> Мозги исчезли..., Где их искать?
vlad04sport
post Aug 6 2012, 06:11 PM
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
На выходных ездил к родителям, приехал уже сегодня ближе к 2-м ночи. С утра покрутился по городу. Собрался в Ростов. Стою на заправке - типо очередь из 2-3 машин. Дождался. Подъехал, заглушил, заправился, завожу - и не заводится. Никак. Нет лампы чека совсем. Включаешь зажигание - вся индикация горит, кроме чека. Стартер крутит. Все предохранителе целые. Релюшки в покадпотном блоке срабатывают, ремень грм - цел, двигатель крутит....
Дотащил до сервиса, подцепили сканер - отвечают. Пишет, что ошибки нет... Но я вообще с диагностическим разъемом на калининградце все больше сомневаюсь: показывает ли он ошибки вообще dumai.gif dumai.gif dumai.gif
Что делать - непонятно...
post Aug 6 2012, 06:16 PM
показывает-показывает.
если сканер достучался - значит таки мозги как-то на месте.
вскрывай у переднего пассажира в ногах, подергай разъем на мозгах.
по поводу чека на помню, но у меня так не заводилось когда секретка бензонасоса накрылась.
иммобилайзер есть? мог он глюкануть...
vlad04sport
post Aug 6 2012, 06:44 PM
Из: Новочеркасск
У меня туда "еще не ступала нога человека" - только вентилятор печной вытаскивал и обслуживал.
Что за секретка? У калининградца она разве есть dumai.gif Как и иммобилайзер?
post Aug 6 2012, 06:47 PM
Цитата(vlad04sport @ Aug 6 2012, 06:44 PM) *
Ну не знаю, у меня страховщики ставили.
Как и иммобилайзер?
Иммо на калах вроде с завода шел, по крайней мере на нескольких машинах я видел...
Butafor
post Aug 6 2012, 06:56 PM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
У меня отваливался провод идущий к предохранителю мозгов по капотом, проверь там предохранитель если с виду целый ни о чем не говорит.
vlad34
post Aug 6 2012, 06:57 PM
Пользователь №: 9,456
место дислокации: volgograd
а иммо горит/гаснет как обычно?
да, показывает.
проколоть шприцем резину воздуховода и впрыснуть пару кубиков бензина.
заведется на несколько секунд - фазы и зажигание исправны, смотреть питание.
нет - зажигание и грм.
и про иммо правильно написали.
можно попробовать завернуть головку ключа фольгой и ключ на старт.
если с фольгой и без индикация иммо различна, то ключ опознается и иммо ничего не блокирует.
vlad04sport
post Aug 6 2012, 08:37 PM
Из: Новочеркасск
да, показывает.
Откуда у меня иммобилайзер на калининградце? Только "check"..
И именно он и не горит вообще.
Соответственно - если сигналов из мозга нет, то не качает н насос, и на катушки ничего не попадет...
vlad34
post Aug 6 2012, 10:17 PM
мне вот его калининградцы и прикрутили (см аттач)
откуда такая уверенность? прям на ногах мозга смотрел?
реле насоса - контакт №1 разьема эбу (будет только когда идут клоки от дпкв)
форсы - №№3,4,31и32
искра - №№25и52
чек - №8 (без подтяжки на 12в ничего не увидишь - лампочка перегорит и там всегда 0в)
питание смотрел? №26 идет через 10а
а стартер крутит? у нас он не блокирует стартер (по край мере на бош k07j)
vlad04sport
post Aug 7 2012, 11:55 AM
Из: Новочеркасск
Продолжаем... С утра подцепили сканер еще раз. Там штук 7 протоколов, по одному мозги откликаются, говорят, что ошибок нет, и никаких больше параметров не дают...
1. Долезли к мозгам в ноги, ну чуть подзасратые клеммы. Почистили - результат ноль;
2. Проверили все предохранители и реле под капотом - подается, никто в обрыве не висит.
3. Да нет у меня иммобилайзера. И обд - колодки нет, только разъем на воздушном фильтре.
Сейчас сигналку понянчим - если получится.
3,14-здец. Такого у меня еще не было...
Сашок 495
post Aug 7 2012, 03:41 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
на мозги вроде питание аш 3 провода подходит может один из них крякнул!
капля в море!
vlad04sport
post Aug 7 2012, 05:41 PM
Из: Новочеркасск
Там колодка на 58 - кажется - ног. В колодке все сигналы приходят. Как уже говорил - один протокол сканера только говорит "ошибок нет". Надо искать калининградца - заведомо исправного и попытаться чужой мозг подсоединить dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post Aug 7 2012, 05:48 PM
Выверни свечки и посмотри их состояние.
Если мокрые - нет искры, если сухие - смотреть в сторону подачи
еще попробуй разъем ДПКВ пошевелить
post Aug 7 2012, 05:59 PM
Топливный насос в принудиловку и пробывать заводить... Была один раз такая хрень . Спасся скрепкой - перемычку в разъем подкапотный (американец )
post Aug 7 2012, 06:07 PM
Слав, тут еще нехороший симптом есть в виде незагорающегося чека.
post Aug 7 2012, 06:12 PM
Ты каждый раз при повороте ключа на чек смотришь...? Могло и перегореть с неделю назад...
post Aug 7 2012, 06:19 PM
post Aug 7 2012, 07:53 PM
Цитата(609 @ Aug 7 2012, 06:19 PM) *
Аааа... по аватарке видно... biggrin.gif что раз в два дня...
vlad04sport
post Aug 7 2012, 08:24 PM
Из: Новочеркасск
Не могло. Смотрю практически постоянно - жду, пока пройдут тесты подушек и ремней, все погаснет. Не знаю почему, откуда такая привычка, но завожу, когда горит только чек.
Разъем проверили - практически один в один с волговским (со слов электрика)
Решили так: завтра возвращается хлопец с морей - попробуем его коробку на мой разъем кинуть - а мой - на него. Если заведется - значит мозг... Если мой мозг заведет коллегу - то... Короче послезавтра в 9 утра будем нянчить. Повторюсь: на предохранителях, реле все нормально, на ногах колодки - тоже...
samoxa7
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
dumai.gif Мож,тупо ламповка сгорела?Чек ведь-эт всего лишь индикатор...Одним концом в моск,другим на землю...Наши мозги НЕ ПРОГРАММИРУЮТСЯ,там тока ПЗУшки...Прога слететь не может даже теоретически.Еси питание на моск приходит и земля есть-должен гореть полюбасу,еси не горит-скорей всего ключ(чи)5 вольтовые вылетел(ли).Причин-вагон,самая вероятная-скачок напряжения по питанию изза плохого контакта.ИМХО.
А не помесить ли нам грязь?
post Aug 7 2012, 08:28 PM
Мож ремень ГРМ порвался ????
Текстовая версия Сейчас: 9th November 2026 - 03:09 PM
