Yurel |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 28 Регистрация: 5-June 12 Из: Сергиев Посад Пользователь №: 10,638 место дислокации: Мос.обл. г.Сергиев Посад ![]() |
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой - при установке шестерней распредвалов не понятно как должны быть расположены шпонки на РВ по отношению к шестерни. Шпонка РВ должна быть направлена в сторону соответствующей метки шестерни (E или I) или противоположную?
... или спрошу по другому. Шпонки РасредВалов совпадают с метками на зубчатых шестернях? Сообщение отредактировал Yurel - Aug 1 2012, 10:11 PM -------------------- |
ghost |
если смотреть на двигатель, то на левой шестерне на метке должна быть I, а на правой на против метки Е.
Yurel |
Я не об этом, шестерню на РВ можно одеть в двух положениях - шпонкой в сторону метки (E или I) на шестерни, либо в противоположную, как правильно?
Сообщение отредактировал Yurel - Aug 1 2012, 09:17 PM Эскизы прикрепленных изображений ![]() ![]() -------------------- |
Александр 533 |
Я не об этом, шестерню на РВ можно одеть в двух положениях - шпонкой в сторону метки (E или I) на шестерни, либо в противоположную, как правильно? У тебя что по 2 шпоночных паза ? Вот фото, может пригодится http://foto.mail.ru/mail/niko533/768/#phot...niko533/768/943 -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Yurel |
У тебя что по 2 шпоночных паза ? Вот фото, может пригодится http://foto.mail.ru/mail/niko533/768/#phot...niko533/768/943 Да шестерню можно одеть в двух положениях -------------------- |
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
по первой картинке правильно шпонки вверх и левый вал I а правый E и еще маленький совет
![]() ![]() -------------------- капля в море!
Yurel |
по первой картинке правильно шпонки вверх и левый вал I а правый E и еще маленький совет ![]() ![]() Спасибо, друг! -------------------- |
Yurel |
Итак, подитожим. Шпоноки распредвалов обращены в сторону меток на шестернях и с ними совпадают. Спасибо всем за участие!
Сообщение отредактировал Yurel - Aug 3 2012, 10:49 PM -------------------- |
mdv |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk ![]() |
Доброго дня, уважаемые.
Менял на днях сальник распредвала, вычищал масляную грязюку из под крышек ремня ГРМ, помоему что-то "нахимичил" со шкивами распредвалов (тоже снимал их для чистки) ![]() вроде все шпонки РВ и КВ смотрели вверх когда собирал, вроде ремень одевал против часовой стрелке, но вот в каком положении поршень 1-го цилиндра - упустил из виду . ![]() Чем грозит (кроме того что расход поднялся помоему) и как проверить сие на "коленках" ? Понимаю что часть вопросов делитантских, но все же ... ![]() -------------------- |
инженер |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Доброго дня, уважаемые. Менял на днях сальник распредвала, вычищал масляную грязюку из под крышек ремня ГРМ, помоему что-то "нахимичил" со шкивами распредвалов (тоже снимал их для чистки) ![]() вроде все шпонки РВ и КВ смотрели вверх когда собирал, вроде ремень одевал против часовой стрелке, но вот в каком положении поршень 1-го цилиндра - упустил из виду . ![]() Чем грозит (кроме того что расход поднялся помоему) и как проверить сие на "коленках" ? Понимаю что часть вопросов делитантских, но все же ... ![]() "Шпонки вверх"-это колхоз. Есть специальные метки на шкивах РВ и КВ, в мануале все очень хорошо расписано, по ним и надо ставить. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
Виктор |
Доброго дня, уважаемые. Менял на днях сальник распредвала, вычищал масляную грязюку из под крышек ремня ГРМ, помоему что-то "нахимичил" со шкивами распредвалов (тоже снимал их для чистки) ![]() вроде все шпонки РВ и КВ смотрели вверх когда собирал, вроде ремень одевал против часовой стрелке, но вот в каком положении поршень 1-го цилиндра - упустил из виду . ![]() Чем грозит (кроме того что расход поднялся помоему) и как проверить сие на "коленках" ? Понимаю что часть вопросов делитантских, но все же ... ![]() Почитай тут. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
mdv |
Простите за назойливость
![]() двойные-симетричные. О том что за 2 проворота коленвала распредвал делает только один проворот. Т.е. я мог перепутать при установке сами фазы, а не метки по картинке... я видимо что-то не до конца понимаю ![]() -------------------- |
Виктор |
Простите за назойливость ![]() двойные-симетричные. О том что за 2 проворота коленвала распредвал делает только один проворот. Т.е. я мог перепутать при установке сами фазы, а не метки по картинке... я видимо что-то не до конца понимаю ![]() Шестерни РВ одинаковые, но установлены д.б. так, чтобы на левом валу метка была с буквой "I", а на правом с буквой "E". -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
mdv |
Спасибо большое. Почитал теорию 4-х тактных двигателей, прояснил себе многое
Текстовая версия | Сейчас: 14th August 2025 - 09:13 PM |
