49 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
-Леха-
post May 18 2012, 10:40 AM
Сообщение #721
Пользователь №: 10,372
место дислокации: Раменское МО
Цитата(Вован36 @ May 17 2012, 04:52 PM) *
Так быть не должно.
Радиатор основной снимать и продувать снятым, а кондейный на месте и на год забудешь эту проблему smile.gif
Наверно так и есть, покатался с врубленной печкой, карлсон не врубается. Наверно правда радиатор засрался, но как ни странно, машина вообще не греется, стрелка стоит чуть ниже середины и не колышется.
Irbis76
post May 18 2012, 01:14 PM
Сообщение #722
Пользователь №: 9,970
Она колыхаться начнет, когда температура за 105-110 перевалит, в этом положении стрелка стоит от 70 до 100, конструктивная особенность индикатора температуры и датчика на стрелку, это нормально.
-Леха-
post Jun 4 2012, 09:24 AM
Сообщение #723
Да, действительно, радиатор был засрат капитально, особенно со стороны радиатора кондея. Где-то полчаса керхером его наяривал. Эффект не заставил себя ждать, карлсон даже если и врубался, то на чут-чуть. Правда со снятием повозился.
hunter-dogs
post Jun 12 2012, 05:25 PM
Сообщение #724
Пользователь №: 9,071
место дислокации: Москва Бирюлево-Восточное
Развалился вентилятор. Подскажите пожалуйста где можно купить , авто 2003года кал, гранд.А так же по возможности подводные камни при снятии и установке.За ранее благодарен.
Вован36
post Jun 12 2012, 06:01 PM
Сообщение #725
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
А что развалилось то?
Сама крыльчатка с вискомуфтой снимается просто, ремень генератора ослабляешь, 4 гайки на 6 и аккуратно вытаскиваешь.
Via est vita
Пробег 170тк
hunter-dogs
post Jun 12 2012, 06:14 PM
Сообщение #726
Да сама крыльчатка-в дребезги!!!А они раздельно или только вместе с вискомуфтой продаются?
post Jun 12 2012, 06:22 PM
Сообщение #727
А зачем покупать? У всех или почти у всех-кто поменял вязкую на эл.вент-крыльчатки в гараже валяются. dumai.gif biggrin.gif У меня валяется. B162.gif
Irbis76
post Jun 12 2012, 07:05 PM
Сообщение #728
hunter-dogs
post Jun 13 2012, 08:41 AM
Сообщение #729
Крыльчатки отдельно можно поменять?
Eremey
post Jun 13 2012, 09:11 AM
Сообщение #730
Пользователь №: 7,579
место дислокации: Калининград
2,2 d 1994 г.
hunter-dogs
post Jun 13 2012, 09:36 AM
Сообщение #731
Цитата(Eremey @ Jun 13 2012, 09:11 AM) *
спасибо
hunter-dogs
post Jun 13 2012, 05:38 PM
Сообщение #732
Спасибо всем принявшим участие в беседе за дельные советы. Зап. части приобретены, будем действовать.
KOTR1
post Jun 14 2012, 05:00 PM
Сообщение #733
Пользователь №: 7,672
место дислокации: Красноярск
Хочу поделиться своей разрешенной проблемой, может кому пригодиться! У меня КАЛОВСКИЙ гранд 2005г.в.
Проблема заключалась в том, что машина грелась в пробках (даже при не включенном кондее), приходилось печку как зимой включать, что бы температуру снизить. Заехал в сервис (где раньше на гарантии стояла), мастера говорят нужно вентилятор с вязкомуфтой менять и дополнительно термостат. Поменяли, выезжаю, попадаю в пробку, таже фигня, температура лезет к тчк.кипения. Я к ним, они подключают диагностику и говорят, что все нормально!!!??? Днем температура у нас сейчас +32 в тени, довел машину до кипения. Решил сам посмотреть в чем может быть проблема. Снял переднюю решетку и верхнюю (из тонкого пластика) накладку, которая закрывает сверха промежуток между радиатором двигателя и радиатором кондея, и о ужас!!! радиатор (двигателя) был забит пухом с пылью (плотный как войлок). очистил оккуратно механически деревянной тонкой доской (от дер.ящика), заехал на автомойку и промыл с пеной и химией радиатор. И получил счастье машина перестала перегреваться! Еще дополнительно пока было все разобрано купил добавку для очистки системы охлаждения и промыл внутреннюю часть радиатора.
Вывод, в сервисе сидят люди у которых одна задача, побольше срубить бабла, а то, что не получится это проблема автолюбителя.
раскрутка сайта киев
post Jun 14 2012, 05:03 PM
Сообщение #734
post Jun 14 2012, 05:28 PM
Сообщение #735
Цитата(KOTR1 @ Jun 14 2012, 05:00 PM) *
....Снял переднюю решетку и верхнюю (из тонкого пластика) накладку, которая закрывает сверха промежуток между радиатором двигателя и радиатором кондея, и о ужас!!! радиатор (двигателя) был забит пухом с пылью (плотный как войлок). ..
А крыльчатку старую с термостатом отдали? - наверняка работоспособные.
-Леха-
post Jun 18 2012, 07:06 AM
Сообщение #736
Я свой снимал, и хреначил керхером насквозь с пеной раза четыре, тока тогда он стал более менее чистый. И так же керхером его внутри продул, шкварки, кста, по вылетали.
А так я думаю, не снимая - это не надолго.
