Sl@va |
#21
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 56 Регистрация: 15-April 08 Из: Мытищи Пользователь №: 4,976 место дислокации: Мытищи ![]() |
Что то мне подсказывает что при активной эксплуатации болтикам крепежным быстро хана наступит
Боб-51 |
#22
Что то мне подсказывает что при активной эксплуатации болтикам крепежным быстро хана наступит ![]() +100! Надо крепить заклепками заподлицо и не современными вытяжными, а старинными под молоток! ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Валера_17RUS |
#23
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 10-July 11 Пользователь №: 9,717 место дислокации: Тыва ![]() |
Есть идея: надо попробовать защиту из просечки (с усилением профилем, конечно). Ориентировать вытяжку в сторону, штоб не якорилась при движении назад. Через неё видно коробку и раздатку, промывается легко и на бродах, и в мойке. Из ПРОСЕЧКИ - это как ? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА |
Валера_17RUS |
#24
Рамка из трубы 20*20*2, в рамке - лист просечно-вытяжной. Сейчас сделал проще - рамка из трубы 20*20*2 и продольная решетка из арматуры d10 с шагом 50 мм. Коробка закрыта от ударов, но её видно, промывать хорошо, масло доливать. Можно фото? -------------------- http://travel.drom.ru/26190/
MISHGUN |
#25
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 223 Регистрация: 24-December 09 Пользователь №: 7,075 место дислокации: Миасс. Челябинская обл. ![]() |
Снова да ладом смотрю......
-------------------- Теперь TLC 78. Спортаж продал.
Просто_Человек |
#26
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,047 Регистрация: 21-November 08 Из: Алмата Пользователь №: 5,742 место дислокации: Алматы ![]() |
ну вот и я прибарахлился
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
egor 161rus |
#27
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 272 Регистрация: 27-February 12 Пользователь №: 10,091 место дислокации: ростовская обл. таганрог ![]() |
господа, а никто защиту или усиление подрамника, на котором раздатка висит, не делал? а то я в говнах камушек немаленький поймал, результат - погнул подрамник, и , как следствие - разбило вдрызг две подушки на раздатке из трех. думаю что-то колхозить из уголка типа 75 толстостенного.
-------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Просто_Человек |
#28
дык в моем посте же видно... что и подрамник и раздатка и коробка защищена...
и даже лыжа за раздатку заведена ![]() -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
egor 161rus |
#29
дык в моем посте же видно... что и подрамник и раздатка и коробка защищена... и даже лыжа за раздатку заведена я немного не то имел в виду. с двух сторон рамка из мощного уголка, полкой вовнутрь, мм на 15 ниже подрамника, а между уголками либо полоса(что-то в районе 10, ширина 30-40), либо арматура, не меньше 12-14. что-то тип того... если согнуло подрамник, то лист и профильную трубу сплющит вообще без проблем. -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Просто_Человек |
#30
ты на камень упал, приземлился или что? как он туда попал?
Эффект лыжи то никто не отменял. А если упасть на камень, то мало какая защита спасет, это да. -------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
шурале56 |
#31
я немного не то имел в виду. с двух сторон рамка из мощного уголка, полкой вовнутрь, мм на 15 ниже подрамника, а между уголками либо полоса(что-то в районе 10, ширина 30-40), либо арматура, не меньше 12-14. что-то тип того... если согнуло подрамник, то лист и профильную трубу сплющит вообще без проблем. У меня лист 6-ка из люминия сплошной между рамой, балкой и гнутой трубой с усилением в середине люминиевым тавром. На камнях проверял - держит. Еще заменил штатную защиту бака на корыто из 3 мм н/ж, после того, как бак пробил на камнях... Теперь защиту бака снимать отдельно от бака для промывки и (ТТТ) ремонта... Тяжелая, блин -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
egor 161rus |
#32
У меня лист 6-ка из люминия сплошной между рамой, балкой и гнутой трубой с усилением в середине люминиевым тавром. На камнях проверял - держит. Еще заменил штатную защиту бака на корыто из 3 мм н/ж, после того, как бак пробил на камнях... Теперь защиту бака снимать отдельно от бака для промывки и (ТТТ) ремонта... Тяжелая, блин а грязь между раздаткой и защитой удалить не слишком сложно? -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
шурале56 |
#33
а грязь между раздаткой и защитой удалить не слишком сложно? Не, не сложно... Невозможно! ![]() ![]() Надо б аналогично защите КПП что-то сваять, штоле... ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ghost |
#34
Не, не сложно... Невозможно! ![]() ![]() Надо б аналогично защите КПП что-то сваять, штоле... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- |
egor 161rus |
#35
Не, не сложно... Невозможно! ![]() ![]() Надо б аналогично защите КПП что-то сваять, штоле... впечатляет! ![]() ![]() ![]() -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
egor 161rus |
#36
ты на камень упал, приземлился или что? как он туда попал? Эффект лыжи то никто не отменял. А если упасть на камень, то мало какая защита спасет, это да. чуток буксанул, потом колеса поймали твердый грунт, машина дернулась вперед, и, защитой прямо на камешек.. я сначала не понял, пытался выехать, в итоге одно переднее колесо вывеселось, а задние просто закопались. меня сдернули, поехал дальше, все, вроде бы ничего, потом снизу начало поглюкивать. заехал на яму - а там "радость" - подрамник согнут, нижняя подушка - в муку, а правой верхней нет вообще... ![]() ![]() ![]() -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
шурале56 |
#37
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Блин, не пали контору! ![]() Щас пытаюсь канализационный люк куда-нть приладить... ![]() ![]() -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
ghost |
#38
Блин, не пали контору! ![]() Щас пытаюсь канализационный люк куда-нть приладить... ![]() ![]() ну как куда... на защиту заднего редуктора истесно... ![]() -------------------- |
egor 161rus |
#39
ну как куда... на защиту заднего редуктора истесно... ![]() а люк - это ТЕМА! тогда редуктору ваще нифига не страшно! ![]() ![]() -------------------- паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Просто_Человек |
#40
люк можно как сандтрек юзать)))
Текстовая версия | Сейчас: 22nd September 2025 - 05:40 AM |
