| rishat |
Aug 17 2010, 10:07 PM
А что тебе даст съем поддона? Масло-то поменял? Пока нет. Заказал маслянный фильтр Кобельшмидт, уже две недели жду, когда придет не понятно. Надо было КНЕХТ заказать. Сменю Ессо на Мобил. Потом отпишусь. -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| Боб-51 |
Aug 17 2010, 10:36 PM
Всем привет есть маленькая проблема, боюсь может перерости в большую. при езде такое ощущение что немного начинает тарабанить толи палец (в движке) толи клапанок начинает лязгать.. (такой металический стук еле слышный в районе 4го цилиндра) причём без разницы в горку не вгорку едешь. есть подозрение что сейчас на улице +40 эт не шутка масло залито 5W30 есть такое подозрение что ему не хватает давления туда добраться слишком жидкое становится.((( потому что если газануть сильнее то этот ляхг прекращается. PS уезжаю в отпуск приеду сразу прочитаю что написали если есть конкретные предложения что и как проверить буду презнателен. ИМХО. Для такой жары 5W30 не подходит!!! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| korol |
Aug 17 2010, 10:40 PM
ИМХО. Для такой жары 5W30 не подходит!!! тут точно подмечено 5W30 невариант,сам лью эссо 5W40 и никаких проблем.лампочка чуть дольше горит когда холодное,давление в фильтр нагонит и все.ну и фильтр беру немецкий около 180 деревянных -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| kostic8615 |
Aug 19 2010, 12:23 AM
тут точно подмечено 5W30 невариант,сам лью эссо 5W40 и никаких проблем.лампочка чуть дольше горит когда холодное,давление в фильтр нагонит и все.ну и фильтр беру немецкий около 180 деревянных |
| korol |
Aug 19 2010, 09:49 AM
зимой и летом лью эССо 5w40 и норма,не парюсь,а по поводу стука сказали здесь,что возможно гидрокомпенсаторы.замени масло на более вязкое и посмотри что будет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Боб-51 |
Aug 19 2010, 09:52 AM
5W40 Поменяй масло, а там и стук м.б. уйдет! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| дмитрий51 |
Aug 19 2010, 02:57 PM
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 491 Регистрация: 22-January 10 Пользователь №: 7,254 место дислокации: мурманск |
если стучит постоянно и если енто он,то гидротолкателю пиzдец и гонять на убитом низя!!! -------------------- чем круче внедорожник , тем дольше пиzдовать за тягачом !
| kostic8615 |
Aug 19 2010, 10:05 PM
если стучит постоянно и если енто он,то гидротолкателю пиzдец и гонять на убитом низя!!! может не так выразился.. приведу пример.. когда на девятке зажигание неправильно выставлено и при разгоне начинается такой стук (говорят что пальцы стучат) так вот тут примерно тоже самое.. по поводу гидрика... его отчётливо слышно когда машинка холодная но потом пропадает.. может потому что жара спала.. а вот "пальцы стучат" начитавшись тут закралась мысль что может ремень ГРМ немного не так стоит( ну там зубец перескачил) потому что ну не вижу я в спортике 128 лошадок((( |
| vlad04sport |
Aug 23 2010, 08:39 AM
может не так выразился.. приведу пример.. когда на девятке зажигание неправильно выставлено и при разгоне начинается такой стук (говорят что пальцы стучат) так вот тут примерно тоже самое.. по поводу гидрика... его отчётливо слышно когда машинка холодная но потом пропадает.. может потому что жара спала.. а вот "пальцы стучат" начитавшись тут закралась мысль что может ремень ГРМ немного не так стоит( ну там зубец перескачил) потому что ну не вижу я в спортике 128 лошадок((( У меня такое при прогреве с утра.... было. По мере прогрева цокотание гидриков плавно исчезало. Доктора сказали, что это на наших движках распространенное явление: вот когда на прогретом этот цокот не исчезает - тогда к доктору, менять гидрокомпенсаторы. Но в ноябре я это вылечил применением ХАДО при смене масла - 3 тюбика с определенной периодичностью. Стук пропал, совсем. И не появляется. А вот "пальцы" - -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
| ВладБ |
Aug 23 2010, 10:45 AM
#30
![]() на ходу ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-December 09 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 7,067 место дислокации: Санкт-Петербург, Пулковский посад |
... менять гидрокомпенсаторы. Но в ноябре я это вылечил применением ХАДО при смене масла - 3 тюбика с определенной периодичностью. А можно с этого момента поподробнее? Пж! И фото тюбика желательно... А то етой химии... - не счесть, и не вся "правильная" -------------------- 2001 г. Американец 2,0i АКПП, хабы "AmisA"
| kostic8615 |
Aug 24 2010, 10:27 PM
#31
У меня такое при прогреве с утра.... было. По мере прогрева цокотание гидриков плавно исчезало. Доктора сказали, что это на наших движках распространенное явление: вот когда на прогретом этот цокот не исчезает - тогда к доктору, менять гидрокомпенсаторы. Но в ноябре я это вылечил применением ХАДО при смене масла - 3 тюбика с определенной периодичностью. Стук пропал, совсем. И не появляется. А вот "пальцы" - вот насчёт хадо поподробнее а с пальцами.. у меня подозрение что или в цилиндрах компрессия не очень..(кстати какими признаками это проявляется. так как не имею у себя такого дивайса чтоб замерить её над быть уверенным за что отдавать деньги.) и ещё есть подозрение что немного не хорошо когдато давно поставили ремень ГРМ как эт проверить не сильно разбирая машинку? |
| Yura |
Aug 25 2010, 11:15 PM
#32
и ещё есть подозрение что немного не хорошо когдато давно поставили ремень ГРМ как эт проверить не сильно разбирая машинку? Посмотри здесь, может найдешь ответ. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
| Горыныч |
May 22 2011, 04:57 PM
#33
![]() Пробегающий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 332 Регистрация: 3-November 10 Из: Москва ЗАО Можайский Пользователь №: 8,657 место дислокации: Москва |
Тоже появилась проблема с долгим отсутствием давления масла при запуске.
Фильтр менял, толку 0. Может существует ещё лазейка по которой масло может уходить в картер? -------------------- С Уважением.
Спорт\Калина\Гранд 2005 2L I 16 |
| Витёк87 |
Aug 7 2012, 10:41 AM
#34
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 10-February 10 Из: Круглоозёрное Пользователь №: 7,408 место дислокации: Уральск |
Всем привет!
При долгой езде при хорошо нагретом двигателе(пару раз вкл. эл.вентилятор),на холостых оборотах мачинает тускло загратся лампа давления масла, в чем может быть проблема? |
Aug 7 2012, 11:33 AM
#35
Всем привет! При долгой езде при хорошо нагретом двигателе(пару раз вкл. эл.вентилятор),на холостых оборотах мачинает тускло загратся лампа давления масла, в чем может быть проблема? Скорее всего, это говорит о некотором общем износе двигателя (вкладыши коленвала, распредвал). И это не удивительно! Все-таки 96 г. и пробег(?)... Но я бы пока не делал из этого проблему. Сам по себе естественный износ не страшен, пока он не вызывает повышенный расход масла, стуки различные. Просто жаркое лето "вылазит" и таким боком (масло становиться как вода). На лето можно залить погуще масло(*/50) и не "париться" по этому поводу. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 16th February 2026 - 09:49 AM |
