Nicom |
#161
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 161 Регистрация: 27-September 11 Пользователь №: 9,989 место дислокации: Воронеж ![]() |
у меня была проблема с датчиком МАФ, ошибку выдавало(номер не помню), что обрыв в цепи датчика,на деле оказалось мозги глюканули.Перепоял мозги и поехал.Машина коптит небось как паравоз? да не норм не коптит но тупит ппц ехать не реально, сменил МАФ на Autolog и пока полет нормальный |
myasnik13 |
#162
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская ![]() |
Загорелся ЧЕК!!!
Посли считывания ошибок перемычкой - ошибка 37. С чего начать??? Машина ведёт себя как и прежде, без каких-либо признаков неисправности. Расход топлива не изменился (около 10 л.). Сбрасывание ошибки помогает на время. В основном ЧЕК загорается при повышении оборотов перед тем как заехать на бордюр или какое-либо препятствие. А также при длительном движении в пробке. Заранее всем благодарен за советы. -------------------- |
#163
Загорелся ЧЕК!!! Посли считывания ошибок перемычкой - ошибка 37. С чего начать??? Машина ведёт себя как и прежде, без каких-либо признаков неисправности. Расход топлива не изменился (около 10 л.). Сбрасывание ошибки помогает на время. В основном ЧЕК загорается при повышении оборотов перед тем как заехать на бордюр или какое-либо препятствие. А также при длительном движении в пробке. Заранее всем благодарен за советы. 37 - Негерметичность системы впуска (подсос воздуха). Смотри шланги, подходящие к впускному коллектору. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
m@loy |
#164
37 - Негерметичность системы впуска (подсос воздуха). Смотри шланги, подходящие к впускному коллектору. Народ, может здесь кто мне ответит: Начала вылазить периодически ошибка P0141 неисправность подогревателя ДК-2 (у меня две лямбды). Провода вроде целые, контакты на месте. Означает ли это смерть лямбды? Может эта ошибка вылазить из-за негерметичности выхлопной системы? Очень нужно разобраться, а то машину надо продавать. -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
БОБ |
#165
Народ, может здесь кто мне ответит: Начала вылазить периодически ошибка P0141 неисправность подогревателя ДК-2 (у меня две лямбды). Провода вроде целые, контакты на месте. Означает ли это смерть лямбды? Может эта ошибка вылазить из-за негерметичности выхлопной системы? Очень нужно разобраться, а то машину надо продавать. Это далеко не смерть лямбды , а всегот лишь означает то , что его подогреватель не работает , или работает не корректно . Лямбда будет просто дольше прогреваться и все . Влияет это только на экологию , через некоторое время лямбда прогреется под воздействием выхлопных газов и войдет в рабочий режим. Эта ошибка может быть и в следсвии окисления контактов и изменении сопротивления подогрева , тут "мозг" и реагирует "чеком". Если действительно произошел обрыв спирали подогрева , то чек будет гореть всегда , раздражает только собственные глаза . Технически машина исправна. Я так ездил много лет. И продал машину с этим , объяснил и показал покупателю по БК , эту ошибку. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
m@loy |
#166
Это далеко не смерть лямбды , а всегот лишь означает то , что его подогреватель не работает , или работает не корректно . Лямбда будет просто дольше прогреваться и все . Влияет это только на экологию , через некоторое время лямбда прогреется под воздействием выхлопных газов и войдет в рабочий режим. Эта ошибка может быть и в следсвии окисления контактов и изменении сопротивления подогрева , тут "мозг" и реагирует "чеком". Если действительно произошел обрыв спирали подогрева , то чек будет гореть всегда , раздражает только собственные глаза . Технически машина исправна. Я так ездил много лет. И продал машину с этим , объяснив и показал по БК , эту ошибку. Т.е. если лямбда прогревается, чек должен гаснуть? Я убираю ошибку только через БК. Но ошибка может опять появиться через полчаса, а может через полдня. А может вообще не появиться. А кде и как именно проверить контакты.? Если можно, то с фото? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
#167
Народ, может здесь кто мне ответит: Начала вылазить периодически ошибка P0141 неисправность подогревателя ДК-2 (у меня две лямбды). Провода вроде целые, контакты на месте. Означает ли это смерть лямбды? Может эта ошибка вылазить из-за негерметичности выхлопной системы? Для начала нужно проверить целостность и состояние контактов отдельного предохранителя (в салонном блоке предохранителей) цепи подогревателя этой лямбды. Стоит упомянуть также, что у лямбды есть еще собственный разъем, который находится снизу кузова и подвержен неблагоприятным воздействиям, со своими контактами. Негерметичность выхлопной системы не имеет отношения к подогревателю лямбды. Цитата Очень нужно разобраться, а то машину надо продавать. А может это машина не хочет чтобы ее продавали? ![]() -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Vitaliy-vsh |
#168
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 6-September 11 Из: Бишкек. Кыргызстан Пользователь №: 9,900 место дислокации: Фрунзе ![]() |
Всем доброго времени суток.
