| archi |
Jul 26 2012, 03:34 PM
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 8-April 12 Пользователь №: 10,347 место дислокации: Новочеркасск |
Куплю-поменяю-возьму в дар --(как весь хаб -так и саму запчасть) рассмотрю все варианты
САМОВЫВОЗ сама шестеренка (сильно похожая на картинке) внутри закреплена к корпусу стопором-кольцом Эскизы прикрепленных изображений -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| archi |
Jul 26 2012, 04:41 PM
Вопрос к Корифеям - есть возможность купить вакуумный хаб б/уи переделать в ручной. что-то нужно еще делать в ответной части ,т.е.на валу? гайка там или еще чего?
| 609 |
Jul 26 2012, 04:45 PM
Вопрос к Корифеям - есть возможность купить вакуумный хаб б/уи переделать в ручной. что-то нужно еще делать в ответной части ,т.е.на валу? гайка там или еще чего? придется менять ступичную гайку. Что для ручек, что для вакуумов. Других проблем нет. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| archi |
Jul 27 2012, 08:45 AM
а эта гайка рубля 1,5... да сам хаб... и возня... думаю попробовать свой хаб подточить и ступицу ,чтобы щлицы заходили больше-как временная мера. У меня сняло на половину -в прямом положении на ровном зацеп есть.. треск стоит в движении по неровностям.....
| 609 |
Jul 27 2012, 09:50 AM
а эта гайка рубля 1,5... это ответка автомата рубля полтора мне экзист рисует гайку 0k011 33 196 - 150р, стопорную пластину 0k011 33 195 - 50р -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| archi |
Jul 27 2012, 03:51 PM
Шайба муфты включения переднего моста- 0K011 33 195 -39р
| Irbis76 |
Jul 27 2012, 10:21 PM
За вакуумные муфты можно спросить в московском клубном сервисе у Дениса и Александра http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7994 (мож кто чего менял и осталось) или у Корвеза на разборке http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=5457
| archi |
Jul 30 2012, 08:35 AM
Все таки хочу восстановить автомат- по городу на машине жена катается- с ручками -тем паче с самотельными -не сильно красиво ей будет... А в нашем городе только летом можно спокойно ездить без полного привода
| archi |
Jul 30 2012, 08:49 AM
Все таки хочу восстановить автомат- по городу на машине жена катается- с ручками -тем паче с самотельными -не сильно красиво ей будет... А в нашем городе только летом можно спокойно ездить без полного привода сашок не смог Вам написать в почте - какой у вас Хаб ?вакум есть по месту -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| archi |
Jul 30 2012, 10:25 AM
Так как неисправно автомата не найти- Решил купить новый .т.к. на моих нет и следов износа(сломанный станет донором) у меня судя по описанию и виду трехшиповика - усиленный . как определить его код ??- причем желательно без ответной части ? или хотяб целиком усиленного?
все что пока нашел 0K01A33200A Hyundai/Kia 0 * * * A Муфта автоматического включения моста 4 1 5 202,04р. 0K01A 33 20XA Hyundai/Kia 0 * * * A Муфта автоматического включения моста 4 1 5 202,04р. В чем разница ???? и какой он ? усиленный ? -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| archi |
Jul 30 2012, 11:07 AM
Hyundai/Kia 0K01A 33 20XB Муфта моста переднего 1 2 10 358,97р. 7500р
AUTO HUB LOCK,EUROPE; LHD еще вариант Hyundai/Kia 0K081 33 210 Муфта подключения переднего моста 1 2 4 532,55р. и еще -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| Роман150 |
Jul 30 2012, 07:53 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 427 Регистрация: 26-September 11 Пользователь №: 9,982 место дислокации: Московская обл. Михнево |
Есть автоматы с ответками но не уверен что будут работать.
-------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| archi |
Jul 30 2012, 09:20 PM
собственно у меня сами хабы -рабочие 1 НУЖНА ДЕТАЛЬ НА 2 ФОТО\ - т.е. шестеренка которая одевается на вал шруса!! если она у вас целая то ХОЧУ !!!
| Роман150 |
Jul 31 2012, 08:16 AM
собственно у меня сами хабы -рабочие 1 НУЖНА ДЕТАЛЬ НА 2 ФОТО\ - т.е. шестеренка которая одевается на вал шруза!! если она у вас целая то ХОЧУ !!! Сегодня попробую найти.Разберу - посмотрю - отпишусь. -------------------- Кал Гранд 03г. 16 кл. МКПП |
| archi |
Jul 31 2012, 08:26 AM
ЖДУ!!
| вовка2222 |
Aug 2 2012, 11:30 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
парни а есть хаб оди ручной
| archi |
Aug 5 2012, 09:52 AM
только вакумник попался
| archi |
Aug 15 2012, 09:36 AM
Хабы получены - установлен и работает (пока
СПАСИБО ЗА Помощь!!!! Что хочу сказать - усиленные и простые автоматы РАЗНЫЕ !!!!!!одинаковые только гайки, Деталей взаимозаменяемых НЕТ !!! только возможно корпус. (это для инфы мож кому понадобится) Так что я теперь на одном усиленном и на одном простом +по одному про запас на случай поломок -------------------- 2.0 128 АКПП америкос автоматы 2001г
| Текстовая версия | Сейчас: 28th August 2026 - 03:15 PM |
