| Вован36 |
Jul 31 2012, 10:12 PM
#701
Неа, чет у тебя с пружинами не то ---- А сурьезно - меня устраивает, не вижу смысла в такую разницу такие деньги вкладывать... Но как сломаются - возьму твой вариант на вооружение (возможно)! Добро пожаловать в ряды лифтанутых! Поздравляю! Передние пружины не сломаются, а уже просели -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
Via est vita Пробег 170тк |
| Чел |
Aug 1 2012, 05:07 AM
#702
Добро пожаловать в ряды лифтанутых! Поздравляю! Передние пружины не сломаются, а уже просели Наверно я - любитель! ИМХО задок НАДО на пару сантимов выше передка... Конечно, покатаюсь, посмотрю как при полной загрузке (грузится же на 80-90 % зад, КСТАТИ ИСКАЛ РАЗВЕСОВКУ ПО ОСЯМ НА НАШУ МОДЕЛЬ (Гранд) - НЕ НАШЕЛ!!!???? МОЖ КТО ЗНАЕТ???), если что устраивать не будет......., вдруг задние еще подсядут????... А при сборке передней стойки, если пружина просевшая, она не болтается при вытянутом аморте??? Или так не определить? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Вован36 |
Aug 1 2012, 09:32 AM
#703
Наверно я - любитель! ИМХО задок НАДО на пару сантимов выше передка... Конечно, покатаюсь, посмотрю как при полной загрузке (грузится же на 80-90 % зад, КСТАТИ ИСКАЛ РАЗВЕСОВКУ ПО ОСЯМ НА НАШУ МОДЕЛЬ (Гранд) - НЕ НАШЕЛ!!!???? МОЖ КТО ЗНАЕТ???), если что устраивать не будет......., вдруг задние еще подсядут????... А при сборке передней стойки, если пружина просевшая, она не болтается при вытянутом аморте??? Или так не определить? Не болтается просевшая пружина, у тебя высота получилась на 235 резине как с новыми пружинами и без лифта. Не ну если любитель, то нормально)) -------------------- Гранд, серебристый, 2005г, у меня с 2007, Кал, лифт, мудрич
| Чел |
Aug 1 2012, 12:01 PM
#704
Не болтается просевшая пружина, у тебя высота получилась на 235 резине как с новыми пружинами и без лифта. Не ну если любитель, то нормально)) Спасибо, ясно! А Вам нравится на пустой что-бы ровно горизонтально был порог?, а на загруженной тогда - ......????)))))))) (мне не нравится - я так ездил уже, сейчас может и не "правильно", но - лучше!) -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| Sergeigrad |
Aug 1 2012, 12:59 PM
#705
600 кг - ниочём. На любом сервисе есть пресс - 15 тонн. Приехай с рычагом, а там тебе прессонут. Я тоже об этом думал, но никак не доеду. А мастер наверно даже не возил их, как-то я немного сомневаюсь в правде его слов. Значит -это были не мастера Это как?? он же длинный около 10 см, дырку сверлом- потом ножовкой. Да а мастер наверно схалтурил, есть у него такая скользкая нотка. -------------------- Спортик 2004, Калининград, DOHC, 2,0 - 128 лс Лифт 5 см,ГАЗ под ж.
Волгоград. Сергей. |
| Andrey832 |
Aug 1 2012, 09:25 PM
#706
Наверно я - любитель! ИМХО задок НАДО на пару сантимов выше передка... Конечно, покатаюсь, посмотрю как при полной загрузке (грузится же на 80-90 % зад, КСТАТИ ИСКАЛ РАЗВЕСОВКУ ПО ОСЯМ НА НАШУ МОДЕЛЬ (Гранд) - НЕ НАШЕЛ!!!???? МОЖ КТО ЗНАЕТ???), если что устраивать не будет......., вдруг задние еще подсядут????... А при сборке передней стойки, если пружина просевшая, она не болтается при вытянутом аморте??? Или так не определить? Я также думаю(мой лифт в подписи) А чем тебе не нравится развесовка из руководства по эксплуатации: -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| Nicom |
Aug 1 2012, 10:09 PM
#707
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж |
Здарова народ поставил на перед аммо от газели чашка от такого же спортажа только не моего, и правый аммо постоянно уходит в право в следствии чего со временем начинает тереть верхней шайбой о корпус как исправить в чем может быть проблема???
