - 09:15 PM