KOTR1, а када грелась машина, муфта выла?
sashamas
post Jul 26 2012, 09:53 PM
Сообщение #737
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
подскажите кто может - в теме нашел такую фразу = B178.gif 2. Проверь наличие 19-го контакта в диагностическом разъеме. При наличии, сделай самодиагностику с помощью скрепки (неоднократно описывалось на форуме).= B178.gif -просмотрел всю тему и в ручную и поиском и не нашел ничего про эту диагностику= 32a.gif
serg34
post Jul 26 2012, 10:40 PM
Сообщение #738
Пользователь №: 8,600
место дислокации: г.Волгоград
Отправил в личку файл вот такой
Прикрепленные файлы
mukkassey
post Jul 27 2012, 01:22 AM
Сообщение #739
Пользователь №: 6,153
Цитата(191 @ May 13 2011, 10:47 AM) *
На мощностных режимах любой воет, а остальные меня мало волнуют. Всяко не 127 сил из 128 возможных потребляетsmile.gif
Вот не соглашусь... Поделюсь своим опытом колдования над муфтами biggrin.gif .
Т.к. раньше на сервисе у нас был гарантийный склад старых з.ч., которые мы должны были хранить несколько месяцев, на случай если автотор потребует предъявить деталь с целью проверки достоверности в гарантийном обслуживании, ну и меня конечно в гараже этих муфт скопилось наверное с десяток, мож какие были и рабочие - х.з. В общем непаханное поле для экспериментов. Первое с чего я начал это добавления той самой "жижи" biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif в роде бы заработало, но потом почемуто опять движок начинал потихоньку перегреваться, разбирал - жижа на месте, наверное начинал тупить подшипник термопружины, и я с этим покончил.
Второй эксперимент был веселым - взял дрель просверлил 4 отверстия 6мм и вставил 4 болта м6 - типа заблокировал, радостный ставлю теперь уже "просто вентилятор", поехал... Да машина конечно не грелась, совсем... ни в какую жару и ни прикаких условиях, НО!!! Я еле еле мог разогнаться до 120 км/ч... ощущение что за машиной прицеп массой тонны в 2-3... машина вообще не хотела разгоняться, расход бенза вырос наверное до расхода моего катера (30л/час) B200.gif при оборотах выше 2500 звук из под капота был такой, как будто там стоит V8 или V10 biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Если при открытом капоте поддать газку - от туда такой ураган вырывался... я так думаю что если бы ветилятор вынести на пару метров перед машиной то она бы поехала и без трансмисии biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif . Соответственно это привело к мгновенному забиванию радиатора, который приходилось продувать от одуванчиков и тополей пр. хрени раз в неделю.
Думал думал, что с этим можно сделать - придумал ep.gif взял ножовку по металлу да и отпилил половину лопастей, их у нас 8 - как раз через 1 - получился карлсон 4-х лопастной. Поставил, попробовал - вроде ништяк, не греется, не воет, за счет вентилятора не пытается ехать ep.gif , расход бенза упал до нормы, вроде бы вот оно rulez.gif да не тут-то было, появилась одна маленькая проблема - на холостых оборотах начал появляться назоливый треск из муфты, и когда спустя неделю этот треск стал невыносимо громким (народ у меня спрашивал - а у тебя что дезель??? ef.gif ) понял, что с этим что-то надо делать. Причина треска был увеличивавшийся люфт в болтах, которыми я заблокировал муфту. Судя по всему срезанные лопатки ослабили воздушное сопротивление врашению, а т.к. любой ДВС имеет свойство неравномерного вращения, в особенности на малых оборотах (рабочий цикл - толчок, фаза сжатия - замедление) то муфта начинала ужасно трещать, а в последствии и сильнее стали разбиваться отверстия и муфта стала трещать как "калашмат автомашникова" (автомат калашникова) biggrin.gif Ну думаю ШАЗЗЗЗ возьму болты м10 ЗАТЯНУ h975g.GIF как следует и избавлюсь от этой проблемы - ни тут-то было прошло пару недель... разолился, выкинул болты и заварил отверстия, спаяв внутренний диск с внешним корпусом... ни прошло пару недель - ну вы поняли... rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif в общем плюнул я на все это и поставил эл. вентилятор.
З.Ы. так что конечно не 127 сил из 128, но заблокированный 8-ми лопастной карлсон полтос, а то и поболее точно сжирал..... ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif ef.gif
З.Ы. №2 ЗАДУМАЙТЕСЬ... на як 52 стоит движок М14П мощностью 360 л.с., далее перед винтом стоит планетарный редуктор с передаточным числом 0,66. Обороты на влетном режиме у двигателя состовляют всего 2900 об/мин. после редуктора обороты винта на взлетном режиме будут 1900 об/мин... И ВСЯ ЕГО МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЕТСЯ ВСЕГО НА ДВЕ ЛОПАСТИ ДЛИННОЙ 1 МЕТР ВСЕГО ПРИ 1900 ОБ/МИН... а у меня было 8 лопастей, пусть и не метровой длины и раскручивал я движок гораздо больше... так сколько лошадей сжирал этот проклятый карлсон??? dumai.gif dumai.gif dumai.gif
МОЙ ГАРАЖ блин...
ГАРИК
post Jul 27 2012, 01:50 AM
Сообщение #740
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 6,253
место дислокации: Жуковский
Блин! А я волнуюсь. Поставил заблок. виску от Evol и поражаюсь тупизму машины... Неужели Виска так могет посадить мощность???
Текстовая версия Сейчас: 26th September 2026 - 12:11 AM
