53 страниц V « < 34 35 36 37 38 > »
> лифтанулся...
Вован36
post Jul 31 2012, 10:12 PM
Сообщение #701
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
Цитата(Чел @ Jul 31 2012, 04:51 PM) *
А сурьезно - меня устраивает, не вижу смысла в такую разницу такие деньги вкладывать...
Но как сломаются - возьму твой вариант на вооружение (возможно)!
Добро пожаловать в ряды лифтанутых! Поздравляю!
Передние пружины не сломаются, а уже просели smile.gif , если совсем бюджетно, то подложи под пружины резинки потолще, а так машина раком стоит - это на любителя конечно.
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 1 2012, 05:07 AM
Сообщение #702
Наверно я - любитель!
ИМХО задок НАДО на пару сантимов выше передка...
Конечно, покатаюсь, посмотрю как при полной загрузке (грузится же на 80-90 % зад, КСТАТИ ИСКАЛ РАЗВЕСОВКУ ПО ОСЯМ НА НАШУ МОДЕЛЬ (Гранд) - НЕ НАШЕЛ!!!???? МОЖ КТО ЗНАЕТ???), если что устраивать не будет......., вдруг задние еще подсядут????...
А при сборке передней стойки, если пружина просевшая, она не болтается при вытянутом аморте??? Или так не определить?
Вован36
post Aug 1 2012, 09:32 AM
Сообщение #703
Из: Воронеж
Не болтается просевшая пружина, у тебя высота получилась на 235 резине как с новыми пружинами и без лифта. Не ну если любитель, то нормально))
Via est vita
Пробег 170тк
post Aug 1 2012, 12:01 PM
Сообщение #704
Спасибо, ясно!
А Вам нравится на пустой что-бы ровно горизонтально был порог?, а на загруженной тогда - ......????)))))))) (мне не нравится - я так ездил уже, сейчас может и не "правильно", но - лучше!)
Sergeigrad
post Aug 1 2012, 12:59 PM
Сообщение #705
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Цитата(Александр 533 @ Jul 31 2012, 08:45 PM) *
600 кг - ниочём. На любом сервисе есть пресс - 15 тонн. Приехай с рычагом, а там тебе прессонут.
Я тоже об этом думал, но никак не доеду. А мастер наверно даже не возил их, как-то я немного сомневаюсь в правде его слов.
Цитата(709 @ Jul 31 2012, 09:49 PM) *
Значит -это были не мастера B228.gif biggrin.gif Этот сайлент легко выпиливается ножовкой по металлу,потом аккуратненько слеганца зубильцом и молоточком-выходит на ура biggrin.gif ....но это уже совсем другая тема... B020.gif
Это как?? он же длинный около 10 см, дырку сверлом- потом ножовкой. Да а мастер наверно схалтурил, есть у него такая скользкая нотка.
Волгоград.
Сергей.
Andrey832
post Aug 1 2012, 09:25 PM
Сообщение #706
Пользователь №: 4,841
Я также думаю(мой лифт в подписи)
А чем тебе не нравится развесовка из руководства по эксплуатации:Прикрепленное изображение
+7 916 607 3858
Nicom
post Aug 1 2012, 10:09 PM
Сообщение #707
Пользователь №: 9,989
место дислокации: Воронеж
Здарова народ поставил на перед аммо от газели чашка от такого же спортажа только не моего, и правый аммо постоянно уходит в право в следствии чего со временем начинает тереть верхней шайбой о корпус как исправить в чем может быть проблема???
Артём74
post Aug 2 2012, 07:42 AM
Сообщение #708
Пользователь №: 7,381
место дислокации: Челябинская
Если у тебя лифт равномерный,то обе шайбы должна стремится к движку.исправить можно лифтуясь удлиннеными вилками с загнутыми концами(пока не кому из клубней не удолось такие раздобыть) или при лифте только пружинами без проставок(я так думаю)
post Aug 2 2012, 08:27 AM
Сообщение #709
Спасибо! и за солидарность!
А там случаем высота центра тяжести (оси) не указана???
А то половинка очень боится боковых кренов, наклонов....
