| mexas |
Jul 26 2012, 01:53 PM
#801
Господа подскажите пожалуйста коды на масляные и воздушный фильтра и ремень генератора!!! Авто в подписи. Заранее благодарен!!! Фильтр воздушный-0K01713Z40 Фильтр масляный -0RF0323802B Ремень генератора-252152W010 -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Роман150 |
Jul 27 2012, 08:36 AM
#802
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Подскажите код заднего бокового левого стекла на гранда пжлста
Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| Messir |
Jul 27 2012, 09:11 AM
#803
Подскажите код заднего бокового левого стекла на гранда пжлста 0K045 63 955 - стекло заднее левое. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| Роман150 |
Jul 27 2012, 09:15 AM
#804
0K045 63 955 - стекло заднее левое. Спасибо -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| ПростоЖ |
Jul 27 2012, 09:48 AM
#805
Фильтр воздушный-0K01713Z40 Фильтр масляный -0RF0323802B Ремень генератора-252152W010 Ремень посоветовал бы Bosch 1 987 947 659 Ремень поликлиновый 1125мм а не родной, г... еще то. Фильтр масляный указан основной, а Дополнительный фильтр Hyundai/Kia 26321-2W000 И воздушный у меня почему-т Фильтр воздушный Hyundai/Kia 0K024 13 Z40A Хотя оригинал, я тоже не беру, не вижу смысла переплачивать, бумага та же, зато выкидывать можно чаще -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Messir |
Jul 27 2012, 11:10 AM
#806
Спасибо 0K045 63 604A - молдинг левого стекла -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| mexas |
Jul 27 2012, 06:24 PM
#807
Ремень посоветовал бы Bosch 1 987 947 659 Ремень поликлиновый 1125мм а не родной, г... еще то. Фильтр масляный указан основной, а Дополнительный фильтр Hyundai/Kia 26321-2W000 И воздушный у меня почему-т Фильтр воздушный Hyundai/Kia 0K024 13 Z40A Хотя оригинал, я тоже не беру, не вижу смысла переплачивать, бумага та же, зато выкидывать можно чаще Мой косяк! -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
| Insight |
Jul 28 2012, 09:57 AM
#808
Гость |
Господа, подскажите пожалуйста номерок реле бензонасоса. Того, который стоит под капотом в коробке около АКБ.
| dhanov |
Jul 28 2012, 03:12 PM
#809
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 69 Регистрация: 4-March 12 Пользователь №: 10,124 место дислокации: Янаул |
Помогите, пожалуйста,дозаказать запчасти !Под замену приговорили сайленты панары, маятник, правую рулевую тягу в сборе, и пыльники рулевых накончников с двух сторон.Маятника код нашёл уже САКК-2
А еще у меня лежат куплены все 4 наконечника CTR CEKK-17R,17L,16R,16L. По элькатсу между внутренним и наружным наконечниками только гайка K 999221800.. 1.Мне докупать только гайку, или там втулка должна быть с 2 умя гайками?Пыльник тут писали подходит силиконовый от ГАЗ24, а код родного не нашёл..К тяге в сборе пыльники не прилагаются случаем? 2.По сайлентам панары - между 0К72А28840А и 0K011 28 840 кроме двукратной разницы в цене есть другие отличия?Так как аналогом к обоим идёт один и тот же VTR KI0601R... 3.И самый мутый для меня опрос-код правого поворотного кулака Кал гранд декабрь 2004 бензин мкпп с абс,ручные хабы-заглушенный вакуум. Сообщение отредактировал dhanov - Jul 28 2012, 03:31 PM -------------------- Калининград,гранд,2004,бензин,МКПП, хабы-ручки-болтики, 30" BFG AT
| DimTs |
Jul 28 2012, 03:53 PM
#810
Твой кулак 0K08233020E
| Desson |
Jul 28 2012, 03:55 PM
#811
ищу коды запчастей:
Прокладки: прокладка между дроссельной заслонкой и впускным коллектором прокладка между впускным коллектором и.. там идет деталь в которую форсунки вставляются прокладка между двигателем и выпускным коллектором ВИН KNAJA5525PA704437 также если будет возможность, киньте ссылку на картинку той прокладки которую найдете, буду очень благодарен -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| DimTs |
Jul 28 2012, 04:00 PM
#812
0K01A13655
0K01113135 0K9A213460 -------------------- Автомобиль , собранный из неоригинальных запчастей - представляет из себя оригинальный китайский автомобиль.
| Desson |
Jul 29 2012, 07:21 PM
#813
это мне? просто чтото сомневаюсь насчет 2 кода "Прокладочное кольцо-уравнительный бачок"
и еще какой лучше брать топливный фильтр с хорошим соотношением цена/качество? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Insight |
Jul 29 2012, 08:49 PM
#814
Гость |
Господа, подскажите пожалуйста номерок реле бензонасоса. Того, который стоит под капотом в коробке около АКБ. |
| Desson |
Jul 29 2012, 09:17 PM
#815
оригинал! =дешево и качественно ps не советую брать tsn окай) вот только я не знаю кода его( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Messir |
Jul 29 2012, 09:20 PM
#816
Лампочка заднего плафона - M 9970 03 080 Реле бензуса вроде 0K9A0 18 811A (но могу ошибиться) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
| c4d8 |
Jul 29 2012, 09:53 PM
#817
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 198 Регистрация: 26-December 09 Из: Москва, Подольский р-н. Пользователь №: 7,089 место дислокации: Россия |
окай) вот только я не знаю кода его( Фильтр топливный 0K011 20 490B, на авто, что в подписи. -------------------- Кал., 2005г, коротыш, МКПП , бензин, лифт: проставки - перед 30мм, зад 60мм. + бодик - проставки 50мм
| Desson |
Jul 30 2012, 09:32 AM
#818
спс заказал.
А где можно в картинках найти детали на мою машину? пользуюсь http://www.fairlaw.ru/ но там большинство на 16кл деталей, а на 8кл кореец мало( -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Desson |
Aug 2 2012, 09:56 PM
#819
0K01A13655 0K01113135 0K9A213460 Большое спасибо, детали пришли те что надо. Но, беда в том что 1 деталь пришла не та (это я уже сам искал код). Мне очень нужен код прокладки, которая стоит между выпускным коллектором и выхлопной трубой, прокладка с виду вытянутый по горизонтали ромб , а пришла круглая( ВИН KNAJA5525PA704437 Заранее спасибо) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| DimTs |
Aug 3 2012, 12:00 AM
#820
0K01120930A
| Текстовая версия | Сейчас: 12th February 2026 - 06:52 AM |