| Артём74 |
Aug 2 2012, 07:42 AM
#708
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 630 Регистрация: 6-February 10 Пользователь №: 7,381 место дислокации: Челябинская |
Здарова народ поставил на перед аммо от газели чашка от такого же спортажа только не моего, и правый аммо постоянно уходит в право в следствии чего со временем начинает тереть верхней шайбой о корпус как исправить в чем может быть проблема??? Если у тебя лифт равномерный,то обе шайбы должна стремится к движку.исправить можно лифтуясь удлиннеными вилками с загнутыми концами(пока не кому из клубней не удолось такие раздобыть) или при лифте только пружинами без проставок(я так думаю) -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| Чел |
Aug 2 2012, 08:27 AM
#709
Спасибо! и за солидарность! А у меня нет такого А там случаем высота центра тяжести (оси) не указана??? А то половинка очень боится боковых кренов, наклонов.... Да и мне,б понять предел... -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Aug 2 2012, 08:31 AM
#710
Если у тебя лифт равномерный,то обе шайбы должна стремится к движку.исправить можно лифтуясь удлиннеными вилками с загнутыми концами(пока не кому из клубней не удолось такие раздобыть) или при лифте только пружинами без проставок(я так думаю) Чо это никому не удалось? Если под "раздобыть" понимать не только "купить", то... Вот здесь чертежи http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=195114 , 10 месяцев юзаю - полет нормальный ....А то половинка очень боится боковых кренов, наклонов.... Да и мне,б понять предел... 34 градуса крена на 30 тапках без бодика - машина еще не падает где-то здесь http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=220061 должна быть фота -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Andrey832 |
Aug 2 2012, 10:06 AM
#711
Спасибо! и за солидарность! А у меня нет такого А там случаем высота центра тяжести (оси) не указана??? А то половинка очень боится боковых кренов, наклонов.... Да и мне,б понять предел... Когда-то в журнале За рулем был тест на опрокидывание в стандартной комплектации. Результат, если мне не изменяет память, где-то около 43градусов. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
| шурале56 |
Aug 2 2012, 10:48 AM
#712
Изменяет
Цитата ОПЕРАЦИЯ "ОВЕРКИЛЬ" Приятно сидеть в высокой машине - хороший обзор, дорогу далеко видно... Но ведь высота влияет на устойчивость. Мы решили измерить углы опрокидывания "Нивы" и "Спортиджа". Результат оказался предсказуемым, но полученные данные приятно удивили: "Нива" повисла на страховочных цепях при угле 49°31', а "Спортидж" - при 48°24'. Тем, кто сразу не сообразил, напоминаем, что на дорожных знаках пишут уклон в процентах, а 48-49 градусов - это больше 100%! ХЗ, стандарт-стандартом, но на 34 было уже очково Таки проиллюстрирую (угол мерял по фотке, хренометра нет) ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Артём74 |
Aug 2 2012, 11:01 AM
#713
Чо это никому не удалось? Если под "раздобыть" понимать не только "купить", то... Вот здесь чертежи http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=195114 Про эти я помню,я как раз про заказать,купить,приобрести -------------------- 96г коротыш,без лямбдовый,лифт,бодик,и всё остальное-продан
| kross |
Aug 2 2012, 11:03 AM
#714
После того с лифтами излишними и завязал -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| шурале56 |
Aug 2 2012, 11:14 AM
#715
У моего сиденьки не кожаные, поэтому езжу солидно
Такшта лифтоваться стараюсь не проставками, а более мощными пружинами. Кг 50 на крыше, лифт и мягкие пружины - кувыркаемость повышается. Про эти я помню,я как раз про заказать,купить,приобрести И прально, ибонефиг за девайсы, сомнительные по преимуществам перед обычными 30-мм проставками, выкладывать стоимость электролебедки -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Просто_Человек |
Aug 2 2012, 12:31 PM
#716
при крене в 30 градусов, очень страшно двигаться. Мне кажется одна кочка, и лягу на бок. С багажником.
У меня на кренометре вообще максимум 40 значение стоит... Все далее нет значений ![]() нужно понимать, что они делали тесты на опрокидывание в статичном состоянии...а если машина в динамике, + нагружена с багажником, то любое не верное движение, может привести к опрокидыванию. Думаю 35 это самый край, который позволит спортаж после лифта... Если не меньше. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| Просто_Человек |
Aug 2 2012, 01:02 PM
#717
эм... Чет я задумался... Это углы или проценты...
| 609 |
Aug 2 2012, 01:09 PM
#718
эм... Чет я задумался... Это углы или проценты... проценты ЧЕГО? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Чел |
Aug 2 2012, 01:23 PM
#719
Когда-то в журнале За рулем был тест на опрокидывание в стандартной комплектации. Результат, если мне не изменяет память, где-то около 43градусов. Спасибо огромное, остальное поприкидываю сам, с учетом загрузки и лифта... Да креномер надо (видел какой-то китайский компас - шарик в жидкости, думаю как ориентир должен устроить!!! Изменяет ХЗ, стандарт-стандартом, но на 34 было уже очково Таки проиллюстрирую (угол мерял по фотке, хренометра нет) ![]() Супер!!!! Респект!!! Качну себе для примера А ты его поддерживаешь??? Или он еще твоим усилием не опрокидывался? -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
| шурале56 |
Aug 2 2012, 01:28 PM
#720
Не, я сижу и очкую в машине
| Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2026 - 12:27 AM |
