саня тр-тр |
#4441
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
Ребят, а чем 30" от 235-75-15 отличается? Мож в сантиметрах кто помериет?
(умножать 30 на 2.54 я умею ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Insight |
#4442
Гость ![]() |
шурале56 |
#4443
Ребят, а чем 30" от 235-75-15 отличается? Мож в сантиметрах кто помериет? (умножать 30 на 2.54 я умею ![]() Мне манагеры в Паганке "втирали", что 235*75*15 - это и есть 30". Специалисты, чо... Мерять в сантиметрах - не по фэн-шую, есть мм... http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?model=B...KM2&model_id=75 - можно не умножать, есть и метрические, и дюймовые размеры, и реальные размеры. Хотя...ставил рядом свои 235/75*15 BFG АТ и 30*9,5*15 BFG МТ КМ2 - 25 мм по высоте разница есть. В пользу мудричей, естессно ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
саня тр-тр |
#4444
Уточню еще разок : 30" это 76см. Ну и есть там у кого 76см?
зы. Если помериете "по фен-шую" в мм ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Вован36 |
#4445
Если уж заморачиваться, то не меньше 31", иначе смысла не вижу.ИМХО естественно.
По моим прикидкам должны влезть без бодика, только крылья внизу подрезать нужно, но это конечно лучше бодика. -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
шурале56 |
#4446
Если уж заморачиваться, то не меньше 31", иначе смысла не вижу.ИМХО естественно. По моим прикидкам должны влезть без бодика, только крылья внизу подрезать нужно, но это конечно лучше бодика. Фсмысле? А в чом заморочка-то? ![]() ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
_JJ |
#4447
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 15-November 10 Из: Беларусь Пользователь №: 8,704 место дислокации: Hrodna ![]() |
Фсмысле? А в чом заморочка-то? ![]() ![]() ![]() Не скажу за всю резину размером 30" но гудричи МТ КМ2. на родных дисках трет задний амортизатор, на сузуковских с ЕТ 25 надо подрезать передний бампер, на ЕТ 0 вообще надо резать и бампер больше и арку переднюю. Ребят, а чем 30" от 235-75-15 отличается? Мож в сантиметрах кто помериет? (умножать 30 на 2.54 я умею ![]() Реальные размеры резины все разные, можно здесь посмотреть http://www.extremetyre.ru/ -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/ |
krid |
#4448
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск ![]() |
от уаза на 16 кто нить ставил диски,штамповку?
-------------------- Железяки,железяки,железяки.
609 |
#4449
от уаза на 16 кто нить ставил диски,штамповку? У Машинки на дорестайле помницо стояли штамповки от Соболя. Уазью могу дать померить ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Sergeigrad |
#4450
[ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну вот , а теперь воткнул 31-е , и даже не удивляешся ![]() Не скажу за всю резину размером 30" но гудричи МТ КМ2. на родных дисках трет задний амортизатор, на сузуковских с ЕТ 25 надо подрезать передний бампер, на ЕТ 0 вообще надо резать и бампер больше и арку переднюю. Реальные размеры резины все разные, можно здесь посмотреть http://www.extremetyre.ru/ Чота не понял , почему на ет0 арку резать, потому что на ет25 резина внутри арки? И даже при повортах не задевает??? ![]() ![]() ЗЫ Теперь стал вопрос аркорасширителей... ![]() ![]() ![]() Кусок розового пластика с пупсиками присандаль ![]() -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
_JJ |
#4451
Чота не понял , почему на ет0 арку резать, потому что на ет25 резина внутри арки? И даже при повортах не задевает??? Вот фотки на 30" на дисках с вылетом -12 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=210596 завтра выложу фотки на той-же резине но уже на витаровских дисках (ЕТ25) -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
samoxa7 |
#4452
![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Вова37 |
#4453
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 6-July 12 Пользователь №: 10,756 место дислокации: Шуя ![]() |
Доброй ночи форумчане!
Возник такой вопрос какие стальные диски подойдут на KI& Sport&ge1 2004г. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал Вова37 - Jul 26 2012, 11:21 PM |
саня тр-тр |
#4454
Доброй ночи форумчане! Возник такой вопрос какие стальные диски подойдут на KI& Sport&ge1 2004г. Заранее спасибо. А почему стальные? -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Вова37 |
#4455
Цитата А почему стальные? а какие же, для грязевой самое то. Сообщение отредактировал Вова37 - Jul 26 2012, 11:21 PM |
саня тр-тр |
#4456
Уазовский на 16" с круглыми дырками (вылет22) должен встать, но весит он ого-го! или вот должен встать по идее.. А мы на литье месим и не жужим
Sergeigrad |
#4457
Вот фотки на 30" на дисках с вылетом -12 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=210596 завтра выложу фотки на той-же резине но уже на витаровских дисках (ЕТ25) Давай, интересно, для понимания, а то в голове как-то не укладывается что и почему мешает. Ведь есливылет ) то колесо больше торчит наружу, соответственно край арки над протектором и на 25-м велет тоже сомое , разница в пару см.... -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
_JJ |
#4458
Вот фотки на 30" на дисках с вылетом -12 http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=210596 завтра выложу фотки на той-же резине но уже на витаровских дисках (ЕТ25) Смотрите обещанные фотки кому интересно - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=236887 -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Просто_Человек |
#4459
пилять как же мне свой вылет то узнать? фото выше. тоже от вираты штамповки. там нигде не написано
_JJ |
#4460
пилять как же мне свой вылет то узнать? фото выше. тоже от вираты штамповки. там нигде не написано ![]() -------------------- 1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
Текстовая версия | Сейчас: 24th August 2025 - 04:28 AM |
