308 страниц V « < 222 223 224 225 226 > »
Просто_Человек
post Jul 27 2012, 08:12 PM
Сообщение #4461
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
нашел в инете. действительно ет25. т.е. ты на ет25 ставил даже 31 и все норм судя по фоткам?
кореец дорестайл
Drive2
_JJ
post Jul 27 2012, 09:39 PM
Сообщение #4462
Из: Беларусь
Пользователь №: 8,704
место дислокации: Hrodna
У меня Гудричи МТ КМ-2 30" на дисках от витары ЕТ+25. подрезан передний бампер снизу примерно на 2см на фотках видно. 2см это ширина отрезанной полоски к сверху сужается до 0. и подрезан брызговик снизу. лифт стандартный перед проставки 3см. зад пружины от опеля.
PS
за другую 30"-ю резину ничего сказать не могу, реальный размер у всех производителей разный.
мои например узкие где то 220мм. ширина самого протектора. ширина шины в самой ширикой части - зависит от ширины диска.
1995 г.в., 2.0 DOHC, 5МКПП, лифт подвески 2", Мудричи КМ2 31"
http://www.4x4-tour.by/
Просто_Человек
post Jul 27 2012, 09:43 PM
Сообщение #4463
Из: Алмата
а 31 ты тоже на эти диски же воткнул?
кореец дорестайл
Drive2
_JJ
post Jul 27 2012, 09:48 PM
Сообщение #4464
Из: Беларусь
31" я не пробовал даже мне на данный момент и 30" устраивает.
Но на форуме кто то ставил 31" на диски с вылетом 25, поищи.
Insight
post Jul 28 2012, 09:51 AM
Сообщение #4465
Гость
У Гендоса стоят 31х10,5 на дисках шириной 6,5 и ЕТ+15. Ничего нигде не трет.
Просто_Человек
post Jul 28 2012, 10:43 AM
Сообщение #4466
Из: Алмата
спасибо. Начнем с 30х для начала))) как пилики накроются)
чета они за 3-4 месяца стали выглядить не очень секасно...
кореец дорестайл
Drive2
krid
post Jul 28 2012, 03:26 PM
Сообщение #4467
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(609 @ Jul 26 2012, 12:14 PM) *
У Машинки на дорестайле помницо стояли штамповки от Соболя.
Железяки,железяки,железяки.
_JJ
post Jul 29 2012, 10:28 AM
Сообщение #4468
Из: Беларусь
Соболевские у меня стояли до лифта с резиной 225х70R16
терло о задний амортизатор. вылет то у них +45 как и у стандартных спортэйжевских.
И на скорости 120-130 ощущалась неслабое биение руля, кривые они с завода (я новые покупал на ниву)
У Уазовских вылет больше +25 т.е. тереть не должно, но кривые они все равно будут.
Improvisator
post Jul 31 2012, 02:15 AM
Сообщение #4469
Пользователь №: 6,409
место дислокации: СПб
Муки подбора дисков. Всю тему не осилю, если даже такие случаи были, то уже не отыщу.
Ситуация: лифт проставками, соотвественно, 3/5 см. Планируются колёса 235/75 R15 (нынешние - 225 на стандартных дисках). Какие параметры дисков хороши, чтобы не тёрло и никаких разрушений, какой вылет (положительный), в частности, всё ещё будет приемлемым? Базовые будут зафиксированы - 6х15, ну и т.п., вопрос-то с вылетом, в основном.
С нулевым вылетом почти что безальтернативный вариант - литые Виком 106, ну и стальные Dotz Dakar еще похожие по параметрам есть (тяжёлые они, не надо мне эти 14 кило). Может положительный какой вылет тоже всё ещё прокатит? Да и чего-то про этот Виком такого понапишут. У кого мнутся, у кого гнутся. Какой положительный вылет потянет, чтобы надёжно не тёрло ничего? Совет бывалых?! smile.gif
Да и с нулевым, признаться, так ли оно надо, лишний раз нагружать конструкцию. У меня всё-таки мягкий вариант модернизации авто выполнен, дальнейшая стройка не планируется.
Сообщение отредактировал Improvisator - Jul 31 2012, 02:29 AM
post Jul 31 2012, 07:55 AM
Сообщение #4470
КиК Ангара с ЕТ+15 (а не +40!!!) http://shop.kolesa-kik.ru/catalog/wheels/angara/ - и будет щастье... Проверено многими, резиной 29" и 30"
Improvisator
post Jul 31 2012, 11:26 AM
Сообщение #4471
Спасибо за ответ! Там обод пошире, 6,5, правда.
