obooo123 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 452 Регистрация: 19-March 09 Из: москва зао Пользователь №: 6,074 место дислокации: москва зао ![]() |
Здравствуйте!
Может у кого-нибудь уже есть или видели где? дрель - аккумуляторного типа с зарядкой от прикуривателя (инвектор на 220 покупать дорого, да и на даче свет ни всегда есть). В инете дрель я такую нашел только на забугорном сайте, может кто видел такую на наших сайтах? Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
mike482 |
Здравствуйте! Может у кого-нибудь уже есть или видели где? дрель - аккумуляторного типа с зарядкой от прикуривателя (инвектор на 220 покупать дорого, да и на даче свет ни всегда есть). В инете дрель я такую нашел только на забугорном сайте, может кто видел такую на наших сайтах? Спасибо! привет в интернете нашел отдельно зарядки Bosch Зарядное устройство AL60DV2411 (2.607.224.452) http://www.mnogo-volt.ru/item959.html -------------------- Там где Opirus не пройдет,
BFGoodrich |
Думаю есть 2 варианта,первый-купить хороший инвертор, и второй-купить хороший стационарный автомобильный компрессор.
DimTs |
Видел только полировалки и гайковерты.
obooo123 |
в инете, в магазинах, продаются дрели работающие от аккумулятора (своего),
пожалуйста у кого они есть - отпишите насколько хватает работы без подзарядки, и на что способна дрель (например можно сверлить дерево, железо, бетон) кстати в описании дрелей на аккумулятор написано 12в. (я вот что подумал в прикуривателе тоже 12 вольт) Спасибо! -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
rom77777rom |
в инете, в магазинах, продаются дрели работающие от аккумулятора (своего), пожалуйста у кого они есть - отпишите насколько хватает работы без подзарядки, и на что способна дрель (например можно сверлить дерево, железо, бетон) кстати в описании дрелей на аккумулятор написано 12в. (я вот что подумал в прикуривателе тоже 12 вольт) Спасибо! Если использовать дрель-шуруповерт аккумуляторный,то надо брать с напряжением побольше -18-24v ,они помощнее будут /или можно 12v-вую припаять,прикрутить два провода вместо аккумулятора и в прикуриватель или крокодилами на аккумулятор. Сообщение отредактировал rom77777rom - Jul 15 2009, 08:56 AM -------------------- Мой тел.8-905-716-57-75 Роман
obooo123 |
Если использовать дрель-шуруповерт аккумуляторный,то надо брать с напряжением побольше -18-24v ,они помощнее будут /или можно 12v-вую припаять,прикрутить два провода вместо аккумулятора и в прикуриватель или крокодилами на аккумулятор. спасибо! попробую что получиться отпишу. -------------------- облака плывут облака, неспеша плывут как в кино, я циплЁнка ем табака, коньячку я принял полкило,
609 |
12v-вую припаять,прикрутить два провода вместо аккумулятора и в прикуриватель Ребята, ну не надо ничего мощнее зарядки для мобильника в прикуриватель совать!!!! Столько машин погорело.... Только крокодилы! -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
serega53 |
![]() 4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 13 Регистрация: 8-May 11 Пользователь №: 9,510 место дислокации: феодосия ![]() |
Согласен с 609 насчет использования прикуривателя для зарядки для дрели.
kross |
В наличии 300 вт инвертор.... Работать пришлось от него и болгаркой - 700 вт и лобзиком - 600 вт и дрелью - около 900 вт . Понятно что все работает не в полную силу... но все пилится и режется.
Пред на инверторе махнул с 30 а на 10а - на время работы - однако держит... ![]() Плюс до кучи - несколько вечеров горел свет - энергосберегающих лампочков по 15 вт - отдача на 75вт.. хватило на освещение площадки перед строением и пары помещений. С собой брал доп. аккум ... С него и крокодилился.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Messir |
Мощный инструмент аккумуляторным не может быть по определению. Максимум это - шуруповерт с функцией дрели (просверлить ДСП, фанерку, алюминиевый уголок). Если планы использовать все остальное - инвертор. Использую 900 ВА инвертор и аккум на 160 А/Ч. Болгарку, дрель, шлиф без проблем, ручную циркулярку с разгоном. В прикуриватель совать что-либо не рекомендую категорически (посмотрите внимательно конструкцию и все поймете). Если уж сильно надо - выведите провода напрямую с аккума, например в багажник, под барашковые зажимы. Не экономьте на безопасности, потом дороже станет...
