> Запороли АВМ хаб - нужен 1 шт, Выручайте комрады - скоро грязь !!!
kolyzey
post Jul 26 2012, 12:28 PM
Пользователь №: 9,790
место дислокации: Иваново
Всем привет !
Вопщем в одном криворуком сервисе сорвали все 6 винтиков ручного хаба АВМ.
Теперь никак не высверлить - только срезать сказали.
Может есть у кого 1 ручной хаб ? или сама крыжка :
Приобрел бы !!!!
Буду очень признателен.
Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
post Jul 26 2012, 12:34 PM
Сорвали резьбу или шестигранники? Биты заломали?
Скорее всего виноват тот, кто затянул крышку со всей богатырской дури smile.gif
Если резьба в порядке - то в пряморуком сервисе (или самостоятельно) все делается.
В крышке делаются пропилы и винты крышки аккуратно выворачиваются зубильцем за бока.
После чего с них надо снять следы от зубила и в головках сделать пропилы под плоскую отвертку.
Fil@Sportyga
post Jul 26 2012, 12:35 PM
грязнуля
Пользователь №: 3,237
Цитата(kolyzey @ Jul 26 2012, 12:28 PM) *
Всем привет !
Приобрел бы !!!!
Что значит сорвали? Сломали сами болты или сорвали грани под шестигранник/звездочку?
Кстати, у тебя какие болты были под шестигранник или под звездочку? В случае если под шестигранник, и сорваны все грани, то можно взять битку под звездочку, чуть большего размера, и забить её туда молотком, а потом открутить. Этот вариант проверен smile.gif работает smile.gif
post Jul 26 2012, 12:36 PM
Цитата(Fil@Sportyga @ Jul 26 2012, 12:35 PM) *
Мне как-то срезало забитую биту smile.gif После чего - читай выше...
Fil@Sportyga
post Jul 26 2012, 12:38 PM
грязнуля
kolyzey
post Jul 26 2012, 12:43 PM
Винтики были под звездочку, свернули грани (пытались высверлить) а в трех обломки ключа.
Сам думал тонким отрезным кругом в местах винтиков сделать надрезы - что б спилить винты - а там уже проще, когда хаб на верстаке будет лежать.
Только вот на сколько он надежным будет....сомнительно.
Evol
post Jul 26 2012, 12:50 PM
Пользователь №: 6,427
Сам думал тонким отрезным кругом в местах винтиков сделать надрезы - что б спилить винты - а там уже проще, когда хам на верстаке будет лехать.
Надпиливаешь крышку хаба, срезаешь по центру этот болт, вытаскиваешь остатки. Потом замазываешь поксиполом
Картинки нужны?
post Jul 26 2012, 12:54 PM
Будет.
Это крышка, в ней только механизм включения. Нагрузки никакой на нее не передается.
В общем - это все ремонтируется
Цитата(Evol @ Jul 26 2012, 12:50 PM) *
Картинки нужны?
Накидай плз - всем полезно будет.
Я на уазик наверное тоже AVMы ставить буду
kolyzey
post Jul 26 2012, 12:57 PM
Уххх успокоили братцы !!!!
Спасибо - значит буду срезать !!!!!!!!!!!!!!
post Jul 26 2012, 01:02 PM
Для отворачивания зубилом надрезал так:
Будешь закручивать - не зверствуй! А то все повторится.
Там болты конусные - держатся хорошо даже при небольшом усилии.
Для противодействия откручиванию - герметика натолкай.
kolyzey
post Jul 26 2012, 01:16 PM
Цитата(609 @ Jul 26 2012, 01:02 PM) *
ну прости, чО )))
post Jul 26 2012, 01:20 PM
Evol
post Jul 26 2012, 01:28 PM
post Jul 26 2012, 01:29 PM
смысл в том чтобы спилить конусную часть болта.
post Jul 26 2012, 01:35 PM
post Jul 26 2012, 01:47 PM
Цитата(609 @ Jul 26 2012, 01:35 PM) *
ну а тут будут нужны новые болты.... но по времени быстрее...
kolyzey
post Jul 26 2012, 02:52 PM
Цитата(Evol @ Jul 26 2012, 01:28 PM) *
вот именно так я и подумал сделать, только не обломился бы винтик в основной части хаба при откручивании.
post Jul 26 2012, 02:59 PM
выкрутится руками.
Сейчас все заломано из-за высокого трения в конусе, который будет отпилен.
kolyzey
post Jul 26 2012, 03:16 PM
Цитата(609 @ Jul 26 2012, 02:59 PM) *
выкрутится руками.
а если там он на фиксаторе резьбы ?
post Jul 26 2012, 03:20 PM
Тогда начинай искать того, кто его туда положил, придумывая на ходу новые методы мучительой казни
Текстовая версия Сейчас: 5th February 2026 - 02:45 PM
