5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
> Трос ручника, КОЛХОЗ?????
post Jul 7 2012, 12:23 AM
Сообщение #41
Цитата(Артём74 @ Jul 5 2012, 07:14 PM) *
чуть выше фото есть B178.gif если грамотно пильнуть, то они почти не отличаются
sashamas
post Jul 27 2012, 01:28 AM
Сообщение #42
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(nik*nik @ Feb 29 2012, 07:25 AM) *
вроде одной длины... у меня оба подошли на короткого.
32a.gif подскажите а на длинный- гранд-подойдут восьмерочные- кто пробывал... B020.gif
sashamas
post Jul 27 2012, 01:56 AM
Сообщение #43
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Цитата(Артём74 @ Sep 24 2011, 03:01 PM) *
Может ты не правильно его ставил dumai.gif У восьмерочного тросика вроде два уха, одно надо одеть в барабане другое болтиком прикрутить к стыковочной пластине. а ты зачем ушко отрезал? да наверное ещё с другой стороны
А pasha- пишет-что со стороны пружины одну петлю отрезать надо до обжимки-так надо или не надо.... B020.gif
nik*nik
post Jul 27 2012, 07:25 AM
Сообщение #44
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
подойдут...
Некто
post Jul 27 2012, 05:02 PM
Сообщение #45
Пользователь №: 6,447
место дислокации: Подмосковье
Цитата(nik*nik @ Jul 27 2012, 07:25 AM) *
подойдут...
Гранд или коротыш - не важно.
Если рейстайлинговый - не подойдут,
а если дорестайлинговый, со старыми барабанами и рычагами внутри - подойдут.
Если в зацепка троса в барабане бобышкой, то можно откусить петлю (дорестайлинг),
а если зацепка троса петлёй, то нельзя (рестайлинг).
Ещё не понял, можно ли заменить эти рычаги на колодках, поставить от дорестайла, на рестайл, но тросик от 2108 неплотно входит в щит барабана, нет такой фиксации, как в родном и длина мешает.
Возможно на рычаге от рестайлингового сделать новый пропил для зацеления чуть выше и дальше, на том выступе, который упирается в колодку, но это придётся рискнуть рычагом от колодки. Я посмотрел, а эта железяка в экзисте, как золотая.
Проще высверлить дырку в нужном месте и приложить петлю туда, но возможно будет цепляться за колодку этим болтом и помешает ослабить ручник.
И где гарантия, что оно не раскрутится и не заклинит барабан...
Такие мысли от прикладывания тросика от 2108.
Заказал родные.
post Oct 4 2012, 10:34 AM
Сообщение #46
Поставил тросики от 2108. Тросики встали как родные, ничего пилить и отрезать не пришлось. Со стороны барабанов тросики имеют такое же прямоугольное ухо, как родные, а с другой стороны закрепил их на трапеции двумя болтиками М6. На болтики надел шайбочки с двух сторон, гровер, гайку и контр гайку.
Начитавшись постов на форуме, хотел было еще до начала работ отрезать уши на тросе на стороне барабанов... Потом долго радовался, что не сделал этого, вот был бы попадос - взять нормальные тросики и своими руками их угробить.
В общем не знаю как на машинах других годов выпуска, а на гранде 2006 года тросы от 2108 встают как родные.
nik*nik
post Oct 4 2012, 11:37 AM
Сообщение #47
Из: Пермь
Цитата(alldn @ Oct 4 2012, 06:34 AM) *
Поставил тросики от 2108. Тросики встали как родные, ничего пилить и отрезать не пришлось. Со стороны барабанов трисики имеют такое же прямоугольное ухо, как родные, а с другой стороны закрепил их на трапеции двумя болтиками М6. На болтики надел шайбочки с двух сторон, гровер, гайку и контр гайку.
и у меня на короотком как родные встали... два года уже как радуют. B162.gif
саня тр-тр
post Oct 4 2012, 01:06 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
А как же ребят, у вас рубашка троса держится? В щитах и наверху?
post Oct 4 2012, 04:51 PM
Сообщение #49
где-то в штатном хомуте, пара хомутов сгнила, сделал новые из полоски металла... Собственно с этим трудностей никаких. Как штатный трос держался, так же и новый стоит. Никакой разницы.
А, поняял про что.
В щитки вставлена и все. Трос стоит внатяг, подпружиненный, из щитка выскочить не сможет
А наверху там вертикальный паз, в который конец рубашки не входит, но в отверстие на конце этого паза он входит точно. В принципе и так бы не выпал, не пройдет он в вертикальный паз, но я и фиксаторы туда забил, как и было.
Думаю не вывалится.
nik*nik
post Oct 4 2012, 07:12 PM
Сообщение #50
Из: Пермь
я делал по этой схеме... через шайбы.
Aleksandr34
post Jun 29 2015, 10:46 AM
Сообщение #51
Пользователь №: 12,363
место дислокации: Волгоградская область, г. Камышин
Всем доброго времени суток! Вчера при парковке дернул ручник, что-то щелкнуло и отвалилось sad.gif , после чего рычаг ручного тормоза стал ходить в холостую. По моему мнению оборвался центральный трос. На яму пока не заезжал и не смотрел. Посмотрел в Экзисте, а там два варианта схем. По какой нужно ориентироваться не пойму. Выручайте! Нужны коды тосов: Центральный, левый, правый. Гланд, Калиненградец 2005г..
post Jun 29 2015, 10:57 AM
Сообщение #52
сними подлокотник,да посмотри-может гайку вырвало с центрального троса....да можно и не снимать,так всё видно B020.gif
Aleksandr34
post Jun 29 2015, 12:54 PM
Сообщение #53
Обязательно посмотрю, после работы, отпишусь.
post Jun 29 2015, 01:35 PM
Сообщение #54
Центральный не знаю, а длинные возьми от 8-ки. Подходят 1:1 и дешевле раз в 10.
У восьмерочных с двух сторон квадратные "колечки", а у девяточного с одной стороны колечко, с другой головка как у гвоздя - этот не подойдет.
Я у себя ставил, переделки практически нет. Два болтика с гаечками нужны будут в месте крепления тросов к центральному тросу. Тут все это уже описывалось.
nik*nik
post Jun 29 2015, 01:43 PM
Сообщение #55
Из: Пермь
центральный такой себе брал - 0K08A 44 150B... все подошло.
Aleksandr34
post Jun 30 2015, 12:56 PM
Сообщение #56
Большое Вам спасибо парни за оперативный ответ!
Aleksandr34
post Jun 30 2015, 11:02 PM
Сообщение #57
Поставил диагноз - оборвался трос на левое колесо sad.gif . Буду брать комплект 8-х. После внедрения отпишусь.
post Jun 30 2015, 11:04 PM
Сообщение #58
так родные не особо дорогие. зато кулибить не нужно
Aleksandr34
post Jun 30 2015, 11:35 PM
Сообщение #59
8-е подходят без особых переделок, а стоят на порядок дешевле. Не вижу смысла переплачивать, да еще ждать неделю.
Сообщение отредактировал Aleksandr34 - Jun 30 2015, 11:36 PM
post Jun 30 2015, 11:40 PM
Сообщение #60
500 руб не особые деньги в наше время.
Просто всегда поражало, люди катаясь на тазиках, страются поставить от иномарки чтото, а наши стараються из корейца сделать тазик biggrin.gif biggrin.gif
ПЫСЫ. в городе вроде всегда есть в наличии, в области наверно с з.ч. немного потяжалее
Текстовая версия Сейчас: 27th July 2026 - 06:41 AM
