vlad04sport |
На выходных ездил к родителям, приехал уже сегодня ближе к 2-м ночи. С утра покрутился по городу. Собрался в Ростов. Стою на заправке - типо очередь из 2-3 машин. Дождался. Подъехал, заглушил, заправился, завожу - и не заводится. Никак. Нет лампы чека совсем. Включаешь зажигание - вся индикация горит, кроме чека. Стартер крутит. Все предохранителе целые. Релюшки в покадпотном блоке срабатывают, ремень грм - цел, двигатель крутит....
Дотащил до сервиса, подцепили сканер - отвечают. Пишет, что ошибки нет... Но я вообще с диагностическим разъемом на калининградце все больше сомневаюсь: показывает ли он ошибки вообще ![]() ![]() ![]() Что делать - непонятно... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
показывает-показывает.
если сканер достучался - значит таки мозги как-то на месте. вскрывай у переднего пассажира в ногах, подергай разъем на мозгах. по поводу чека на помню, но у меня так не заводилось когда секретка бензонасоса накрылась. иммобилайзер есть? мог он глюкануть... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vlad04sport |
показывает-показывает. если сканер достучался - значит таки мозги как-то на месте. вскрывай у переднего пассажира в ногах, подергай разъем на мозгах. по поводу чека на помню, но у меня так не заводилось когда секретка бензонасоса накрылась. иммобилайзер есть? мог он глюкануть... У меня туда "еще не ступала нога человека" - только вентилятор печной вытаскивал и обслуживал. Что за секретка? У калининградца она разве есть ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
Что за секретка? У калининградца она разве есть Ну не знаю, у меня страховщики ставили.![]() А есть ли она у тебя - я не знаю ![]() Как и иммобилайзер? Может тоже не родной? ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Butafor |
У меня отваливался провод идущий к предохранителю мозгов по капотом, проверь там предохранитель если с виду целый ни о чем не говорит.
vlad34 |
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 370 Регистрация: 24-April 11 Пользователь №: 9,456 место дислокации: volgograd ![]() |
Включаешь зажигание - вся индикация горит, кроме чека. сканер - отвечают. Пишет, что ошибки нет... Но я вообще с диагностическим разъемом на калининградце все больше сомневаюсь: показывает ли он ошибки вообще да, показывает.Что делать - непонятно... проколоть шприцем резину воздуховода и впрыснуть пару кубиков бензина. заведется на несколько секунд - фазы и зажигание исправны, смотреть питание. нет - зажигание и грм. и про иммо правильно написали. можно попробовать завернуть головку ключа фольгой и ключ на старт. если с фольгой и без индикация иммо различна, то ключ опознается и иммо ничего не блокирует. -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
vlad04sport |
а иммо горит/гаснет как обычно? да, показывает. проколоть шприцем резину воздуховода и впрыснуть пару кубиков бензина. заведется на несколько секунд - фазы и зажигание исправны, смотреть питание. нет - зажигание и грм. и про иммо правильно написали. можно попробовать завернуть головку ключа фольгой и ключ на старт. если с фольгой и без индикация иммо различна, то ключ опознается и иммо ничего не блокирует. Откуда у меня иммобилайзер на калининградце? Только "check".. И именно он и не горит вообще. Соответственно - если сигналов из мозга нет, то не качает н насос, и на катушки ничего не попадет... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
vlad34 |
Откуда у меня иммобилайзер на калининградце? мне вот его калининградцы и прикрутили (см аттач) И именно он и не горит вообще. Соответственно - если сигналов из мозга нет, реле насоса - контакт №1 разьема эбу (будет только когда идут клоки от дпкв) форсы - №№3,4,31и32 искра - №№25и52 чек - №8 (без подтяжки на 12в ничего не увидишь - лампочка перегорит и там всегда 0в) питание смотрел? №26 идет через 10а то не качает н насос, и на катушки ничего не попадет... Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- 02кал 16кл акпп 4вд гбо+вариатор
vlad04sport |
Продолжаем... С утра подцепили сканер еще раз. Там штук 7 протоколов, по одному мозги откликаются, говорят, что ошибок нет, и никаких больше параметров не дают...
