4 страниц V < 1 2 3 4 >
> Защитил донышко, вариант защиты =)
Sl@va
post May 26 2011, 05:37 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 4,976
место дислокации: Мытищи
Что то мне подсказывает что при активной эксплуатации болтикам крепежным быстро хана наступит dumai.gif Прятать их как-то нужно.
post May 26 2011, 10:59 PM
+100! Надо крепить заклепками заподлицо и не современными вытяжными, а старинными под молоток! biggrin.gif
Валера_17RUS
post Oct 4 2011, 10:21 AM
Пользователь №: 9,717
место дислокации: Тыва
Цитата(woodgoblin @ May 26 2011, 08:16 AM) *
Есть идея: надо попробовать защиту из просечки (с усилением профилем, конечно). Ориентировать вытяжку в сторону, штоб не якорилась при движении назад. Через неё видно коробку и раздатку, промывается легко и на бродах, и в мойке.
Из ПРОСЕЧКИ - это как ?
http://travel.drom.ru/26190/
мое путешествие на КИА
Валера_17RUS
post Oct 4 2011, 10:59 AM
Цитата(woodgoblin @ Oct 4 2011, 06:34 AM) *
Рамка из трубы 20*20*2, в рамке - лист просечно-вытяжной.
Сейчас сделал проще - рамка из трубы 20*20*2 и продольная решетка из арматуры d10 с шагом 50 мм. Коробка закрыта от ударов, но её видно, промывать хорошо, масло доливать.
Можно фото?
MISHGUN
post Oct 4 2011, 03:00 PM
Пользователь №: 7,075
Снова да ладом смотрю......
Просто_Человек
post Jul 29 2012, 11:07 AM
Из: Алмата
Пользователь №: 5,742
место дислокации: Алматы
ну вот и я прибарахлился
кореец дорестайл
Drive2
egor 161rus
post Jul 31 2012, 08:04 PM
Пользователь №: 10,091
место дислокации: ростовская обл. таганрог
господа, а никто защиту или усиление подрамника, на котором раздатка висит, не делал? а то я в говнах камушек немаленький поймал, результат - погнул подрамник, и , как следствие - разбило вдрызг две подушки на раздатке из трех. думаю что-то колхозить из уголка типа 75 толстостенного.
паджеро-1, нива, нива, спортаж 2002, америкос, FE, МТ, ручки
Просто_Человек
post Aug 3 2012, 07:21 PM
Сообщение #28
Из: Алмата
дык в моем посте же видно... что и подрамник и раздатка и коробка защищена...
и даже лыжа за раздатку заведена
кореец дорестайл
Drive2
egor 161rus
post Aug 3 2012, 07:53 PM
Сообщение #29
я немного не то имел в виду. с двух сторон рамка из мощного уголка, полкой вовнутрь, мм на 15 ниже подрамника, а между уголками либо полоса(что-то в районе 10, ширина 30-40), либо арматура, не меньше 12-14. что-то тип того... если согнуло подрамник, то лист и профильную трубу сплющит вообще без проблем.
Просто_Человек
post Aug 3 2012, 08:05 PM
Сообщение #30
Из: Алмата
ты на камень упал, приземлился или что? как он туда попал?
Эффект лыжи то никто не отменял. А если упасть на камень, то мало какая защита спасет, это да.
кореец дорестайл
Drive2
post Aug 3 2012, 08:24 PM
Сообщение #31
У меня лист 6-ка из люминия сплошной между рамой, балкой и гнутой трубой с усилением в середине люминиевым тавром. На камнях проверял - держит.
Еще заменил штатную защиту бака на корыто из 3 мм н/ж, после того, как бак пробил на камнях... Теперь защиту бака снимать отдельно от бака для промывки и (ТТТ) ремонта... Тяжелая, блин
egor 161rus
post Aug 3 2012, 09:56 PM
Сообщение #32
а грязь между раздаткой и защитой удалить не слишком сложно?
post Aug 3 2012, 10:56 PM
Сообщение #33
Не, не сложно... Невозможно! smile.gif Лучше периодически снимать для чистки, только осторожно, шоб не придавило smile.gif
Надо б аналогично защите КПП что-то сваять, штоле...
post Aug 3 2012, 11:05 PM
Сообщение #34
biggrin.gif это ты чего, люк с ливнёвки тиснул на защиту blink.gif ep.gif ep.gif ep.gif ep.gif
egor 161rus
post Aug 4 2012, 06:57 AM
Сообщение #35
egor 161rus
post Aug 4 2012, 02:20 PM
Сообщение #36
чуток буксанул, потом колеса поймали твердый грунт, машина дернулась вперед, и, защитой прямо на камешек.. я сначала не понял, пытался выехать, в итоге одно переднее колесо вывеселось, а задние просто закопались. меня сдернули, поехал дальше, все, вроде бы ничего, потом снизу начало поглюкивать. заехал на яму - а там "радость" - подрамник согнут, нижняя подушка - в муку, а правой верхней нет вообще... h365g.gif h365g.gif h365g.gif
post Aug 4 2012, 02:31 PM
Сообщение #37
post Aug 4 2012, 03:00 PM
Сообщение #38
Цитата(woodgoblin @ Aug 4 2012, 02:31 PM) *
egor 161rus
post Aug 4 2012, 03:15 PM
Сообщение #39
Просто_Человек
post Aug 5 2012, 06:45 PM
Сообщение #40
Из: Алмата
люк можно как сандтрек юзать)))
кореец дорестайл
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 31st January 2026 - 08:59 AM
