chingachkyk |
#641
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата ![]() |
Почему все измеряют растояние от земли до крыла?
Резина то у всех разная, даже пусть и одинаковая но накаченна по разному допустим. Не правильнее ли измерять получившийся лифт от центра ступицы до крыла? -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Роман150 |
#642
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево ![]() |
![]() ![]() А мона поподробнее? Как их поставить в "0" ? Тоже после лифта передка колёса как на старой Татре встали ![]() Почему все измеряют растояние от земли до крыла? Резина то у всех разная, даже пусть и одинаковая но накаченна по разному допустим. Не правильнее ли измерять получившийся лифт от центра ступицы до крыла? От пола удовнее ![]() Короче,вроде как и я лифтанулся.Пока только перед.На одну сторону потрачено 12часов,на вторую часа 3.Что хочется сказать....Перечитал заранее все темы про лифт,все подводные камни....Не помогло.И это при том,что все болты откручивались на ура,ни одного не сорвал(2-х недельная обработка механиком).Гемор начался с нижней шаровой,ни в какую не хотела вылетать.В итоге сняв ступицу вместе с шаровой и зажав её в в тисках кувалдой бамц...есть.Дальше,развальный болт на левой стороне,если смотреть на рычаг - слева,не вытаскивался и упирался в хрень типа маятника рулевого(не знаю как правильно называется)...пришлось его болгарить,а на новом спиливать см резьбы.Дальше,собрав стойку пришлось отрезать шпильки на удлинителях,так как они торчат сверху проставки.Стойка при установке в стакан оказалась повернута по отношению к пальцу нижнего рычага на 25градусов влево.Оказалось,верхняя резинка под крышкой была смещена.В общем домучив одну сторону,вторую сделали быстро,блюдя очерёдность действий ![]() ![]() Так D 7007 вроде передние ![]() ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
samoxa7 |
#643
ПОСЛЕ лифта передка проставками-отпускаем гайки болтов верхних сайлентблоков ,несколько раз качаем вверх-вниз передок,выставляем эксцентриковые регулировочные шайбы под головками болтов вехних сайлентблоков на "0"(там есть риски на шайбах),затягиваем гайки и наслаждаемся...
ЗЫ Все вышесказанное верно для ИСПРАВНЫХ сайлентблоков и верхней шаровой,а так же для СТОЯЩЕГО НА КОЛЕСАХ автомобиля. ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Роман150 |
#644
ПОСЛЕ лифта передка проставками-отпускаем гайки болтов верхних сайлентблоков ,несколько раз качаем вверх-вниз передок,выставляем эксцентриковые регулировочные шайбы под головками болтов вехних сайлентблоков на "0"(там есть риски на шайбах),затягиваем гайки и наслаждаемся... ЗЫ Все вышесказанное верно для ИСПРАВНЫХ сайлентблоков и верхней шаровой,а так же для СТОЯЩЕГО НА КОЛЕСАХ автомобиля. ![]() Вот спасибо , а то уже в сервис собрался ехать. ![]() -------------------- ![]() Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
Просто_Человек |
#645
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
ну да... А потом резину будет тут да там поджирать. Не легче не геометрию съездить? Вроде не шибко дорого. Как говориться, любишь лифтоваться люби и саночки возить
![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
Герыч |
#646
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 560 Регистрация: 20-February 12 Пользователь №: 10,045 место дислокации: Мурманск ![]() |
А мона поподробнее? Как их поставить в "0" ? Тоже после лифта передка колёса как на старой Татре встали ![]() От пола удовнее ![]() Так D 7007 вроде передние ![]() ![]() Попутал ![]() Да,и подскажите,верхний болт штока амортизатора закручивается до упора? -------------------- Америкос,2001 на автомате
Sergey30282 |
#647
![]() Мимо проходил Группа: мимо проходил Сообщений: 1 Регистрация: 2-March 12 Пользователь №: 10,120 место дислокации: С-Пб ![]() |
Друзья привет. Никто не пробовал ставить от бронивика шеви передние пружины на перед
Sergeigrad |
#648
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,383 Регистрация: 4-March 10 Из: Волгоград Пользователь №: 7,555 место дислокации: Волгоград ![]() |
Друзья привет. Никто не пробовал ставить от бронивика шеви передние пружины на перед Пробовал задние на зад коротышу - г ![]() ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
DimTs |
#649
Я теперь тоже лифтованый. Все "стандартно" - перед Монро D7007 + волговские пружины укороченные до 32 см + проставка 3 см, зад Монро D8433 + опелевские 60770. Делал не сам ( на своей работе завал полный), а у приятелей в мастерской по внедорожному апгрейду.
Тягу панары нужно укорачивать, т.к. кузов ушел вправо на 2 см. По переду 86 см от земли до арки, по заду 87 см. Колесики Нексен МТ 235/75-15 на 106 Викоме с ЕТ+15. Зад по амортам не трет. -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Просто_Человек |
#650
мож всетаки удлинять нужно панару, а не укорачивать?
DimTs |
#651
Задницу (кузов) надо сместить к левому колесу.
![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Butafor |
#652
Удлинять тягу есесенно
![]() -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
ghost |
#653
Задницу (кузов) надо сместить к левому колесу. ![]() странна... обычно при лифте мост уходит вправо... чтобы его вернутьна место панару удлиняют... -------------------- |
DimTs |
#654
Ставлю вертикаль по арке. Слева 1 см, справа 3 см до колеса от вертикали.
Блиннн... получил от жены звездюлей.... ![]() ![]() -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
Дима1964 |
#655
Ставлю вертикаль по арке. Слева 1 см, справа 3 см до колеса от вертикали. Блиннн... получил от жены звездюлей.... ![]() ![]() Дима поздравляю с лифтом!!! Здорово! Фотки давай! Пороги я тоже себе после лифта поставил....имхо вещь бесполезная и зимой даже опасная...да ты и сам кажется писал про это. Моя машинка после лифта так классно смотрелась- а как пороги (труба 50 мм) поставил то они визуально (да и реально) часть лифта скрали((((((((( -------------------- Киа Спортейдж Калининград, вып. 26.06. 2000г. КООS.DOHC.LSD. АККП. Хабы ВАРН . Лифт проставками30 мм . Резина 235 75 15 . Диски ЕТ 12.5 Ханкук дина про АТ лето , зима Нокиан Хакка 235 75 15 на ЕТ 0.
DimTs |
#656
Вован36 |
#657
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
ChronicRat |
#658
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 351 Регистрация: 3-April 12 Из: Кондрово Пользователь №: 10,311 место дислокации: Калуга ![]() |
До:
![]() После: ![]() Осталось колёсики, ручные хабы и, самое сложное, придумать правдоподобную историю - нафига? PS Делали мужики из "СтМ" за что им большое, человеческое спасибо. -------------------- |
m@loy |
#659
До: ![]() После: ![]() Осталось колёсики, ручные хабы и, самое сложное, придумать правдоподобную историю - нафига? PS Делали мужики из "СтМ" за что им большое, человеческое спасибо. ![]() -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
DimTs |
#660
Теща в машину теперь может залезть только с высокого бордюра...
Текстовая версия | Сейчас: 13th September 2025 - 11:31 PM |