1. Долезли к мозгам в ноги, ну чуть подзасратые клеммы. Почистили - результат ноль; 2. Проверили все предохранители и реле под капотом - подается, никто в обрыве не висит. 3. Да нет у меня иммобилайзера. И обд - колодки нет, только разъем на воздушном фильтре. Сейчас сигналку понянчим - если получится. 3,14-здец. Такого у меня еще не было... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Сашок 495 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
на мозги вроде питание аш 3 провода подходит может один из них крякнул!
-------------------- капля в море!
vlad04sport |
Там колодка на 58 - кажется - ног. В колодке все сигналы приходят. Как уже говорил - один протокол сканера только говорит "ошибок нет". Надо искать калининградца - заведомо исправного и попытаться чужой мозг подсоединить
![]() ![]() ![]() -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
609 |
Там колодка на 58 - кажется - ног. В колодке все сигналы приходят. Как уже говорил - один протокол сканера только говорит "ошибок нет". Надо искать калининградца - заведомо исправного и попытаться чужой мозг подсоединить ![]() ![]() ![]() Выверни свечки и посмотри их состояние. Если мокрые - нет искры, если сухие - смотреть в сторону подачи еще попробуй разъем ДПКВ пошевелить -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Топливный насос в принудиловку и пробывать заводить... Была один раз такая хрень . Спасся скрепкой - перемычку в разъем подкапотный (американец )
-------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Топливный насос в принудиловку и пробывать заводить... Была один раз такая хрень . Спасся скрепкой - перемычку в разъем подкапотный (американец ) Слав, тут еще нехороший симптом есть в виде незагорающегося чека. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Слав, тут еще нехороший симптом есть в виде незагорающегося чека. Ты каждый раз при повороте ключа на чек смотришь...? Могло и перегореть с неделю назад... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Ты каждый раз при повороте ключа на чек смотришь...? Могло и перегореть с неделю назад... Теперь - да ![]() ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Теперь - да ![]() ![]() Аааа... по аватарке видно... ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
vlad04sport |
Ты каждый раз при повороте ключа на чек смотришь...? Могло и перегореть с неделю назад... Не могло. Смотрю практически постоянно - жду, пока пройдут тесты подушек и ремней, все погаснет. Не знаю почему, откуда такая привычка, но завожу, когда горит только чек. Выверни свечки и посмотри их состояние. Если мокрые - нет искры, если сухие - смотреть в сторону подачи еще попробуй разъем ДПКВ пошевелить Разъем проверили - практически один в один с волговским (со слов электрика) Решили так: завтра возвращается хлопец с морей - попробуем его коробку на мой разъем кинуть - а мой - на него. Если заведется - значит мозг... Если мой мозг заведет коллегу - то... Короче послезавтра в 9 утра будем нянчить. Повторюсь: на предохранителях, реле все нормально, на ногах колодки - тоже... -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
samoxa7 |
Не могло. Смотрю практически постоянно - жду, пока пройдут тесты подушек и ремней, все погаснет. Не знаю почему, откуда такая привычка, но завожу, когда горит только чек. ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Александр 533 |
Не могло. Смотрю практически постоянно - жду, пока пройдут тесты подушек и ремней, все погаснет. Не знаю почему, откуда такая привычка, но завожу, когда горит только чек. Разъем проверили - практически один в один с волговским (со слов электрика) Решили так: завтра возвращается хлопец с морей - попробуем его коробку на мой разъем кинуть - а мой - на него. Если заведется - значит мозг... Если мой мозг заведет коллегу - то... Короче послезавтра в 9 утра будем нянчить. Повторюсь: на предохранителях, реле все нормально, на ногах колодки - тоже... Мож ремень ГРМ порвался ???? -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2025 - 11:30 PM |
