hoholl |
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 74 Регистрация: 6-February 06 Из: Украина, г. Киев Пользователь №: 1,302 ![]() |
Привет уважаемому сообществу!
После участия в соревнованиях "Оффроадмастер-трофи 2007" помимо всего прочего заметил, что подтекает масло в двух местах: из-под правого внутреннего ШРУСа и из-под шкива двигателя, который крутит ремни генератора и помпы. Шкив этот расположен ниже крышки ремня ГРМ. Понимаю, что текут сальники, но по каталогу не смог их идентифицировать. Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите, пожалуйста. Можно конечно тупо снять правую полуось и снять шкив, но машинка нужна ездить и времени на ремонт мало: хочу все сделать при наличии нужных сальников. Заранее спасибо за ответы. С уважением, Валера. |
kostetik |
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=131&pid=2F7185A7
это что касается моста! я вот про передний непонял... ты имеешь в виду сальник передний каленвала? или чего -------------------- Don't drink in говны end драйв!
МихаилТ |
http://www.sportage-club.com/index.php?opt...id=67&Itemid=29 это что касается моста! я вот про передний непонял... ты имеешь в виду сальник передний каленвала? или чего Кость, ты дал ссылку на СИЛОВОЙ БАМПЕР ![]() -------------------- |
kostetik |
спасиб Мишь, закопирайтился слегонца..
![]() ща поновой найду и подотру ! -------------------- Don't drink in говны end драйв!
hoholl |
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl=131&pid=2F7185A7 это что касается моста! я вот про передний непонял... ты имеешь в виду сальник передний каленвала? или чего Да, это именно передний сальник коленвала. Насколько я понял, для его замены надо снять главный шкив привода (не трогая большущей гайки коленвала), а вот дальше - пока не знаю. Кто менял - есть подводные камни? |
kostetik |
Ден, точно менял!
Мож отпишется...) -------------------- Don't drink in говны end драйв!
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,303 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Сальник коленвала менял!
Даже статья была на сайте по замене. блин.... нету...... была 100%.... ё маё. Короче процедура аналогична замене ремня ГРМ. Потом снимаем звёздочку каленвала, менял давно... блин всё фотографировал же даже... гайку откручивать надо, а иначи звёздочку не снимешь. Сальник очень тяжело ставить на место, НАДО ОЧЕНЬ акуратно вколачивать его туда, т.к. маленький перекос.... и оттуда масло хлестать будет. Где- же статья..... ЭХ. Даже была статья с фотками- замена ГРМ.... блин.... куда это делось?! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Striker |
НАШЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЛ!
ФоткИ!!!!!!!!!!!!!! УРААААААААААААААААААААААА!!!! Хохол! Кладу фотки на фотофайл для тебя... пользуйся дорогой!!! ![]() http://photofile.ru/users/vnedorog/2563049/ всё для Вас. -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
hoholl |
Большое спасибо, посмотрел/скачал.
Вопрос: а сколько по времени эта процедура заняла? |
Striker |
Большое спасибо, посмотрел/скачал. Вопрос: а сколько по времени эта процедура заняла? Ну добраться до ГРМ около 1 - 1.5 часа туда сюда... сальник... ещё минут 30 потом по меткам ГРМ ставить и всё собрать обратно... залить антифриз.... ещё часа 2 короче, если ни разу не делал то часа 4, можно и часов за пять попробовать ![]() -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
hoholl |
Спасибо, бум делать!
hoholl |
Денис, добрый день!
Еще один вопрос - для замены сальника коленвала надо ли откручивать центральный болт коленвала или нет? С уважением, Валера. |
Striker |
Денис, добрый день! Еще один вопрос - для замены сальника коленвала надо ли откручивать центральный болт коленвала или нет? С уважением, Валера. Хоть убей не помню, я откручивал! Но надо или нет.... По-моиму иначе звёздочку не снимешь... Да возьми да открути... там делоФ то... -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
korol |
Два вопроса у меня.
заменил сальник передний коленвала, но новый сальник вошел фактически в ручную, я аж засомневался, должно ли так быть? Второй вопрос, если масло гонит не сальника, течь в основном видна в том месте где крепиться крепеж генератора к блоку? Может конечно сальник от туда гнать, но когда снимал ремень ГРМ, то там масло было по минимуму и ремень чистый.... помогите советом ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Александр 533 |
Два вопроса у меня. заменил сальник передний коленвала, но новый сальник вошел фактически в ручную, я аж засомневался, должно ли так быть? Второй вопрос, если масло гонит не сальника, течь в основном видна в том месте где крепиться крепеж генератора к блоку? Может конечно сальник от туда гнать, но когда снимал ремень ГРМ, то там масло было по минимуму и ремень чистый.... помогите советом ![]() ![]() ![]() Так там сверху 2 таких же. Сальники распредвалов. А ещё выше - прокладка клапанной крышки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
korol |
Так там сверху 2 таких же. Сальники распредвалов. А ещё выше - прокладка клапанной крышки. распредвалы чистые. не ужели из под крышки может течь ручьем? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Александр 533 |
распредвалы чистые. не ужели из под крышки может течь ручьем? Вообще то под крышкой масла навалом - 12 опор распредвалов смазываются под давлением, да в гидрики тож под давлением - их 16. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2025 - 09:25 AM |
