> Жжет под ногами!, можно чайник вскипятить
Esayll
post Aug 6 2012, 08:50 PM
Пользователь №: 8,679
место дислокации: г.Москва
Всем доброго дня!!!
Проблема следующего образа:
- Поехал месяц назад отдыхать, по дороге загорелся чек на (на работу машинки это не сказалось), подсоединил телефон, проверил ошибка Р1127!
С этой ошибкой уже намучился и поэтому знал, что делать! Заменил топливный насос (бош 0 580 453 456), через 2 км. чек погас!!!
- 2 недели назад дал машину брату покататься, когда он мне ее вернул она подтраивала, чек не горел! Брат сознался, что заправился в самый последний момент. Подумал, что сгорел насосик! Вздохнул, опять купил, поминял!! Непомогло!!! Поменял фильтер топлевный и воздушнуй, промыл форсунки! помогло но...
- вчера поехал на рыбалку (кстати не много не в тему !!!!но может кто видел!!!!) 150 км от дома, Вообщем все броблемы как тут , но про это хотя б есть на форуме информация, а вот бонусная проблема такая РАСКАЛИЛСЯ ПОЛ НАД КАТОЛИЗАТОРОМ И ГЛУШАКОМ расплавились коврики и тапочки ))!
но обратном пути три раза останавливался, чтобы ноги остудить!!!
Спасайте..... спасибо
KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2005 г. Калининград.
Есть машина "Лада", Но мне её не надо.
Есть ещё "Москвич", Но он такой же бич.
Мышины "ГАЗ", "УАЗ" Тоже не для нас.
Я бы взял "Ниссан" И ездил как пацан.
Есть ещё "Тойота"! Тоже не охота.
Крутая "Ламборджини", Как девушка в бикини.
Высоковажный "Форд", Словно английский лорд.
"Шкода", "Ауди", "Пежо" "Фольксваген", "Вольво" и "Рено"
Знают взрослые и дети Лучше "Киа" нет на свете!
Messir
post Aug 6 2012, 09:01 PM
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
Цитата(Esayll @ Aug 6 2012, 07:50 PM) *
Всем доброго дня!!!
кат не забился?
Wik
post Aug 6 2012, 09:08 PM
Пользователь №: 8,838
место дислокации: Саратов
Цитата(Esayll @ Aug 6 2012, 04:50 PM) *
Всем доброго дня!!!
Кат пробей или замени. Где то слышал про такую хрень. Хотя, из за неработающего цилиндра, в кат может попадать топливо и там догарать.
Esayll
post Aug 6 2012, 09:29 PM
Над глушаком греет ни чуть не меньше!!!! его тоже под замену???
Птера
post Aug 6 2012, 10:20 PM
Из: М.О.г.Королев
Пользователь №: 5,568
Было однажды такое. произошло после заправки. еле дотянул до родственников которые уже стояли с огнетушителем и шлангом с водой. всё проверил но так и не нашел проблеммы. Как только машина остыла заехал на ближайшую заправку и долил до полного 95 и все прошло... так и не разобрались за три года что это было...
Wik
post Aug 6 2012, 11:35 PM
Да, но тапочки с ковриками почему то целы. Я высказал свои предположения, а там хотите фары протирайте, по колёсам стучите или весь глушитель поменяйте. Спасибо.
Esayll
post Aug 7 2012, 12:50 AM
Вам спасибо!! буду искать проблему!!!
post Aug 7 2012, 02:36 AM
если бы катализатор был забит, то машина бы тупила дергалась, или захлебывалась и глохла... Труба раскаляется изза того, что в каком то целиндре или цилиндрах топливо не сгорает...
post Aug 7 2012, 09:38 AM
post Aug 7 2012, 10:22 AM
... и из-за этого он очень скоро будет забит
post Aug 7 2012, 11:31 AM
да он у него скорее всего уже выгорел раз труба аж до глушителя раскаляется.. dumai.gif
post Aug 7 2012, 11:38 AM
Раскаляться катализатор может только от попадания в него не сгоревшего топлива! Отсюда и выводы!
Жена-ГАРИКа
post Aug 7 2012, 11:53 AM
Из: Жуковский М.О.
Пользователь №: 9,034
место дислокации: Жуковский
У Гарика была такая-же проблема, и катализаторы менял, форсунки чистил, менял, но от этой проблемы избавился, ты ему в личьку закинь вопрос.
post Aug 7 2012, 01:33 PM
раскаляется именно катилизатор - поток выхлопных газов по трубе не даст такой температуры, чтоб коврик сквозь пол поплавился.
Стало быть еще жив smile.gif пока...
mike482
post Aug 7 2012, 04:14 PM
Пользователь №: 4,826
если льет в КАТ - значит или переливает или один из горшков не работает.
соответственно смотреть топливоподачу - насос, регулятор давления, рампу, форсунки.
ну и электрику - свечи (кстати по нагару на свечах можно многое сказать), катушки, датчики, лямбду.
было бы неплохо поключить комп и посмотреть пропуски зажигания на горшках.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Aug 7 2012, 08:01 PM
На плохой дороге стряхнуло высоковольтный провод со свечи ... симптомы были один в один....
Наконечник воткнул на место - поехал дальше.
SKA
post Aug 8 2012, 10:49 AM
Пользователь №: 5,507
место дислокации: Раменское МО
Цитата(Panzer38 @ Aug 7 2012, 09:38 AM) *
+1. Было аналогично(только катализатора у меня нет) - раскалился резонатор так что ковролин просох smile.gif. Машина при этом троила и не ехала. Доковылял до дому - после снятие форсунок, рампы, промывка(форсунки были забиты мелкодисперсионной пылью и видимо не закрывались заливая свечи вылетая в резонатор и там догарая) и все в норме. У меня эта проблема была из-за бензобака (я писал здесь про то как я насобирал пыли в бак). После бак изнутри помыл.
SPORTAGE 2.0i 8кл 94г кореец был. Cherokee 89г и Ford Explorer 94г сейчас
Текстовая версия Сейчас: 24th October 2026 - 02:56 PM