Загорелся ЧЕК, ошибка -9, я так понимаю датчик температуры. Вопрос - от чего подходит? Вторая беда - было уже 4 раза что не завелся с первого раза. Заводишь думаешь схватила, отпускаешь ключ, она глохнет, на второй раз уже не заводится так как свечи залиты, вонять бензином начинает, если крутишь стартер. Через полчасика с трудом заводится. Опять же это эпизодически не всегда. в 99 % заводится с полпина. Расход по городу 12 л. бензы в средем. И вот он вопрос - выкрутил свечки Bosch, в черном нагаре, свечки прошли порядка 5 тыс., богатая смесь? от чего, от температурного датчика? других ошибок нет. Или свечи говно и бензин... |
#169
Всем доброго времени суток. Загорелся ЧЕК, ошибка -9, я так понимаю датчик температуры. Вопрос - от чего подходит? Вторая беда - было уже 4 раза что не завелся с первого раза. Заводишь думаешь схватила, отпускаешь ключ, она глохнет, на второй раз уже не заводится так как свечи залиты, вонять бензином начинает, если крутишь стартер. Через полчасика с трудом заводится. Опять же это эпизодически не всегда. в 99 % заводится с полпина. Расход по городу 12 л. бензы в средем. И вот он вопрос - выкрутил свечки Bosch, в черном нагаре, свечки прошли порядка 5 тыс., богатая смесь? от чего, от температурного датчика? других ошибок нет. Или свечи говно и бензин... ДТОЖ - K857418840. Аналог - Facet 7.3155. Применяется на: NISSAN - 100 NX (B13), 200 SX (S13), 200 SX (S14), 300 ZX (Z32), Bluebird (T72 , T12), Bluebird (U11), Bluebird Hatchback (T72, T12), Bluebird Station Wagon (WU11), Laurel (JC32), PathfinderPatrol GR (Y60), Prairie Pro (M11), Primera (P10), Primera Traveller (W10), Primera хэтчбек (P10), Sunny (N14), Sunny Hatchback (N13), Sunny Hatchback (N14), Sunny Liftback (N14), Sunny Traveller (Y10), Sunny фургон (Y10), Terrano I (WD21), Terrano II (R20), Urvan автобус (E24), Vanette автобус (C22) KIA - Avella, Avella хэтчбек, Carnival (UP), Clarus (K9A), Clarus универсал (GC), Pride (DA), Pride универсал, Retona (CE), Sephia (FA), Sephia седан (FA), Shuma седан (FB), Shuma хэтчбек (FB), Sportage (K00) Черные свечи вполне могут быть из-за неисправного ДТОЖ. Но сам датчик очень легко проверить с помощью тестера. Проверить его сопротивление, которое изменяется от температуры. Причина может быть не в датчике, а в его проводке. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Vitaliy-vsh |
#170
Благодарю! Завтра с утра начну дальше разбираться.
Vitaliy-vsh |
#171
пришлось датчик менять. Причем два раза
#172
пришлось датчик менять. Причем два раза ![]() ![]() Для себя поставил жирный крест на свечах от БОШ! Только NGK или BRISK. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Vitaliy-vsh |
#173
вот и я думаю так
Sting 44 |
#174
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 30-October 10 Пользователь №: 8,641 место дислокации: Кострома ![]() |
Друзья, спасайте. Загорелся чек на прогретой машине. Самодиагностикой (с помощью перемычки) выдал ошибку № 5.
Sting 44 |
#175
#176
![]() ![]() А точно не 15-я ошибка - один длинный и пять коротких? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Sting 44 |
#177
prosto puh |
#178
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 376 Регистрация: 6-March 12 Пользователь №: 10,143 место дислокации: Краснодарский край ![]() |
Всем доброго,что за ошибка P1123 (TRA-FOR AIR LEAK AGE так написал сканер)
Александр 533 |
#179
Точно абсолютно. Когда лямбда не работала я считывал ее ошибку. Точнее их там было 2. № 15 и № 37. А здесь четко № 5. Я почему и удивился. Я про энту пятерку уже спрашивал. Это ошибка по контакту клапана адсорбера. У мну она выскакивает раз в неделю уже 2 месяца. Клапан в норме, адсорбер продувал пару раз, контакты сбрызнуз ВДшкой и больше не заморачиваюсь - пущай выскакивает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Butafor |
#180
Отчитываюсь! Машину потряхивало, сканер показал лямбду (одна), сменили лямбду, ошибка исчезла, тряска прекратилась, через 2 км опять тряхануло пару раз вернулся в сервис, свечи и провода уже были куплены, свечи стоял обычный бош, решил все сменить, свечи бош платинум купил, провода родные закупил. Все сменил тряска полностью исчезла.
Текстовая версия | Сейчас: 11th August 2025 - 06:37 PM |
