53 страниц V « < 33 34 35 36 37 > »
> лифтанулся...
post Jul 30 2012, 04:27 PM
Сообщение #681
Цитата(709 @ Jul 30 2012, 03:26 PM) *
ef.gif dumai.gif У меня уже два года они стоят,с учётом бампера железного-разницы не заметил... B020.gif
Тож два года стояли.
Ставил две, снял пять. Шестая куда-то потерялась.
post Jul 30 2012, 05:10 PM
Сообщение #682
Цитата(ghost @ Jul 30 2012, 04:24 PM) *
111v111
post Jul 30 2012, 05:11 PM
Сообщение #683
Из: Челябинск
Пользователь №: 8,157
Цитата(ghost @ Jul 30 2012, 06:24 PM) *
post Jul 30 2012, 08:31 PM
Сообщение #684
ВОТ И Я ЛИФТАНУЛСЯ B198.gif B198.gif B198.gif (Сбылась «мечта идиота»)
ПРИНИМАЙТЕ!!!!!!!!))))))))))))))))
На фото все видно (если у кого будут уточняющие, дельные вопросы – оглашайте! Срочное - лучше в личку).
Комменты:
Задние (стоковые) пружины были поломаны – у одной один хвостик, у другой оба!
Передние оставил стоковые – они в норме.
За негрунтовку проставок и братского не пинать! Виноват – прое…., когда вспомнил (перед самым ремонтом) – взял из дома аэрозоль, выехал к гаражам, что-бы покрасить, открываю крышку – ОПС!, а распылителя то НЕТ! … от других аэрозолей в машине не подошел ни один! …СУДЬБА! (да и на мой век хватит…)
В нижн. рычаге не стали менять длинный сайлент – мотивируя, что выпрессовывая можно рычаг кончить (у когонить опровержение или подтверждение есть?), а кулибничать им – мне дорого станет! Буду ждать, когда резину сайлента до металлического стука съест.
По той же причине не поменяли тросы ручника (от 08ки купил, 2 с лишним рубля за наши… – жаба задушила) – доберусь когда нибудь сам!
Впечатление от результата – КЛАСС!!!
Высоко сижу - … (только матушке сложно забираться, да половинка боится или юбку порвать, или вывиха челюстей у мужиков…..)
На трассе, по управляемости, даже намек появился на поведение моего бывшего Мерса, хоть и отдаленный..., на гдейдере, в т.ч. после гусиничной стиралки и на пересеченке, – Ок! в тч и РЕЛЬСЫ трамвайные на УРА!
Козления, кивков, кренов, раскачки – НЕТ (есть конечно несущественные - не напрягают, конечно если гонять в пределах разумного)! Осталась перестановка на продавленной колее, но это Пилики наверно…, больше грешить не на что.
Больше 110 пока не разгонялся, привыкаю к новому поведению, да и хорошей дороги еще не попалось.
Увод задн. моста в сторону от центра - не выявлено, другие величины – до арки (при обычной загрузке багажника): было/стало перед - 780/830, зад - 780/870.
post Jul 30 2012, 09:24 PM
Сообщение #685
Цитата(111v111 @ Jul 30 2012, 05:11 PM) *
Insight
post Jul 30 2012, 09:29 PM
Сообщение #686
Гость
Комменты:
На трассе, по управляемости, даже намек появился на поведение моего бывшего Мерса, хоть и отдаленный..., на гдейдере, в т.ч. после гусиничной стиралки и на пересеченке – Ок!
СПАСИБО всем неравнодушным КЛУБНЯМ!!!!
Неа, передние пружины не в порядке B228.gif У меня с усиленным лежефорсом + проставкой в 18(!)мм B228.gif до арки 850 мм. et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif et.gif
piatikoff.s
post Jul 30 2012, 09:34 PM
Сообщение #687
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
А поточнее про перед, плиз. Номерки. Какие амортизаторы. Зад сделал, перед на подходе. Мне средней жесткости хватило бы.
Insight
post Jul 30 2012, 09:52 PM
Сообщение #688
Гость
Lesjofors 4044202 пружины. Ну мне нравятся, не жесткие и не мягкие, комфортные. Амортизаторы каяба эксель джи - за 20 тыс. км. по-моему кончились B200.gif B200.gif B200.gif В любом случае очень мягкие, раскачка, клевки... Буду менять либо на плазу, либо на монро.
post Jul 30 2012, 09:55 PM
Сообщение #689
Insight
post Jul 30 2012, 10:02 PM
Сообщение #690
Гость
Цитата(ghost @ Jul 30 2012, 09:55 PM) *
Ну, как я понял, у него кама пилигрим 235/75/15. У меня ханкуки мудовые 235/75/15. Не думаю, что разница может быть аж в 2 см. dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Jul 30 2012, 10:07 PM
Сообщение #691
Insight
post Jul 30 2012, 10:10 PM
Сообщение #692
Гость
Цитата(ghost @ Jul 30 2012, 10:07 PM) *
gendos
post Jul 30 2012, 10:11 PM
Сообщение #693
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Цитата(ghost @ Jul 30 2012, 09:24 PM) *
+100 мерин рулит, точнее пружинит
Чудес на свете не бывает.
post Jul 30 2012, 10:50 PM
Сообщение #694
Sergeigrad
post Jul 31 2012, 12:02 AM
Сообщение #695
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
У меня тоже , на волговских обрезанных в 320 (под размер наших) и проставки в 3 см с форума, на 215/75 резине, было 86 см, сейчас поменьше , но это потому, что попу задрал нивскими пружинами. У тебя точно перед просевший.
У меня похожая беда, эти сайленты я купил сразув после покупки машины, думал поменять. 1-й мастер не смог , т.к. делает у себя в гараже и это просто не возможно. Второй , через год, тоже не смог , хотя сказал , что возил их на пресс и 600 кг давили - не вытолкнули. Вот теперь чешу репу, как их поменять то???? Брать новые рычаги както не комильфо блин.
Волгоград.
Сергей.
Insight
post Jul 31 2012, 11:25 AM
Сообщение #696
Гость
Т.е. я поставил новые пружины, амортизаторы, резину, проставку 18 мм., и у меня перед просевший? ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
Sergeigrad
post Jul 31 2012, 02:30 PM
Сообщение #697
Из: Волгоград
Ну да тормознул, разница в проставках уже 12 мм, а я почему-то подумал проставка с форума - значит размер 3 см.Тогда наверно с\все нормально, т.к лифт передка при проставке в 3 см 5-6 см, у него 12 мм разницы - где-то 2.5 см лифта + резина, вот и получается у него 850, а у меня 860мм.
Волгоград.
Сергей.
post Jul 31 2012, 08:45 PM
Сообщение #698
600 кг - ниочём. На любом сервисе есть пресс - 15 тонн. Приехай с рычагом, а там тебе прессонут.
post Jul 31 2012, 08:51 PM
Сообщение #699
А сурьезно - меня устраивает, не вижу смысла в такую разницу такие деньги вкладывать...
Но как сломаются - возьму твой вариант на вооружение (возможно)!
post Jul 31 2012, 09:49 PM
Сообщение #700
Значит -это были не мастера B228.gif biggrin.gif Этот сайлент легко выпиливается ножовкой по металлу,потом аккуратненько слеганца зубильцом и молоточком-выходит на ура biggrin.gif ....но это уже совсем другая тема... B020.gif
Текстовая версия Сейчас: 24th June 2026 - 10:44 PM
