| kolyzey |
Jul 26 2012, 03:36 PM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 143 Регистрация: 1-August 11 Пользователь №: 9,790 место дислокации: Иваново |
Тогда начинай искать того, кто его туда положил, придумывая на ходу новые методы мучительой казни тоже в сервисе устанавливали, блин.....неужели теперь всё самому надо делать -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Evol |
Jul 26 2012, 04:32 PM
тоже в сервисе устанавливали, блин.....неужели теперь всё самому надо делать Тут 2 нормальный варианта..... Либо ты все делаешь сам, и сам потом отвечаешь за свои действия Либо ты едешь в сервис, платишь деньги, и пусть они мучаются с этим -------------------- |
Jul 26 2012, 04:41 PM
Либо ты едешь в сервис, платишь деньги, и пусть они мучаются с этим надо еще найти такой червис... чтобы нормально-то было -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| вовка2222 |
Aug 3 2012, 12:07 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 239 Регистрация: 22-February 12 Пользователь №: 10,059 место дислокации: азов рост. обл. |
мне тоже хаб один нужен ручной avm.....
| INRI |
Aug 3 2012, 12:58 AM
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 58 Регистрация: 26-July 12 Пользователь №: 10,834 место дислокации: Москва |
На самых низких оборотах. Обломки ключа - не обломки метчика, выковыривай, расшатывая ломатком и шабером (острым и длинным) Сообщение отредактировал INRI - Aug 3 2012, 02:21 AM -------------------- |
| Butafor |
Aug 3 2012, 08:47 AM
я откручивал хам не откручивая эти любимые болтики я отпиливал 6-и гранник подтачивал его чтобы он влезал в зазор и откручивал 6 этих больших винтов, было такое... главное хороший 6-и гранник и аккуратно его подогнать, но зато потом пригодится.
| INRI |
Aug 3 2012, 07:57 PM
А я сегодня только поставил. Хорошо, что до этого дома резьбу прогнал метчиком (уже писал где-то). Надеюсь, через полгода открутятся.
| kolyzey |
Aug 6 2012, 06:06 PM
я откручивал хам не откручивая эти любимые болтики я отпиливал 6-и гранник подтачивал его чтобы он влезал в зазор и откручивал 6 этих больших винтов, было такое... главное хороший 6-и гранник и аккуратно его подогнать, но зато потом пригодится. вот тут не понял, я тоже сначала хотел так, но если сделать 6-гранник маленький, засунуть его в болт - то когда болт выкрутиться, то не даст 6-граннику вынутся. Получается надо 6 штук таких ? -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Butafor |
Aug 6 2012, 07:02 PM
вот тут не понял, я тоже сначала хотел так, но если сделать 6-гранник маленький, засунуть его в болт - то когда болт выкрутиться, то не даст 6-граннику вынутся. Получается надо 6 штук таких ? не совсем так, откручиваешь все 6 винтов на один оборот, вынимаешь 6-и гранник и далее аккуратно откручиваешь утконосами, их главное стронуть, дальше от руки откручиваются. -------------------- Калининградец гранд 2004 год, лифт 50 мм перед + доп. аморы, + тюнинг верхних рычагов, 70 мм зад, пневмоподушки, шноркель, экспедиционник, самоблок спереди и сзади,пары 4.78, резина 31х10.5 купер STT, лебедка Х9500,линзованные фары, электровентилятор,гелевый аккум + генератор 150А
| kolyzey |
Aug 6 2012, 07:24 PM
#30
не совсем так, откручиваешь все 6 винтов на один оборот, вынимаешь 6-и гранник и далее аккуратно откручиваешь утконосами, их главное стронуть, дальше от руки откручиваются. вау...точно ))) спасибо !!!! -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Doctor |
Sep 18 2012, 01:11 AM
#31
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 22-January 09 Из: г. Москва, Орехово-Борисово Пользователь №: 5,886 место дислокации: Москва |
мне тоже хаб один нужен ручной avm..... такая же проблема) если актуально еще, предлагаю вариант - купить комплект и поделить пополам ) -------------------- Спортаж 2001 г.в. 2л автомат кореец из Америки
Sep 18 2012, 05:39 AM
#32
| kolyzey |
Dec 3 2012, 02:19 PM
#33
такая же проблема) если актуально еще, предлагаю вариант - купить комплект и поделить пополам ) не покупали ещё ? Я свой открутил, но что то не нравиться как работает - при вкл раздатке и заблокированных хабах, какой то удар при езде происходит, с периодичностью метров 30-50. Грешу на хаб, так что если что, я в теме - как точно выясню - отпишусь. -------------------- Американский Sportage 2001 г. Коротыш, 128 кобылок, 2,0 л / АКПП.
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd February 2026 - 07:34 PM |
