2 страниц V < 1 2
> ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!, МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ БРЯНЬКАНЬЕ
Coil
post Jul 24 2012, 10:18 PM
Пользователь №: 8,803
место дислокации: Петроввал
Цитата(Smak @ Jul 24 2012, 06:05 PM) *
у меня тоже брянькало в салоне около раздатки со стороны правого пассажира - пара ударов кулаком в место бряньканья - решили проблему, понятия не имею что там находится но теперь в салоне тишина
када у меня накрылся датчик кислорода до катализатора - бряньканья не было.. имхо не связаны ошибка и бряньканье...
Завтра, с утра полезу под машину, буду смотреть.
Smak
post Jul 24 2012, 10:30 PM
Пользователь №: 10,522
место дислокации: М.О. Видное
я могу сказать - бренькало так словно шайба об болтик бьется.. бренькало под обшивкой около АКПП справа (где пассажир) обивку отодрать не смогла.. пришлось сперва ладошкой прошлепать найти где дзынькает и потом уже кулаком пару раз стукнула - все пропало.
Butafor
post Jul 24 2012, 10:42 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Цитата(Ярослав Мудрый @ Sep 11 2009, 03:43 PM) *
32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif 32a.gif
Ехал в пробке с открытым окном и при нажатии на педаль газа услышал металличекое бряньканье (ну как шайба не плотно прикрученная винтом брянькает) ну думал так себе пустяк....
А сегодня вышел на улицу. открыл капот и нажимая на тросик газза услышал это бряньканье с левой части мотора (в смысле где бочек омывайки это лево biggrin.gif ) так вот этот металлический звук не дает мне покоя не могу понять от куда он....даже на полном приводе катался и он звук не пропадал....
он есть хоть слабо нажимай на газ хоть сильно, если сильнее нажимать, то и звук становиться чаще...
Срозу скажу масла везде в норме не горелые....
народ подскажите бедолаге что с моей машиной?!
может ли быть это редуктор переднего моста или что нить другое...често говоря так и не понял от куда идёт звук с низу дивигателя, так сказать из под него, или в районе центра, или вообще из вод ресивера(ну эта такая серебристая штуковина которая находиться левее над головкой блока)
Вобщем загрузил...но все же какие будут мысли советы догадки...
Звенит шайба на ролике нижнем ремня гура там эта дурацкая шайба бранькает и звенит надо подложить шайбочку и затянуть болт натяжной. Во всяком случае судя по описанию это она.
Smak
post Jul 24 2012, 10:45 PM
федя dry.gif он написал сообщение 11 сентября 2009 года... не думаю что спустя 3 года эта тема актуальна
Butafor
post Jul 24 2012, 10:46 PM
Из: Москва Цао
Я вообще-то заметил просто эта та шайба которая часто звенит и ее сложно найти поэтому решил отписать.
post Jul 24 2012, 10:54 PM
главное ,чтобы это прочли те кому это нужно.... а то обычно легче создать новую тему ....
Messir
post Jul 24 2012, 11:01 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Кардинально)))) А чего не кувалдой?))))))))))))))
Smak
post Jul 24 2012, 11:02 PM
а не было под рукой )))
Coil
post Jul 25 2012, 10:58 AM
Причина брякания оказалась проста. В прошлом году менял хвостовик глушителя, и вместо обычного болта, который стягивает хомут крепящий хвостовик, поставил болт из нержавейки, так как ну очень геморойно было открутить старый заржавевший болт. Так вот этот болт из нержи от вибрации открутился наполовину сам, что и давало бряцание. Болт затянул, проблема ушла. Ошибку 422 "низкий эффект нейтрализатора", скинул БК. Дальше посмотрю из опыта эксплуатации.
Smak
post Jul 25 2012, 05:24 PM
как гриццо - а ларчик-то... посто открывался...
но пока доберешься до этого ларчика... всю душу измотаешь.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 7th October 2025 - 10:54 AM