В общем, переформулирую вопрос покороче - какой вылет всё ещё приемлем, чтобы нигде ничего не терло при небольшом лифте проставками на не ахти какой большой резине 235/75 R15. Хочется повыбирать из большого числа вариантов, а не безальтернативные варианты иметь. Мне бы самых общих рекомендаций по пригодным сюда дискам!.. smile.gif
Sergeigrad
post Jul 31 2012, 02:28 PM
Сообщение #4472
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
от любого разумного минуса до +25, более положительный ЕТ - возможны подтирания, все зависит от конкретной резины. Ширина 6.5 ничего страшного , 235-я должна нормально плющится при стравливании, если ширина будет больше 7-8 то со стравливанием осторожней - можно разбортироваться. Эту инфу всю нацедил в этой теме еще 2 года назад.
Волгоград.
Сергей.
Improvisator
post Jul 31 2012, 03:43 PM
Сообщение #4473
Спасибо за сообщённые отправные точки! Ориентиры теперь ясны, значит, от +25 вниз на таких резинах. Правда, выбор всё равно невелик. Скорее, всё-таки, буду 6 ширину смотреть, а упомянутые 6,5 ввиду на всякий пожарный иметь буду.
Два года назад не нужна мне ещё была новая резина и диски, ещё старые устраивали вполне, не глядел два года назад в эту тему ни разу. smile.gif Кстати, можно попробовать и отмотать на два года назад топ сейчас.
Improvisator
post Jul 31 2012, 04:28 PM
Сообщение #4474
Ааа, обчитался - страниц 50-60 пролистал, сил нету. И мнения везде разнятся, кто-то и на стандартные +45 235-ю резину впихивает, убеждает, что проблем и без лифта нету нету. smile.gif))) Не, так остерегусь.
А забавно было ещё прочесть, что BFG 225/75 не бывает. Оказывается, я пять лет езжу на том, чего нету. smile.gif Видать, редкость, конечно. Откуда же прежний хозяин их взял.
post Jul 31 2012, 04:44 PM
Сообщение #4475
Цитата(Improvisator @ Jul 31 2012, 05:28 PM) *
... BFG 225/75 не бывает...
Эпично...
Борис Федорыч исполняет много моделей шин, уточнить бы не мешало...
А так... хождение по граблям - национальный вид спорта... удачи в нём, чо...
Sergeigrad
post Jul 31 2012, 06:33 PM
Сообщение #4476
Из: Волгоград
У нас в Волгограде Серега samoxa7, откатался около года на 235/75 GG (Дженерал Граббер) на родных дисках по-моему без лифта (сейчас барыжит этот комплект по случаю лифта и установки 30") даже в покатушках учавствовал, по-моему сильно критичного у него ничего не было. Немного полирует правый задний амо при диагоналках. Если использовать в гражданской езде, то терпимо но лучше сделать лифт, т.к. и при гражданской езде бывают диагоналки.
Вот посмотри , постучись в личку , он расскажет.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ighlite=general
Волгоград.
Сергей.
post Jul 31 2012, 06:36 PM
Сообщение #4477
Лифт от полировки амортов не спасает.
От полировки спасает только изменение вылета.
Sergeigrad
post Jul 31 2012, 06:41 PM
Сообщение #4478
Из: Волгоград
Володя привет, ты конечно прав. Я просто все вместе имел ввиду, а ты разложил по полочкам. И он уже определился с вылетом +25 и ниже, поэтому я и не уточнил.
Вот ссылка на вопросы Самохи по 235 на родных дисках:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=1726&st=2540
Волгоград.
Сергей.
post Jul 31 2012, 06:49 PM
Сообщение #4479
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4355
Improvisator
post Jul 31 2012, 06:54 PM
Сообщение #4480
Ага, уже разобрался. И всё знаю, где прочесть теперь. Всё-таки навигация по такой гигантской теме непроста. Ещё раз спасибо за резюмирование данных по моему вопросу.
Экспериментировать я вовсе не намерен, поэтому буду разыскивать только с "безопасными" рекомендованными параметрами диски-шины.
Текстовая версия Сейчас: 10th February 2026 - 01:28 AM
