| Ярослав Мудрый |
Sep 11 2009, 07:43 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 303 Регистрация: 15-October 08 Из: Теперь ЮЗАО мкр.Щербинка (южного бутова) Пользователь №: 5,677 место дислокации: Московская Щербинка))) |
Ехал в пробке с открытым окном и при нажатии на педаль газа услышал металличекое бряньканье (ну как шайба не плотно прикрученная винтом брянькает) ну думал так себе пустяк.... А сегодня вышел на улицу. открыл капот и нажимая на тросик газза услышал это бряньканье с левой части мотора (в смысле где бочек омывайки это лево он есть хоть слабо нажимай на газ хоть сильно, если сильнее нажимать, то и звук становиться чаще... Срозу скажу масла везде в норме не горелые.... народ подскажите бедолаге что с моей машиной?! может ли быть это редуктор переднего моста или что нить другое...често говоря так и не понял от куда идёт звук с низу дивигателя, так сказать из под него, или в районе центра, или вообще из вод ресивера(ну эта такая серебристая штуковина которая находиться левее над головкой блока) Вобщем загрузил...но все же какие будут мысли советы догадки... -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Panzer38 |
Sep 11 2009, 08:28 PM
А может, это защита глушителя звенит?
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ярослав Мудрый |
Sep 11 2009, 08:37 PM
у меня вообще нет защиты ни какой...и если не ошибаюсь, то глушитель проходит по правой стороне, тоесть под водителем. а звенит с лева со стороны пассажира!!!
| Вован36 |
Sep 11 2009, 09:42 PM
Было так. Крепление глушителя посередине, где коробка, отломилось. На резинке висело и звенело. Завтра поеду в гараж и приварю.
-------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Ярослав Мудрый |
Sep 11 2009, 11:06 PM
Было так. Крепление глушителя посередине, где коробка, отломилось. На резинке висело и звенело. Завтра поеду в гараж и приварю. блин у меня глушитель идет по правую сторону! А ЗВУК ЧеТкО с лево я сначала думал что может это ролики грм но потом прислушался и понял что именно из под капота а не с низу машины! а если бы это крепление было. я бы только обрадовался! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| gendos |
Sep 11 2009, 11:17 PM
блин у меня глушитель идет по правую сторону! А ЗВУК ЧеТкО с лево я сначала думал что может это ролики грм но потом прислушался и понял что именно из под капота а не с низу машины! а если бы это крепление было. я бы только обрадовался! Заехай в любой сервис там наверняка есть статоскоп пускай послушают по крайней мере может точней определят откуда звук , а то справа под капотом как то расплывчато. Хотя варианты могут быть разные от открутившихся шкивов до ролика ремня грм -------------------- Чудес на свете не бывает.
| Panzer38 |
Sep 11 2009, 11:24 PM
блин у меня глушитель идет по правую сторону! А ЗВУК ЧеТкО с лево я сначала думал что может это ролики грм но потом прислушался и понял что именно из под капота а не с низу машины! а если бы это крепление было. я бы только обрадовался! Весь выхлопной тракт - слева. З.Ы. На самом глушителе сверху его корпуса (между глушителем и днищем кузова) есть такой железный лист - тепловая защита. Когда она начинает отгнивать , то может издавать весьма своеобразные звуки .. у меня вообще нет защиты ни какой...и если не ошибаюсь, то глушитель проходит по правой стороне, тоесть под водителем. а звенит с лева со стороны пассажира!!! ТЬфу, блин, совсем запутал. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| Ярослав Мудрый |
Sep 11 2009, 11:47 PM
Короче глушитель идет под водителем а брынчит у меня с пассажирской стороны!
На сервис денег нет, диагностику мне обьявили 500 руб...изверги! это мне на дачу и обратно сьездить...и там на травке поваляться по машиной)))... Что может по утру и сдеолаю!! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| вован |
Sep 12 2009, 10:08 AM
![]() Властелин двух спортяг ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 946 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
Потом расскажи,что там было то
| БОБ |
Sep 13 2009, 12:11 PM
Короче глушитель идет под водителем а брынчит у меня с пассажирской стороны! На сервис денег нет, диагностику мне обьявили 500 руб...изверги! это мне на дачу и обратно сьездить...и там на травке поваляться по машиной)))... Что может по утру и сдеолаю!! Ну , что с поисками бренчания? У меня бренчит , найти не смог. Отпиши результат своих изысканий. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Ярослав Мудрый |
Sep 14 2009, 01:11 AM
короче поехал я на дачу залез под эстакаду и ничего не увидел что можно подкрутить...а услышал звук идущий либо от кондеционера или гура (ну где на них ремни крепяться)...а по дороге назад бряконье усилилось и стало уже на холостом ходу слышно. хотя такого до этого не было...(а оно у меня всего неделю)...
