13 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> экспедиционный багажник, хочу багажник на спортаж
post Jun 18 2012, 12:36 PM
Сообщение #101
Цитата(woodgoblin @ Jun 18 2012, 12:11 PM) *
http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191/10...53b308.jpg.html
http://foto.nedoma.ru/showphoto.php/photo/...sort/7/cat/2867 - не так? Только у меня антенна 1,9 м. И березы не дремлят http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/10...62c68c.jpg.html Но береза была диаметром мм 250, другие ветки выдерживает
а провода на крышу у тебя через что выведены?
post Jun 18 2012, 12:46 PM
Сообщение #102
По стойке под обшивкой и через дверь http://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i139/10...4de782.jpg.html . Два года полет нормальный - кабель целый, воды в салоне нет.
Земля с багажника на кузов http://radikal.ru/F/s57.radikal.ru/i156/10...3ed8a1.jpg.html через болт соединения рейлинга, винтик оттуда выкрутил
post Jun 20 2012, 03:35 PM
Сообщение #103
Цитата(ghost @ Jun 17 2012, 09:00 PM) *
она как раз должна быть в том месте где сетки нет ... вот думаю из чего её вырезать из металла 1.5 или 2 мм dumai.gif можно бы было рифлёнку люминивую тока она дорогая сцуко...
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=131886
post Jun 21 2012, 09:58 PM
Сообщение #104
приделал крепежи от поперечен... пока примерка, временно на стяжках держится....
Voroshila
post Jun 29 2012, 12:43 AM
Сообщение #105
Из: Дзержинск, Нижегородская
Пользователь №: 9,947
место дислокации: Дзержинск, Нижегородская обл.
Здоровски!!! Тоже хочу корзинушку...
Sportage 2.0 FE, 16i, 1996, 5MT4WD, AVM, LSD, фаркоп... УТИЛИЗИРОВАН
Просто_Человек
post Jul 23 2012, 05:45 PM
Сообщение #106
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
Цитата(Андрей 55 @ Apr 23 2012, 07:25 AM) *
А если так, простейший замок насквозь через джек и богажник на время стоянки, если ключ хитрый то открыть очень сложно, опять без излишиств.
висит такой замок на кладовке. в любое время и в любые погодные условия открывается. Висит уже лет 10-15.
Вскрыть такой действительно проблематично. Даже как то сами мучались, потеряв ключ, снимали. В итоге легче было ухи срезать smile.gif)))
такой.
правда он тяжелый зараза и на кочках будет не кислые звуки издавать и всю поверхность близлежащую с которой он контактирует будет избавлять от лако красочных покрытий.
кореец дорестайл
Drive2
Evol
post Jul 23 2012, 06:00 PM
Сообщение #107
Пользователь №: 6,427
такой.
Просто_Человек
post Jul 23 2012, 06:11 PM
Сообщение #108
Из: Алмата
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 23 2012, 06:24 PM
Сообщение #109
Мне вот тут тоже на халяву корзина перепала производства дальнего кордона - устанавливается на дырки штатных рейлингов
Плюс полтора-два литра на сотню - само собой. Но настала другая беда - на скорости более 60-ти по крыше начинала идти такая вибрация, что звенели усилители потолка blink.gif
Пришлось крышу вибропластом проклеить... Теперь только свист, но уши закладывать перестало biggrin.gif
post Jul 23 2012, 06:45 PM
Сообщение #110
Горизонтальный лист спереди корзины есть?
post Jul 23 2012, 06:47 PM
Сообщение #111
неа
просто решотка
сетки тоже нет
post Jul 23 2012, 06:51 PM
Сообщение #112
Цитата(609 @ Jul 23 2012, 07:47 PM) *
неа
просто решотка
сетки тоже нет
Ну про сетку ХЗ, а вот лист длиной мм 300-400 по низу корзины - рулит. Просто хфанерку проволокой прикрути, послушай разницу smile.gif
post Jul 23 2012, 07:13 PM
Сообщение #113
Просто_Человек
post Jul 23 2012, 09:43 PM
Сообщение #114
Из: Алмата
интересно, а если этот лист делать уголком? чтобы тот воздух рассекал и по сторонам отводил?
кореец дорестайл
Drive2
Butafor
post Jul 23 2012, 09:50 PM
Сообщение #115
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
У меня сделано углом уже много лет шума нету вообще, могу как-нибудь сфоткать.
post Jul 23 2012, 09:53 PM
Сообщение #116
АРБ такое не применяют http://arb-4x4.ru/roofracks.html , а у них опыта - !!! smile.gif За уголком будет разрежение, ИМХО
Просто_Человек
post Jul 24 2012, 10:01 AM
Сообщение #117
Из: Алмата
у арб разные есть багажники, и антишумовые тоже.
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Jul 24 2012, 05:33 PM
Сообщение #118
Из: Алмата
ну вот... долго думал че же делать мне с багажником smile.gif и с чего начинать...
нашел тюлевские за дикие деньги это по вашенски около 15 тыс руб.
Нашел монт бланк, на ваши 5000 руб.
долго думал)))
Спросил у Evol, он сказал, это не стоит того))) За что ему спасибо.
Поехал на авторынок, был откровенный китай за 1000 руб, я взял за 1500 руб чуть по лучше чем за 1000 smile.gif
Быстренько поставил их. Продавец не скрывая, сразу сказал, где проблемные места и как лучше ставить.
Как собстно выглядят и поставил как, видно на фотках. Только одна проблема... пришлось отрезать прокладку водосток sad.gif и теперь сижу и думаю, будет ли меня заливать али нет... там все-таки еще есть одна прокладка резиновая по двери, чуть ниже... кто что думает? на сколько критично?
в дальнейшем планирую корзину.
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Jul 25 2012, 11:36 AM
Сообщение #119
Из: Алмата
полил с бутылки обильно при закрытых дверях на все места где обрезал. Как и предполагал, никаких проблем нет. Ничего не протекает.
Кстати, там где не обрезано, нижняя резинка, которая к двери прижимается, тоже была мокрая... Т.е. Не понятно вообще... Как водосток работает, если даже на целый льешь, а нижняя резинка все равно мокрая...
Теоретически, может протекать, если там накопится много воды и будет тряска, при которой дверь будет гулять по резинке и немного пропускать воды.
Война план покажет smile.gif но пока, черт совсем не так страшен, как его малюют smile.gif))
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Jul 27 2012, 06:53 PM
Сообщение #120
Из: Алмата
свершилось
подробнее
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 1st November 2026 - 06:54 PM
