53 страниц V « < 35 36 37 38 39 > »
> лифтанулся...
post Aug 2 2012, 01:47 PM
Сообщение #721
Цитата(609 @ Aug 2 2012, 03:09 PM) *
проценты ЧЕГО?
процент уклона, например на 100см - 3 см уклон - это 3%, а при 45градусах - 100% уклон, т.е. метр на метр
Неа, - ЭТО ГРАДУСЫ!
А спортяга шниву сделал по углу, ИМХО, за счет понижения центра тяжести из за рамы...
woodgoblin Дата Сегодня, 03:28 PM
Не, я сижу и очкую в машине . Потом сдал назад и поехал по колее. Друг просто страхует.
post Aug 2 2012, 03:50 PM
Сообщение #722
Цитата(609 @ Aug 2 2012, 01:09 PM) *
проценты ЧЕГО?
Цитата(woodgoblin @ Aug 2 2012, 01:28 PM) *
Не, я сижу и очкую в машине smile.gif. Потом сдал назад и поехал по колее. Друг просто страхует.
на фотке конечно не так страншо выглядит.... но сам пару раз испытывал такое ощущени biggrin.gif
особливо когда машина практически на боку, а ты открываеш дверь, высовываеш ногу, и как бы начинаеш вылезать из машины, а она начинает исчо больше кренится...
post Aug 2 2012, 04:16 PM
Сообщение #723
Ну не знаю... лежал в этом году на правом боку. Ничего страшного - даже пристегнут не был.
Машину поставили на колеса и одновременно выдернули динамикой за фаркоп. Я не вылезал.
post Aug 2 2012, 04:20 PM
Сообщение #724
Самое страшное в такой ситуации - кофий из чашек в подстаканниках проливается sad.gif
post Aug 2 2012, 04:41 PM
Сообщение #725
Цитата(woodgoblin @ Aug 2 2012, 04:20 PM) *
Самурая на ночном ориентировании добивал - самое разрушительное соревнование для кузовни вышло h975g.GIF
Не знаю. Сейчас ни водной машине функционирующих подстаканников нету blink.gif
post Aug 2 2012, 07:52 PM
Сообщение #726
ну там в самурае то и вывалится изза руля особо некуда biggrin.gif ...
post Aug 2 2012, 08:51 PM
Сообщение #727
ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif ПАЦТАЛОМ!!!
Просто_Человек
post Aug 2 2012, 09:25 PM
Сообщение #728
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
извините за оффтоп.
Подскажи, как на калитку крепил бак?
видел у нас такие продаются. 50 баксов стоят без бака. с баком 100 или более не помню. Но бак китайский, с клапаном.
она туда нормально встает? фару видно? крепление запаски нужно переваривать?
а... из этой фотки понял, что ниче непереваривал, встало с трудом smile.gif фару видимо тоже с трудом видно sad.gif
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 2 2012, 09:31 PM
Сообщение #729
особенно при моем-то росте
post Aug 2 2012, 10:10 PM
Сообщение #730
как в особенностях нац. охоты.. когда они корову с самолёта скинуть хотели... "жить захочеш не так раскорячишся" ep.gif ep.gif ep.gif
post Aug 2 2012, 11:29 PM
Сообщение #731
Цитата(Просто_Человек @ Aug 2 2012, 10:25 PM) *
извините за оффтоп.
Все просто навешивается. 10 литровая канистра, корзина самопальная. Поместилось все тютелька-в -тютельку, все что надо - видно. Именно в таком виде прошел ТО smile.gif
post Aug 2 2012, 11:42 PM
Сообщение #732
Цитата(609 @ Aug 2 2012, 05:41 PM) *
...Не знаю. Сейчас ни водной машине функционирующих подстаканников нету blink.gif
Отож... Факт - машина без подстаканников управляется явно хуже, на бок стремиться лечь biggrin.gif
Так-то подход к лежанию на боку, подстаканникам etc для спортивной и экспедиционной машин несколько разный, ИМХО smile.gif
Просто_Человек
post Aug 3 2012, 07:53 AM
Сообщение #733
Из: Алмата
это 235 резина?