КОРОЧЕ штука это стремная и мне она не нравиться, точнее оно(бряньканье), завтра поеду на диагностику, а если мне обьявят приличную сумму. то поеду я к официалам на каширку.....у них передо мной должок по мотору!!!! но надеюсь сумма будет не велика... -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Ярослав Мудрый |
Sep 14 2009, 07:18 PM
Оказалось все просто....нет не глушитель....РЕМЕНЬ ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ!!!!!! Он был у меня с зубчиками. так вот 4 см зубчиков отсутстовало и он начал расслаиваться...и вот потому, что он не полностью просматривался и я, и сервисмены долго не могли обнаружить причину!!! Так что ребята смотрите на ремешки подробно!!!!! -------------------- ![]() зеленый спортяга коротыш!!! моб 8-926-двести шестьдесят 5 - шестьдесят семь - сорок два |
| Panzer38 |
Sep 14 2009, 07:58 PM
Ну и славненько.
| Некто |
Sep 29 2009, 07:54 PM
А у меня на кочках бряцает пластиковый стакан защитный на переднем амортизаторе. Раскололся и от тряски бряцает. Кстати, у нескольких машин видел, что эти стаканы с трещинами или обломаны...
Sep 29 2009, 08:34 PM
А у меня на кочках бряцает пластиковый стакан защитный на переднем амортизаторе. Раскололся и от тряски бряцает. Кстати, у нескольких машин видел, что эти стаканы с трещинами или обломаны... Это говорит о мёртвости передних пружин - пробивает до отбойника, отбойник при расширении ломает стакан. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Некто |
Sep 30 2009, 12:07 PM
Sep 30 2009, 12:41 PM
Прям сразу о мёртвости говорит? А может просто пробило разок, вот и треснул стакан? Пробило разок - пробьет еще. Я два стакана поменял пока понял в чем дело. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| alvit |
Oct 17 2009, 07:13 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 7-October 09 Из: с. Ал-Гай..где председатель раз****й Пользователь №: 6,755 место дислокации: 300 км от ближайшей цивилизации с. Ал-Гай |
У меня было что то наподобие... Звенело при нажатие на гашетку (из салона шума не было, только с открытым окном). 1е.. сказали что внутри каталитического нейтрализатора что то отказалось..(думал вот попал), но приехал на сервис .. поломку нашли сразу . От передней трубки отработанных газов, т.е. на ней в конце у меня типа муфты соединения (такая круглая, состоит из двух частей), а дальше через 10 см стоит обычное соединение на трех болтах с нейтрализатором. Так вот в этой херне (как ее правильно назвать не знаю ) и гремит. На сервисе сказали, что можно ее разобрать и обварить (сделать обычной трубой), но тогда создается жесткость и в местах сварки она развалится. В общем можно ездить и так если не мешает лязгонье или покупать первый участок передней трубки отработанных газов с этой хреновиной. Вот как то так, если профи поправят, буду признателен))
| Coil |
Jul 24 2012, 09:56 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
Звенело при нажатие на гашетку (из салона шума не было, только с открытым окном). 1е.. сказали что внутри каталитического нейтрализатора что то отказалось..(думал вот попал), но приехал на сервис .. поломку нашли сразу . От передней трубки отработанных газов, т.е. на ней в конце у меня типа муфты соединения (такая круглая, состоит из двух частей), а дальше через 10 см стоит обычное соединение на трех болтах с нейтрализатором. Так вот в этой херне (как ее правильно назвать не знаю ) и гремит. На сервисе сказали, что можно ее разобрать и обварить (сделать обычной трубой), но тогда создается жесткость и в местах сварки она развалится. В общем можно ездить и так если не мешает лязгонье или покупать первый участок передней трубки отработанных газов с этой хреновиной. Вот как то так, если профи поправят, буду признателен)) У меня сегодня случилось что то подобное. Сначало усышал металлическое лязгание при открытом окне, во время нажатия на педаль газа. Затем БК выдал: " ошибка 422; низкий эффект нейтрализатора". Как это может быть связано? У меня Американец, две лямды и два катализатора. |
| Smak |
Jul 24 2012, 10:05 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 925 Регистрация: 14-May 12 Пользователь №: 10,522 место дислокации: М.О. Видное |
у меня тоже брянькало в салоне около раздатки со стороны правого пассажира - пара ударов кулаком в место бряньканья - решили проблему, понятия не имею что там находится но теперь в салоне тишина
када у меня накрылся датчик кислорода до катализатора - бряньканья не было.. имхо не связаны ошибка и бряньканье... -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 1st February 2026 - 09:31 PM |
