| samoxa7 |
Jul 26 2012, 06:59 PM
Jul 26 2012, 07:10 PM
хабы?
| nik*nik |
Jul 26 2012, 07:12 PM
попробуй включить ПП без блокировки хабов... если щелчков нет, то скорей всего собака в них и порылась.
-------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
| samoxa7 |
Jul 26 2012, 07:15 PM
хабы? Хабы исключаюцо.Во первых-ставил НАМЕРТВО заблокированные автоматы,во вторых-поставил Варны(у Сереги работали). попробуй включить ПП без блокировки хабов... если щелчков нет, то скорей всего собака в них и порылась. А смысл?Щелчок то под нагрузкой...Причем пох-прямо руль или в крайнем положении... -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
промвал,крестовины переднего кардана... У нас нет промвала. Промвал (если есть) от коробки до раздатки идет. Передний кардан в шлицах не убит? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| gendos |
Jul 26 2012, 07:48 PM
щелчок, или чтото проскакивает при нагрузке?
-------------------- Чудес на свете не бывает.
| Просто_Человек |
Jul 26 2012, 09:11 PM
уверен что спереди? мож раздатка? цепь растянулась?
| samoxa7 |
Jul 26 2012, 10:17 PM
У нас нет промвала. Промвал (если есть) от коробки до раздатки идет. Передний кардан в шлицах не убит? -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Jul 26 2012, 10:25 PM
Серега, ну если я правильно все понимаю (исключив редуктор и кардан), это может быть либо шрус, либо хаб. Ну либо таки вал в иголках болтается. Надо брать напарнике, ложиться и слушать. На кубок ехать полюбасу. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| samoxa7 |
Jul 26 2012, 10:32 PM
Серега, ну если я правильно все понимаю (исключив редуктор и кардан), это может быть либо шрус, либо хаб. Ну либо таки вал в иголках болтается. Надо брать напарнике, ложиться и слушать. На кубок ехать полюбасу. -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
| саня тр-тр |
Jul 26 2012, 11:06 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин |
А на мою болячку не похоже? см. здесь
-------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
| samoxa7 |
Jul 27 2012, 10:05 AM
Неа...У меня этот блеать "тыдыщщщ" постоянен...хоть на заблокированных хабах,хоть на включенных...Может,раздатко ???
Jul 27 2012, 10:15 AM
Неа...У меня этот блеать "тыдыщщщ" постоянен...хоть на заблокированных хабах,хоть на включенных...Может,раздатко ??? а в чем разница? ты не гадай - бери напарника и слушай!!! лучше эстакаду найти - на подъемнике нагрузку не дать -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| korol |
Jul 27 2012, 08:34 PM
| samoxa7 |
Jul 28 2012, 01:36 PM
| Lans |
Aug 7 2012, 12:58 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 78 Регистрация: 27-May 10 Из: Сочи Пользователь №: 7,942 место дислокации: Сочи |
Такая же срань была с месяц назад.
Заменой хабов и игольчатых решилось -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th December 2025 - 08:18 AM |