Да и мне,б понять предел...
post Aug 2 2012, 08:31 AM
Сообщение #710
Чо это никому не удалось? Если под "раздобыть" понимать не только "купить", то... Вот здесь чертежи http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=195114 , 10 месяцев юзаю - полет нормальный
Цитата(Чел @ Aug 2 2012, 10:27 AM) *
....А то половинка очень боится боковых кренов, наклонов....
где-то здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=220061 должна быть фота
Andrey832
post Aug 2 2012, 10:06 AM
Сообщение #711
Когда-то в журнале За рулем был тест на опрокидывание в стандартной комплектации.
Результат, если мне не изменяет память, где-то около 43градусов.
+7 916 607 3858
post Aug 2 2012, 10:48 AM
Сообщение #712
Изменяет smile.gif http://www.zr.ru/a/9667/ .
ОПЕРАЦИЯ "ОВЕРКИЛЬ"
Приятно сидеть в высокой машине - хороший обзор, дорогу далеко видно... Но ведь высота влияет на устойчивость. Мы решили измерить углы опрокидывания "Нивы" и "Спортиджа". Результат оказался предсказуемым, но полученные данные приятно удивили: "Нива" повисла на страховочных цепях при угле 49°31', а "Спортидж" - при 48°24'. Тем, кто сразу не сообразил, напоминаем, что на дорожных знаках пишут уклон в процентах, а 48-49 градусов - это больше 100%!
Таки проиллюстрирую (угол мерял по фотке, хренометра нет)
Артём74
post Aug 2 2012, 11:01 AM
Сообщение #713
post Aug 2 2012, 11:03 AM
Сообщение #714
biggrin.gif Наклавши сдуру проставок .. снизу..сверху . под задние пружины - шибкогруженым откатал выезд на природу и едва успев разгрузиться - рванул на работу. На обратной дороге малость припустил .. и на круговом съезде с кольца Спорт встал на два колеса.. - благо съезд был широкий - 3-х рядный .. и народу нема - все отстали.. Сидения кожанные - стирать не пришлось...протер.. -шутка. biggrin.gif
post Aug 2 2012, 11:14 AM
Сообщение #715
У моего сиденьки не кожаные, поэтому езжу солидно biggrin.gif . И помню еще, как в армии на Шишиге на двух колесах прокатили, деревянные сиденьки в кузове - тож неплохо biggrin.gif .
Такшта лифтоваться стараюсь не проставками, а более мощными пружинами. Кг 50 на крыше, лифт и мягкие пружины - кувыркаемость повышается.
Цитата(Артём74 @ Aug 2 2012, 01:01 PM) *
И прально, ибонефиг за девайсы, сомнительные по преимуществам перед обычными 30-мм проставками, выкладывать стоимость электролебедки smile.gif
Просто_Человек
post Aug 2 2012, 12:31 PM
Сообщение #716
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
при крене в 30 градусов, очень страшно двигаться. Мне кажется одна кочка, и лягу на бок. С багажником.
У меня на кренометре вообще максимум 40 значение стоит... Все далее нет значений smile.gif
нужно понимать, что они делали тесты на опрокидывание в статичном состоянии...а если машина в динамике, + нагружена с багажником, то любое не верное движение, может привести к опрокидыванию.
Думаю 35 это самый край, который позволит спортаж после лифта... Если не меньше.
кореец дорестайл
Drive2
Просто_Человек
post Aug 2 2012, 01:02 PM
Сообщение #717
Из: Алмата
эм... Чет я задумался... Это углы или проценты...
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 2 2012, 01:09 PM
Сообщение #718
проценты ЧЕГО?
post Aug 2 2012, 01:23 PM
Сообщение #719
Спасибо огромное, остальное поприкидываю сам, с учетом загрузки и лифта...
Да креномер надо (видел какой-то китайский компас - шарик в жидкости, думаю как ориентир должен устроить!!! dumai.gif риски красные нанести только... )
Супер!!!!
Респект!!! Качну себе для примера
А ты его поддерживаешь??? Или он еще твоим усилием не опрокидывался?
post Aug 2 2012, 01:28 PM
Сообщение #720
Не, я сижу и очкую в машине smile.gif. Потом сдал назад и поехал по колее. Друг просто страхует.
Текстовая версия Сейчас: 20th July 2026 - 05:44 AM
