| Просто_Человек |
Jul 30 2012, 05:46 PM
тормозные тоже? что еще менять?
от чего трубопроводы подходят? -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| klin |
Jul 30 2012, 07:26 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 8-August 10 Пользователь №: 8,216 место дислокации: Томск |
В сервисе в ходе ТО, меняли бензонасос. Все отлично, машина сильно изменилась в лучшую сторону. Но во время заправки (заливал полный бак) когда вошло 61,5 л. из под крышки появился бензопад. Абсорбера у меня тоже нет, трубки на него заглушены. Сейчас мастер в отпуске, сам лезть пока не буду дождусь его, но если прокладка целая, он поставил её правильно и нормально протянул винты, а бенз течет, что тогда делать? мазать герметик вроде туда нежелательно? Заказывать новую прокладку? никто ничего не подскажет? или есть какой-нибудь герметик? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Просто_Человек |
Jul 30 2012, 08:21 PM
нету никакого... разъедает все...
даже просушить если и потом поставить, все равно внутренний слой сожирает и потом на сетке все плавает. Проверенно дважды. Прокладка точно целая? прям 100%? Либо прокладка, либо не притянуто нормально. А еще может через разъем эл-кий сочица, там колечко резиновое на соединении его с крышкой. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Боб-51 |
Jul 30 2012, 09:07 PM
тормозные тоже? что еще менять? от чего трубопроводы подходят? Топливные трубопроводы (прямой, обратный и вентиляционный) купил медную трубку на авторынке и нарезал по длине. Один конец (под хомуты) этих трубок чуть-чуть развальцевал, увеличив наружный диаметр на 1 мм. А на второй конец, на который надеваются быстросъемные коннекторы напаял медное колечко из жилы электропровода, выдержав размеры как на стоковых трубках. Внимание!!! Быстросъемные коннекторы снимать в следующей последовательности: 1. НАДВИГАЕМ коннектор на трубку до упора. 2 Сжимаем пальцами усики (кнопочки) коннектора и стягиваем коннектор с трубки! Если не выполнить первый пункт, то коннектор не снять!!! И тормозную трубку изготовить. Изготовить проще простого, если есть развальцовка вовнутрь. У нас на авторынке изготавливают любые тормозные трубки. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Yura |
Jul 30 2012, 10:12 PM
Топливные трубопроводы (прямой, обратный и вентиляционный) купил медную трубку на авторынке и нарезал по длине. Один конец (под хомуты) этих трубок чуть-чуть развальцевал, увеличив наружный диаметр на 1 мм. А на второй конец, на который надеваются быстросъемные коннекторы напаял медное колечко из жилы электропровода, выдержав размеры как на стоковых трубках. Внимание!!! Быстросъемные коннекторы снимать в следующей последовательности: 1. НАДВИГАЕМ коннектор на трубку до упора. 2 Сжимаем пальцами усики (кнопочки) коннектора и стягиваем коннектор с трубки! Если не выполнить первый пункт, то коннектор не снять!!! И тормозную трубку изготовить. Изготовить проще простого, если есть развальцовка вовнутрь. У нас на авторынке изготавливают любые тормозные трубки. Я тоже поставил медные трубки, а там где надеваются быстросъемные коннекторы напаял отпиленные выводы старых топливных фильтров, но можно взять и от старых трубок. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Просто_Человек |
Jul 31 2012, 12:20 PM
что такое быстро съемный коннектор? o_O
| Боб-51 |
Jul 31 2012, 07:32 PM
что такое быстро съемный коннектор? o_O У тебя на бензофильтре шланги крепятся хомутами или пластмассовыми набалдашниками? Вот пластмассовые набалдашники и есть быстросъемные коннекторы. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Просто_Человек |
Aug 1 2012, 02:25 PM
хомутами. если вы про боченок под капотом с двумя выходами
| Боб-51 |
Aug 2 2012, 10:41 AM
хомутами. если вы про боченок под капотом с двумя выходами Тогда забудь и не напрягай мозги словами "быстросъемный коннектор"! И на медные трубки тебе ни чо напаивать не надА!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| klin |
Aug 17 2012, 12:41 PM
#30
продолжение эпопеи
вышел мастер из отпуска, прокладку поправил и протянул. Если будет течь - говорит - нужно менять, так как это вся разбухла. Я сразу заказал новую и проверять не стал. Сегодня на заправке открутил крышку и услышал шипение воздуха. Значит ли это, что бак герметичен, или лучше заменить прокладку (уже куплена)? -------------------- Ki& Sport&ge 1996г. 2л. кореец
| Просто_Человек |
Aug 17 2012, 02:35 PM
#31
у меня бак тоже пш делает. но когда полный бак бенза из под прокладки бежит
| chingachkyk |
Aug 17 2012, 03:05 PM
#32
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата |
у меня бак тоже пш делает. но когда полный бак бенза из под прокладки бежит А ты не лей полный бак, буржуин. А то иш ты, повадились. 10 налил и хорошо, с 80м бодяжнул. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
| Боб-51 |
Aug 17 2012, 05:38 PM
#33
продолжение эпопеи вышел мастер из отпуска, прокладку поправил и протянул. Если будет течь - говорит - нужно менять, так как это вся разбухла. Я сразу заказал новую и проверять не стал. Сегодня на заправке открутил крышку и услышал шипение воздуха. Значит ли это, что бак герметичен, или лучше заменить прокладку (уже куплена)? Шипение тебе дает понять, что бак герметичен! у меня бак тоже пш делает. но когда полный бак бенза из под прокладки бежит Это взаимно исключающие события! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| Просто_Человек |
Aug 18 2012, 10:13 PM
#34
сдается мне, что все же бывают чудеса... Ибо подтеки из под крышки имеются и оч свежие
| korol |
Aug 18 2012, 10:20 PM
#35
а я летом всегда периодически крышку откручиваю
| Артюша |
May 10 2013, 12:21 PM
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 133 Регистрация: 8-July 11 Из: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан Пользователь №: 9,715 место дислокации: г. Зеленодольск, Респ. Татарстан |
сдается мне, что все же бывают чудеса... Ибо подтеки из под крышки имеются и оч свежие Чем всё закончилось? В чём была причина течи с прокладки? У меня течёт с прокладки с закрученной пробкой бака. А когда откручиваю, то перестаёт течь! В чём причина - подскажите!!!!!!! -------------------- Кореец 94 года, 8 - клапанник, АКПП, Газ - бензин.
| Текстовая версия | Сейчас: 9th November 2026 - 03:12 PM |
