> Доп фонари заднего хода, проблемка небольшая
Андрей 55
post Jul 24 2012, 08:39 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Решил внедрить в задний бампер доп. фонари заднего хода, порой приходится задом пятится в гараж, невидно не зги, скрибанул даже бампер с обвесом пару раз. Взял гологеночки, встали как радные, подцепил от провода что идет на родной фонарь, точнее паралельно их запитал. И... Толку ноль, что основные, что повешаные допы светят в пол накала, проверил массу, в норме, стцепил допы, основные стали гореть ярко.(относительно).
Так вот в чем вопрос: может быть слабый накал ламп, из за малого сичения родной проводки, проводки там какие то несерьезные dumai.gif , а лампы гологенки намного мощнее. И нужен совет, если я прав, то как поступить, как кинуть и откуда питать, по схеме не нешел как идет провод, точней откуда, если не прав, Короче хочу совета!!! 32a.gif 32a.gif 32a.gif
post Jul 24 2012, 08:44 PM
надо ставить релюху, и плюс взять можно с прикуривателя который в богажнике...
иначе проводка погорит......
Андрей 55
post Jul 24 2012, 08:50 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
А подробней, если можно. хотя вроде уловил мысль.
Butafor
post Jul 24 2012, 08:56 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
с родного заднего фонаря + на управление релюхи, а + к фарам либо с прикуривателя действительно, либо протянуть 3.5 квадрата провод от аккума, как показывает практика этот провод потом еще для многого пригождается.
Андрей 55
post Jul 24 2012, 09:06 PM
Самоделошник
Из: Омская губерня
Значит правельно я понял, большое спасибо, буду попробовать протянуть провод, хороший провод в богажнеке не помешает это точно!
Просто_Человек
post Jul 24 2012, 09:15 PM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
я бы посоветовал никаким боком на задний ход не цеплять... имхо...
я сделал отдельную кнопку, потому-что очень часто нужен свет сзади... когда что-то делаешь, где-то, либо застрял ночью в говнах smile.gif
а когда задом сдаешь и понимаешь, что родные фонари не освещают, тык кнопку и вуаля smile.gif
вот посмотри туманки в бампере. отлично встают, заместо родных. Правда дырки пришлось сделать, для шурупов.
помогали и не раз!
кореец дорестайл
Drive2
post Jul 24 2012, 09:32 PM
просто ставиш "тумблер" на приборке и от него минус на управление реле...
Валяй
post Aug 2 2012, 02:21 PM
Из: Москва Каширка
Пользователь №: 7,844
К кронштейну запаски приварил ухо а на него прикрутил фару рабочего света.
Включается напрямую через предохранитель без реле из салона дополнительной кнопкой противотуманок.
Текстовая версия Сейчас: 13th October 2026 - 05:15 AM
