| preffix |
Aug 8 2012, 12:03 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 42 Регистрация: 10-March 11 Из: Каменск-Шахтинский Ростовская область Пользователь №: 9,235 место дислокации: Ростовская область |
Всем привет. У мну коротыш америкос 2002г.
Недавно обнаружил что заднее левое колесо изнутри потертое. Глянул, а трётся оно об верхнюю часть аммортизатора. А када пригряделся, чуть кондрат не хватил, если стоять сзади машины то увидел что вся задняя ось смещена влево!!! Т.е. расстояние между левым аммортизатором и колесом примерно 1 см, а межде правым аммортизатором и колесом примерно 3 см. Да и вообще заметно что вся задняя ось ушла чуть влево. И если зад машины чуть пригрузить то колесо трёт об аммортизатор. Подскажите что за напасть и как всё это лечтся? -------------------- 2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
Рыбалки в районе устья р.Северский Донец и ещё де-то |
| Panzer38 |
Aug 8 2012, 12:18 PM
Всем привет. У мну коротыш америкос 2002г. Недавно обнаружил что заднее левое колесо изнутри потертое. Глянул, а трётся оно об верхнюю часть аммортизатора. А када пригряделся, чуть кондрат не хватил, если стоять сзади машины то увидел что вся задняя ось смещена влево!!! Т.е. расстояние между левым аммортизатором и колесом примерно 1 см, а межде правым аммортизатором и колесом примерно 3 см. Да и вообще заметно что вся задняя ось ушла чуть влево. И если зад машины чуть пригрузить то колесо трёт об аммортизатор. Подскажите что за напасть и как всё это лечтся? По тому, как ты описал - задний мост у тебя смещен ВПРАВО относительно рамы! А машина у тебя лифтована??? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| preffix |
Aug 8 2012, 12:22 PM
По тому, как ты описал - задний мост у тебя смещен ВПРАВО относительно рамы! А машина у тебя лифтована??? Не, машина не лифтована, и действительно смещение относительно рамы вправо. -------------------- 2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
| acTpo |
Aug 8 2012, 12:41 PM
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 577 Регистрация: 30-March 11 Из: СПб Пользователь №: 9,329 место дислокации: Дунайский пр-т |
Не, машина не лифтована, и действительно смещение относительно рамы вправо. Для нелифтованной вообще странное поведение. А кронштейн панары не гнутый случаем? -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
Были: Def 110 TD5 05г.в. Sportage 01г.в. - лифт 2"+2", силовик, шнорик, багажник, 31" йока m/t... |
| 609 |
Aug 8 2012, 12:50 PM
имхо нормальное поведение при мертвых задних пружинах
-------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| acTpo |
Aug 8 2012, 01:01 PM
имхо нормальное поведение при мертвых задних пружинах дык это уже отрицательный угол у панары должен быть, чтобы от просадки мост вправо пошел. Настолько просесть могли, думаешь? -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
| 609 |
Aug 8 2012, 01:13 PM
дык это уже отрицательный угол у панары должен быть, чтобы от просадки мост вправо пошел. Настолько просесть могли, думаешь? ну хрен его знает. ТС еще про размерность резины и дисков ничего не написал. Если там 235-я на родном +45 - так это пофиг есть лифт или нет, и тереть будет больше или меньше, справа или слева в зависимости от кривости рамы (а кривые они от рождения ВСЕ), это лечится только вылетом если размерность резины штатная - надо разбираться -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| ghost |
Aug 8 2012, 01:18 PM
а может ещё кронштейн панары на раме гнутый
| acTpo |
Aug 8 2012, 01:28 PM
или сама панара.... Вот кстати да, тогда тоже мост вправо уйдет. -------------------- TLC80 1HDT 94г.в.
| Просто_Человек |
Aug 8 2012, 01:41 PM
а может пружина не просела а лопнула
-------------------- Спортяга 2х литровый 16 клап. мех, 1996 года.
| 609 |
Aug 8 2012, 02:00 PM
а может пружина не просела а лопнула Я не говорил "просела". Я говорил "мёртвая". -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| preffix |
Aug 8 2012, 02:09 PM
Я не говорил "просела". Я говорил "мёртвая". Пружины как и сами аммортизаторы целые и заменены 8 мес назад, объясните что такое панара а лучше дайти ссылку рисунка этой панары ну хотябы по экзисту, резина 235 белшина Сообщение отредактировал preffix - Aug 8 2012, 02:10 PM -------------------- 2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
| 609 |
Aug 8 2012, 02:12 PM
Пружины как и сами аммортизаторы целые и заменены 8 мес назад, объясните что такое панара а лучше дайти ссылку рисунка этой панары ну хотябы по экзисту Тяга Панара, в простонародии - просто панара. Тяга в подвеске, не дающей мосту смещаться вправо-влево Идет наискось от моста к кузову. Картинка стырена с инета (это не спортаж, но суть одна) ![]() -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| preffix |
Aug 8 2012, 02:19 PM
Понятно. И где в каком месте панары или её креплений искать косяк?
PS Ага кажется сам уже догадываюсь, спасибо огромное всем кто поучавствовал. Сообщение отредактировал preffix - Aug 8 2012, 02:21 PM -------------------- 2002 Амер. коротыш, автомат, ГБО
| 609 |
Aug 8 2012, 02:25 PM
Понятно. И где в каком месте панары или её креплений искать косяк? Тяга должна быть прямой, сайлент-блоки в порядке. Кронштейы на кузове и чулке просмотреть на предмет следов ударов, а также трещин и сквозной коррозии. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| preffix |
Aug 8 2012, 02:28 PM
| Просто_Человек |
Aug 10 2012, 11:53 AM
это че за линк на последок?))
| Putin |
Nov 28 2013, 01:06 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 3-February 13 Из: Крутогорье Пользователь №: 11,579 место дислокации: Липецкая обл. с. Крутогорье |
Пружины как и сами аммортизаторы целые и заменены 8 мес назад, объясните что такое панара а лучше дайти ссылку рисунка этой панары ну хотябы по экзисту, резина 235 белшина Так резина-ж 235-я -------------------- Езжу LADA 4x4 5d. |
| JOKER35 |
Jan 22 2014, 09:34 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 39 Регистрация: 29-May 13 Пользователь №: 12,067 место дислокации: Череповец |
Всем привет! Вчера загонял свою лошадку на подъемник, и увидел потертость на левом заднем амортике. Померяли расстояние от середины моста до барабана, по низу, разница в примерно 3-4 мм., и визуально левый барабан завален во внутрь. Мож кто знает как вылечить? А то мне сказали, что чулок погнут
| kross |
Jan 22 2014, 09:40 PM
Всем привет! Вчера загонял свою лошадку на подъемник, и увидел потертость на левом заднем амортике. Померяли расстояние от середины моста до барабана, по низу, разница в примерно 3-4 мм., и визуально левый барабан завален во внутрь. Мож кто знает как вылечить? А то мне сказали, что чулок погнут 1- размерность резины -какая ? 2- ежели на авто "зажигать" с заносом зада как на 07 моделе жигулей - потертость будет и на 205-й резине... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Текстовая версия | Сейчас: 25th October 2025 - 09:50 PM |
