| Coil |
Jul 24 2012, 10:18 PM
#21
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 77 Регистрация: 6-December 10 Пользователь №: 8,803 место дислокации: Петроввал |
у меня тоже брянькало в салоне около раздатки со стороны правого пассажира - пара ударов кулаком в место бряньканья - решили проблему, понятия не имею что там находится но теперь в салоне тишина када у меня накрылся датчик кислорода до катализатора - бряньканья не было.. имхо не связаны ошибка и бряньканье... Завтра, с утра полезу под машину, буду смотреть. |
| Smak |
Jul 24 2012, 10:30 PM
#22
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 925 Регистрация: 14-May 12 Пользователь №: 10,522 место дислокации: М.О. Видное |
Завтра, с утра полезу под машину, буду смотреть. я могу сказать - бренькало так словно шайба об болтик бьется.. бренькало под обшивкой около АКПП справа (где пассажир) обивку отодрать не смогла.. пришлось сперва ладошкой прошлепать найти где дзынькает и потом уже кулаком пару раз стукнула - все пропало. -------------------- |
| Butafor |
Jul 24 2012, 10:42 PM
#23
Ехал в пробке с открытым окном и при нажатии на педаль газа услышал металличекое бряньканье (ну как шайба не плотно прикрученная винтом брянькает) ну думал так себе пустяк.... А сегодня вышел на улицу. открыл капот и нажимая на тросик газза услышал это бряньканье с левой части мотора (в смысле где бочек омывайки это лево он есть хоть слабо нажимай на газ хоть сильно, если сильнее нажимать, то и звук становиться чаще... Срозу скажу масла везде в норме не горелые.... народ подскажите бедолаге что с моей машиной?! может ли быть это редуктор переднего моста или что нить другое...често говоря так и не понял от куда идёт звук с низу дивигателя, так сказать из под него, или в районе центра, или вообще из вод ресивера(ну эта такая серебристая штуковина которая находиться левее над головкой блока) Вобщем загрузил...но все же какие будут мысли советы догадки... Звенит шайба на ролике нижнем ремня гура там эта дурацкая шайба бранькает и звенит надо подложить шайбочку и затянуть болт натяжной. Во всяком случае судя по описанию это она. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| Smak |
Jul 24 2012, 10:45 PM
#24
Звенит шайба на ролике нижнем ремня гура там эта дурацкая шайба бранькает и звенит надо подложить шайбочку и затянуть болт натяжной. Во всяком случае судя по описанию это она. федя -------------------- |
| ghost |
#25
Звенит шайба на ролике нижнем ремня гура там эта дурацкая шайба бранькает и звенит надо подложить шайбочку и затянуть болт натяжной. Во всяком случае судя по описанию это она. да та машина о которой реч идёт уже давно продана.... -------------------- |
| Butafor |
Jul 24 2012, 10:46 PM
#26
Я вообще-то заметил просто эта та шайба которая часто звенит и ее сложно найти поэтому решил отписать.
| ghost |
Jul 24 2012, 10:54 PM
#27
Я вообще-то заметил просто эта та шайба которая часто звенит и ее сложно найти поэтому решил отписать. главное ,чтобы это прочли те кому это нужно.... а то обычно легче создать новую тему .... -------------------- |
| Messir |
Jul 24 2012, 11:01 PM
#28
я могу сказать - бренькало так словно шайба об болтик бьется.. бренькало под обшивкой около АКПП справа (где пассажир) обивку отодрать не смогла.. пришлось сперва ладошкой прошлепать найти где дзынькает и потом уже кулаком пару раз стукнула - все пропало. Кардинально)))) А чего не кувалдой?)))))))))))))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Smak |
Jul 24 2012, 11:02 PM
#29
Кардинально)))) А чего не кувалдой?)))))))))))))) а не было под рукой ))) -------------------- |
| Coil |
Jul 25 2012, 10:58 AM
#30
Причина брякания оказалась проста. В прошлом году менял хвостовик глушителя, и вместо обычного болта, который стягивает хомут крепящий хвостовик, поставил болт из нержавейки, так как ну очень геморойно было открутить старый заржавевший болт. Так вот этот болт из нержи от вибрации открутился наполовину сам, что и давало бряцание. Болт затянул, проблема ушла. Ошибку 422 "низкий эффект нейтрализатора", скинул БК. Дальше посмотрю из опыта эксплуатации.
| Smak |
Jul 25 2012, 05:24 PM
#31
как гриццо - а ларчик-то... посто открывался...
но пока доберешься до этого ларчика... всю душу измотаешь. -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd February 2026 - 09:52 PM |
