308 страниц V « < 221 222 223 224 225 > »
саня тр-тр
post Jul 25 2012, 10:40 PM
Сообщение #4441
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Ребят, а чем 30" от 235-75-15 отличается? Мож в сантиметрах кто помериет?
(умножать 30 на 2.54 я умею biggrin.gif есичо)
Insight
post Jul 25 2012, 10:43 PM
Сообщение #4442
Гость
235/75/15 - 28.9х9,3
30х90,5 - 241/79/15
Но стоит учитывать реальный размер шин.
post Jul 25 2012, 11:06 PM
Сообщение #4443
Мне манагеры в Паганке "втирали", что 235*75*15 - это и есть 30". Специалисты, чо...
Мерять в сантиметрах - не по фэн-шую, есть мм... http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?model=B...KM2&model_id=75 - можно не умножать, есть и метрические, и дюймовые размеры, и реальные размеры. Хотя...ставил рядом свои 235/75*15 BFG АТ и 30*9,5*15 BFG МТ КМ2 - 25 мм по высоте разница есть. В пользу мудричей, естессно smile.gif
саня тр-тр
post Jul 25 2012, 11:35 PM
Сообщение #4444
Уточню еще разок : 30" это 76см. Ну и есть там у кого 76см?
зы. Если помериете "по фен-шую" в мм biggrin.gif ,тоже буду рад. Возьму калькулятор переведу в см biggrin.gif не проблема..
Вован36
post Jul 26 2012, 02:53 AM
Сообщение #4445
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Если уж заморачиваться, то не меньше 31", иначе смысла не вижу.ИМХО естественно.
По моим прикидкам должны влезть без бодика, только крылья внизу подрезать нужно, но это конечно лучше бодика.
Via est vita
Пробег 170тк
post Jul 26 2012, 09:38 AM
Сообщение #4446
Фсмысле? А в чом заморочка-то? smile.gif На тот же лифт и те же диски покупаешь 30" резину. Ничо не надо резать... Но, похоже, передние колеса на дисках +15 в арках помещаются на пределе dumai.gif . И трансмиссии все ж легше, чем на 31" и более. Компромисс, чо smile.gif
_JJ
post Jul 26 2012, 03:56 PM
Сообщение #4447
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
Не скажу за всю резину размером 30" но гудричи МТ КМ2. на родных дисках трет задний амортизатор, на сузуковских с ЕТ 25 надо подрезать передний бампер, на ЕТ 0 вообще надо резать и бампер больше и арку переднюю.
Реальные размеры резины все разные, можно здесь посмотреть http://www.extremetyre.ru/
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
krid
post Jul 26 2012, 04:01 PM
Сообщение #4448
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
от уаза на 16 кто нить ставил диски,штамповку?
Железяки,железяки,железяки.
post Jul 26 2012, 04:14 PM
Сообщение #4449
У Машинки на дорестайле помницо стояли штамповки от Соболя.
Sergeigrad
post Jul 26 2012, 05:16 PM
Сообщение #4450
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(samoxa7 @ May 18 2010, 12:50 PM) *
biggrin.gif Переобулся-поставил... biggrin.gif АФУЕТЬ!!! ef.gif Это МОЯ мафына??!! ef.gif Лифт СРОЧНО!!!! B093.gif B093.gif B093.gif
Чота не понял , почему на ет0 арку резать, потому что на ет25 резина внутри арки? И даже при повортах не задевает???
Цитата(samoxa7 @ Jul 25 2012, 09:00 PM) *
ЗЫ Теперь стал вопрос аркорасширителей... dumai.gif погламурнее... B200.gif ep.gif
Волгоград.
Сергей.
_JJ
post Jul 26 2012, 05:24 PM
Сообщение #4451
Из: Беларусь
Вот фотки на 30" на дисках с вылетом -12 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=210596
завтра выложу фотки на той-же резине но уже на витаровских дисках (ЕТ25)
samoxa7
post Jul 26 2012, 06:42 PM
Сообщение #4452
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
B020.gif Опчем,путем хирургического вмешательства (удаления пер.брызговиков и подрезки локеров) все нормально стало,ничо нихде не цепляет.Клиренс против 235/75R15увеличилсо на 1,5 см.В динамике потерь не заметил,а вот ямки стал комфортнее проезжать-где раньше трясло и стучало-теперь чудок покачивает...)))Правда,и давление держу 1,8 против 2,0 в GG. B020.gif
А не помесить ли нам грязь?
Вова37
post Jul 26 2012, 10:55 PM
Сообщение #4453
Пользователь №: 10,756
место дислокации: Шуя
Доброй ночи форумчане!
Возник такой вопрос какие стальные диски подойдут на KI& Sport&ge1 2004г.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Вова37 - Jul 26 2012, 11:21 PM
саня тр-тр
post Jul 26 2012, 11:09 PM
Сообщение #4454
Заранее спасибо.
А почему стальные?
Вова37
post Jul 26 2012, 11:20 PM
Сообщение #4455
А почему стальные?
а какие же, для грязевой самое то.
саня тр-тр
post Jul 27 2012, 12:07 AM
Сообщение #4456
Уазовский на 16" с круглыми дырками (вылет22) должен встать, но весит он ого-го! или вот должен встать по идее.. А мы на литье месим и не жужим B200.gif
Sergeigrad
post Jul 27 2012, 05:43 PM
Сообщение #4457
Из: Волгоград
Давай, интересно, для понимания, а то в голове как-то не укладывается что и почему мешает. Ведь есливылет ) то колесо больше торчит наружу, соответственно край арки над протектором и на 25-м велет тоже сомое , разница в пару см....
Волгоград.
Сергей.
_JJ
post Jul 27 2012, 05:53 PM
Сообщение #4458
Из: Беларусь
Смотрите обещанные фотки кому интересно - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=236887
Просто_Человек
post Jul 27 2012, 07:16 PM
Сообщение #4459
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
пилять как же мне свой вылет то узнать? фото выше. тоже от вираты штамповки. там нигде не написано
кореец дорестайл
Drive2
_JJ
post Jul 27 2012, 07:53 PM
Сообщение #4460
Из: Беларусь
Такой же будет ЕТ+25 или ЕТ+22 точно не помню. как вариант померять можешь.
Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 03:10 PM