а сам объективно что скажешь, фару видно нет? Поворотник там, итд?
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 3 2012, 08:05 AM
Сообщение #734
Цитата(Просто_Человек @ Aug 3 2012, 09:53 AM) *
это 235 резина?
На фото с открытой калиткой - да, 235. Но щас (на фотах про путешествия) стоит уже 30".
Если прямо за мной ехать - то фару видно, сзади справа - нет. Но пока никто не жаловался, а мне точно не мешает biggrin.gif
Пардон, модеры. Можно последние посты про корзину куда-нть в "Обвес" перенести?
Sergeigrad
post Aug 3 2012, 09:33 AM
Сообщение #735
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Волгоград.
Сергей.
post Aug 6 2012, 09:22 AM
Сообщение #736
Вчера проверил артикуляцию:
ДОБАВЛЮ: ход передних составил 150мм, задних 130мм, т е общий перекос 280мм, а теоретически может быть (по свободному ходу амортов) до 340мм.
Все работает, ниче не задевает вроде, хотя почти предел, но до полного вывешивания не доводил, шланги, тросики не натягиваются
+ удлинил выхлопную,
B093.gif опять не то продали... 1111480105.gif с коротыша ...
ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ - УСЕ ГУД!
Правда на планируемую скорость на трассе в 130 км/ч еще не выходил, КАЖЕТСЯ (из за увеличения парусности наверно) при 110 - порог комфорта, дальше шумновато, опасновато водит по продавленной колее.... может дело времени, привычки????))))
Sergeigrad
post Aug 6 2012, 10:08 AM
Сообщение #737
Из: Волгоград
Советую правый кронштейн панары со стороны аморта оболгарить. У меня тоже сначала не задевало. Хотя я на гонки не езжу, но даже выездов на рыбалку хватило, чтобы он кронштей испортил пыльник на амо и еще ненмного перегибы были, т.к. амик стал сопливится, я так понимаю в диагоналке немного шток от оси амо отгибало и масло подтекало. Сначаля я сделал панару регулируемой, у меня мост увело после лифта вправо на 2-3см. А месяц назад , пересверлил отверстие на эти 2-3 см и обрезал "шишку" правого кронштейна. Теперь амик сухой, даже менять его не стал. Но думаю если не обрезать , то однозначно погнешь амик при диагоналке.
Продавленную колею тоже ловит, причем не зависимо от скорости у меня машину влево подтаскивает. Но я делал развал после лифтовки, а потом поменял зад пружины , поставил повыше. Теперь думаю заехать еще раз выставить развал, но все не доберусь никак. По трассе 120 инигда езжу, вроде и ничего , если нет колеи вообще нормально, немного поддерживаю руль от ухода влево.
Волгоград.
Сергей.
post Aug 8 2012, 01:51 PM
Сообщение #738
Цитата(Sergeigrad @ Aug 6 2012, 12:08 PM) *
Советую правый кронштейн панары со стороны аморта оболгарить...
Спасибо,
покатаюсь немного, ГЛЯНУ - видно будет, задевает ли....
Болгарин то знакомый есть..., не вопрос!
Sergeigrad
post Aug 8 2012, 05:57 PM
Сообщение #739
Из: Волгоград
Цитата(Чел @ Aug 8 2012, 01:51 PM) *
Спасибо,
Волгоград.
Сергей.
piatikoff.s
post Aug 8 2012, 06:34 PM
Сообщение #740
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 7,972
Цитата(Чел @ Aug 8 2012, 09:51 AM) *
Спасибо,
Там не задевает, а просто мешает. Я когда поддомкратил и амортизатор снял, старую пружину вынул, вставил Омеговскую (без особых усилий). Амортизатор не хотел вставать на своё место, именно крепление панары мешало. Сразу вспомнил советы по отболгариванию крепления.
Текстовая версия Сейчас: 13th September 2025 - 02:44 PM