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Butafor |
Нашел я куда написать! История такова 2 прожектора на галогенках по 150 ватт каждый инвертор 1200 ватт, и прожектора не загораются, точне загораются и на инверторе защита срабатывает, через пару секунд опять загораются, в чем трабл не ясно, может быть аккум уже умерший?, все это на заведенном движке, инвертор к аккуму напрямую провода 4 кв. Инвертор новый, инергосберегающие лампы горят ноуты заряжаются, а вот галогенки не хотят гореть, болгарка 800 ватт таже история, в инверторе защита срабатывает.
111v111 |
Нашел я куда написать! История такова 2 прожектора на галогенках по 150 ватт каждый инвертор 1200 ватт, и прожектора не загораются, точне загораются и на инверторе защита срабатывает, через пару секунд опять загораются, в чем трабл не ясно, может быть аккум уже умерший?, все это на заведенном движке, инвертор к аккуму напрямую провода 4 кв. Инвертор новый, инергосберегающие лампы горят ноуты заряжаются, а вот галогенки не хотят гореть, болгарка 800 ватт таже история, в инверторе защита срабатывает. Электромеханика (наука такая) им загораться да крутиться не дает, пусковые токи видать большие. Им для розжига и раскручивания намного больше надо. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Butafor |
Электромеханика (наука такая) им загораться да крутиться не дает, пусковые токи видать большие. Им для розжига и раскручивания намного больше надо. Ну в постах то выше работает все от инвертора 30 ватт... как бы вот сделать плавный пуск или наоборот конденсатор воткнуть который стабилизирует пусковой ток... -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
Messir |
Ну в постах то выше работает все от инвертора 30 ватт... как бы вот сделать плавный пуск или наоборот конденсатор воткнуть который стабилизирует пусковой ток... Напруга на входе инвертора какая в момент включения галогенок/болгарки? На моем инверторе стоит защита по просадке напряжения. Если падает ниже определенного значения, начинает клацать именно, как у тебя. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Butafor |
Нет возможности померить, намертво закреплен под сиденьем водителя, но на аккуме при включенном движке падает с 13.4 до 12 ровно.
Messir |
Нет возможности померить, намертво закреплен под сиденьем водителя, но на аккуме при включенном движке падает с 13.4 до 12 ровно. Ну вот возможно отсечка на 12В и настроена... Может быть еще недостаточно сечения проводов. (Я использую провод сечением 6 квадратов). -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
kross |
Ну в постах то выше работает все от инвертора 30 ватт... как бы вот сделать плавный пуск или наоборот конденсатор воткнуть который стабилизирует пусковой ток... От инвертора на 300 ватт не загораются две люминисцентные лампы по 18 ватт Ибо стоит П РА пусковое устройство ... Болгарка стартует после 2— 3 нажатий.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Butafor |
а вот если поставить после инвертора стабилизатор может помочь??
Vadik |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 117 Регистрация: 7-April 10 Из: Удельная Раменского района М.О. Пользователь №: 7,719 место дислокации: Раменский район М.О. ![]() |
От инвертора на 300 ватт не загораются две люминисцентные лампы по 18 ватт Ибо стоит П РА пусковое устройство ... Болгарка стартует после 2— 3 нажатий.. Добрый день! Люминесцентные лампы предназначены для переменного тока, а у тебя после инвертора какой? переменный 50 Гц или нет? Лампы могут из-за этого не загораться. Нашел я куда написать! История такова 2 прожектора на галогенках по 150 ватт каждый инвертор 1200 ватт, и прожектора не загораются, точне загораются и на инверторе защита срабатывает, через пару секунд опять загораются, в чем трабл не ясно, может быть аккум уже умерший?, все это на заведенном движке, инвертор к аккуму напрямую провода 4 кв. Инвертор новый, инергосберегающие лампы горят ноуты заряжаются, а вот галогенки не хотят гореть, болгарка 800 ватт таже история, в инверторе защита срабатывает. Сечение проводов от аккумулятора до инвертора надо увеличить, 4 кв мм расчитан на ток мах 55 А при температуре окружающей среды 20 градусов, а у тебя ток порядка 100 А и температура выше, а с учетом падения напряжения и более, большая просадка по напряжению, тебе нужно как минимум 6 кв, а по хорошему 10 кв мм, тогда просадки не будет. (вот эта наука называется теоретические основы электротехники ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27th July 2025 - 06:23 AM |
